USG FLEX H Series Firewall - Overzicht van CLI-commando's voor H Series
Dit is een referentiegids voor een reeks producten bedoeld voor mensen die de Zyxel
apparaat via Command Line Interface (CLI) willen configureren. U kunt toegang krijgen tot de CLI met behulp van een terminalemulatieprogramma op een computer die is aangesloten op de consolepoort of toegang krijgen tot het Zyxel-apparaat via SSH (Secure SHell). Opmerking: Het Zyxel-apparaat kan u dwingen uit te loggen uit uw sessie als de herauthenticatietijd, lease-tijd of idle-timeout is bereikt.
Opmerking: Sommige commando's of commando-opties in deze gids zijn mogelijk niet beschikbaar in uw product. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw product voor een lijst met ondersteunde functies. Gebruik geen commando's die niet in deze gids zijn gedocumenteerd. Het gebruik van niet-gedocumenteerde commando's of verkeerde configuratie kan het apparaat beschadigen en mogelijk onbruikbaar maken. Sommige commando's kunnen worden hernoemd in een firmware-update. In gevallen waarin een commando meerdere namen heeft, vermeldt de referentiegids elke
variant.
Volledige CLI-commandohandleiding voor firmwareversie 1.38 voor USG FLEX H-serie
Dit hoofdstuk legt enkele commando's uit die u kunt gebruiken om informatie weer te geven over de
huidige operationele status van het Zyxel-apparaat.
show config
Toont de door u geconfigureerde instellingen.
show state
Toont de status van de opgegeven instellingen.
show all
Toont alle instellingen in de opgegeven categorie.
show fullpath
show bgp
Toont Border Gateway Protocol (BGP) informatie.
show object
Toont de zones van het Zyxel-apparaat.
show geo-ip
Toont de Geo IP-database en landenlijst.
show cloud-helper
Toont firmware-informatie van cloud helper en downloadstatus.
show debug myzyxelserver
status
Toont de status van de myzyxel-server.
show fast-path
Toont fast-path geheugen, CPU-gebruik, tabelgebruik en service-statistieken.
show interface
Toont informatie over de interfaces van het Zyxel-apparaat.
show certificate
Toont informatie over certificaten van het Zyxel-apparaat.
show filter
Toont de lijst met protocollen.
show ntp
Toont Network Time Protocol (NTP) informatie.
show port
Toont de status van de poorten van het Zyxel-apparaat.
show firmware
Toont firmware en herstartopties van het Zyxel-apparaat.
show gui dashboard
boot-status
Toont wanneer het Zyxel-apparaat voor het laatst is bijgewerkt met nieuwe firmware. Bijvoorbeeld, ‘status OK.
 detail “Firmware update at 2024-02-02 09:31”‘
show cert
Manager Toont het SSL-certificaat van het Zyxel-apparaat.
show reference
Toont welke configuratie-instellingen naar een specifiek object verwijzen.
show logging
Toont de logs.
show summary
 Toont een samenvatting van de systeemstatus van het Zyxel-apparaat.
show conntracks
Toont records van connection tracking.
show neighbors
Toont informatie over buren.
show ipv4-routes
Toont de IPv4-routeringstabel.
show ospf
Toont OSPFv2-informatie
show dhcp-server
Toont de DHCP unieke identifier (DUID).
show dns-server
 Toont DNS-serverinformatie.
Hieronder volgen ook commando's voor individuele gevallen die mogelijk nuttiger voor u zijn.
  • De systeemuptime is een belangrijke indicator voor de stabiliteit van de firewall. Dit artikel begeleidt u bij het controleren van de systeemuptime op USG Flex H-seriemodellen.
show system uptime
  • CLI-commando "show config running all" om de huidige actieve startconfiguratie te controleren, zoals hieronder gedemonstreerd:
  • CLI om meerdere IP-adressen toe te voegen op een WAN-interface, we stellen 61.222.75.15, 61.222.75.16 en 61.222.75.17 in als die drie statische IP's op de USG Flex 200HP GE2-interface zoals hieronder weergegeven:
usgflex200hp> edit running
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.15
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.16
usgflex200hp running config# vrf main interface ethernet ge2 ipv4 address 61.222.75.17
usgflex200hp running config# commit
Configuratie bevestigd.
Zodra dit is voltooid kunt u show interface gebruiken om het CLI-resultaat te controleren.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
