USG FLEX H Series [Firewall] - reset of herstart het apparaat en LED-indicatie uw H Series Firewall
Belangrijke mededeling:
Deze handleiding leidt je door het resetten en herstarten van je apparaat, inclusief het herstellen van de firewall naar fabrieks- en standaardinstellingen. We behandelen de belangrijkste aspecten van het resetproces en geven stapsgewijze instructies voor het gebruik van de Web-GUI. Of het nu gaat om het oplossen van problemen of het optimaliseren van de beveiliging, dit artikel zorgt voor een probleemloze reset van de firewall. In dit artikel bespreken we ook wat LED-indicatie betekent.
LED-indicatie
Gebruikers-LED
  • De GEBRUIKERS-LED bevindt zich op het voorpaneel van het Zyxel-apparaat. Gebruik deze LED om een van de volgende zaken te controleren:
  • Admin account login status.
  • Status geblokkeerd IP-adres gebruiker.
  • Licentie status.
  • Nieuwe firmware beschikbaar voor update.
Gebeurtenis:
  • Selecteer hoe u wilt dat de USER LED zich gedraagt.
  • Selecteer Inloggen beheerder (groen aan) als u wilt dat de LED GEBRUIKER constant groen brandt wanneer beheerdersaccounts zijn ingelogd op het Zyxel-apparaat.
  • Selecteer User Lockout (oranje aan) als u wilt dat de USER LED constant oranje brandt wanneer een IP-adres van een gebruiker wordt geblokkeerd op het Zyxel Device. Het IP-adres van een gebruiker wordt geblokkeerd als de gebruiker zich heeft aangemeld op het Zyxel-apparaat.
  • Het apparaat meer dan drie keer geen toegang kreeg (bijvoorbeeld met het verkeerde wachtwoord).
  • Selecteer Licentie verlopen (amberkleurig aan) als u wilt dat de LED GEBRUIKER continu amberkleurig is als de servicelicentie van een Zyxel-apparaat is verlopen.
  • Selecteer Nieuwe firmware beschikbaar (groen knipperend) als u wilt dat de USER LED groen knippert wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is om te uploaden.
  • Selecteer Uit om de USER LED uit te schakelen.
Het verschil tussen Reset en Reboot
Opnieuw opstarten
  • Druk ongeveer 5 seconden op de knop om het Zyxel-apparaat opnieuw op te starten.
  • Herstart het apparaat naar de laatste aangepaste instellingen die de gebruiker heeft opgeslagen.
Reset
  • Houd de knop ongeveer 7 seconden ingedrukt (of tot de PWR/SYS-LED begint te knipperen) en laat de knop dan los om het Zyxel-apparaat terug te zetten naar de standaardconfiguratie (het Login-wachtwoord op het achteretiket is 1234, het LAN IP-adres is 192.168.168.1 enzovoort).
  • Opmerking: Alle configuratiebestanden, inclusief de bestanden die u op het Zyxel-apparaat hebt opgeslagen, worden gewist.
  • Druk de knop langer dan 30 seconden in en laat hem dan los om de fabrieksinstellingen van het Zyxel-apparaat te herstellen. De PWR/SYS-LED van het Zyxel-apparaat knippert groen tijdens het opstarten.
De stand-by-partitie wordt N/A na het indrukken van de RESET-knop.
Stel dat u op de RESET-knop drukt en deze 30 seconden ingedrukt houdt totdat PWR/SYS ROOD knippert. In dat geval voert de stand-by partitie systeemherstel uit en wordt de actieve partitie teruggezet naar de standaardconfiguratie van het systeem.
Als u de actieve partitie opnieuw moet instellen op de standaardconfiguratie van het systeem, drukt u op de RESET-knop en houdt u deze 7-14 seconden ingedrukt.
undefined
Het USG FLEX H-model opnieuw opstarten via de Web-GUI
De gebruiker kan naar het Web-GUI-pad Onderhoud > Opnieuw opstarten/afsluiten > Herstart volgens schema inschakelen > Klik op de knop'Opnieuw opstarten' om de firewall opnieuw op te starten.
Zodra op de knop "Opnieuw opstarten" wordt geklikt, verschijnt het bericht "Opnieuw opstarten". Wacht even tot de firewall succesvol is opgestart.
CLI Opdracht
Belangrijk: Maak voor elke herstart, uitschakeling of reset altijd een back-up van de configuratie of sla deze op. Dit zorgt ervoor dat je het apparaat kunt herstellen als er iets misgaat.
kopieer running-config opstart-config
CLI-opdrachtentabel voor herstarten en resetten
Met deze opdrachten kunt u het herstarten, uitschakelen en resetten van uw USG FLEX H-serie volledig beheren. Maak altijd een back-up van de configuratie voordat u wijzigingen aanbrengt. Voordat u het apparaat opnieuw opstart, uitschakelt of reset, moet u altijd een back-up maken van de configuratie en deze opslaan. Dit zorgt ervoor dat u het apparaat kunt herstellen als er iets misgaat.
Opdracht Beschrijving
cmd reboot force Start het apparaat onmiddellijk opnieuw op zonder de huidige configuratie op te slaan. Sla altijd eerst op als je geen wijzigingen wilt verliezen.
cmd herstart vertraging Start het apparaat opnieuw op met een vertraging (standaard: 3 seconden).
cmd reboot cancel Annuleert een geplande herstart.
cmd poweroff force Schakelt het apparaat onmiddellijk uit zonder de huidige configuratie op te slaan.
cmd poweroff vertraging Schakelt het apparaat met een vertraging uit (standaard: 3 seconden).
cmd poweroff cancel Een geplande uitschakeling annuleren.
startup-config wissen Verwijdert de opstartconfiguratie (fabrieksreset). Vereist daarna een herstart.
cmd config-apply system-default.conf Herstelt de fabrieksinstellingen van het apparaat met behulp van het ingebouwde bestand system-default.conf. Het wachtwoord wordt teruggezet op het wachtwoord op de achterkant (of 1234), LAN IP wordt teruggezet op 192.168.168.1. VPN-certificaten en licentieverbindingen blijven behouden.
kopieer lopend-config startup-config Slaat de huidige configuratie op als startup-config zodat wijzigingen niet verloren gaan.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 4
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
