Avviso importante: Gentile cliente, ti informiamo che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella tua lingua locale. Non tutto il testo potrebbe essere tradotto in modo accurato. In caso di domande o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni nella versione tradotta, ti invitiamo a consultare l'articolo originale qui:Versione originale
Questo articolo risponderà alle domande: quali sono i livelli di segnale LTE e quali dovrebbero essere i valori ottimali, e quali sono i livelli di segnale 5G e quali dovrebbero essere i valori ottimali?
Valori ottimali 5G
Nel configuratore web del modem 5G sull'NR7101, ad esempio, vai alla paginaSystem Monitor > Cellular info, dove potrai visualizzare lo stato attuale della connessione.
Per determinare la qualità del segnale, prestare attenzione ai seguenti campi:
Potenza del segnale
RSRP
RSRQ
SINR
Tecnologia di accesso
ID cella e ID cella fisica
La tabella seguente mostra i diversi valori di questi parametri, che corrispondono a una qualità del segnale molto scarsa (Cell Edge), scarsa (Mid Cell), buona (Good) e ottima (Excellent):
Di seguito spieghiamo brevemente ciascun parametro che determina la qualità del segnale.
Potenza del segnale
Il valore dell'intensità del segnale indica il livello del segnale ricevuto dal modem. Questi valori corrispondono alle lettureRSSI(Received Signal Strength Indication) della connessione. Il valore è misurato in dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) - la potenza media dei segnali pilota ricevuti (Segnale di Riferimento) o il livello del segnale ricevuto dalla Stazione Base. Il valore RSRP è misurato in dBm (dBm). L'intensità del segnale del modem può essere determinata anche utilizzando gli indicatori SIGNAL STRENGTH sul pannello superiore del dispositivo. Il livello massimo corrisponde ai tre indicatori accesi. Se nessun indicatore è acceso, l'intensità del segnale è insufficiente per connettersi alla rete. Con RSRP = -120 dBm e valori inferiori, la connessione potrebbe essere instabile o non essere affatto disponibile.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) - caratterizza la qualità dei segnali pilota ricevuti. Il valore RSRQ è misurato in dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), chiamato anche CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), è il rapporto tra il livello del segnale e il livello del rumore (o semplicemente il rapporto segnale-rumore). Il valore SINR è misurato in dB (dB). È semplice: più alto è il valore, migliore è la qualità del segnale. A valori di SINR inferiori a 0, la velocità di connessione sarà molto bassa, poiché ciò significa che nel segnale ricevuto c'è più rumore rispetto alla parte utile, ed esiste anche la probabilità di perdere la connessione.
Questo determina il tipo di tecnologia di connessione attualmente utilizzata dal dispositivo; le principali tecnologie utilizzate sono 3G, LTE, NSA e SA. NSA è una combinazione di LTE e 5G, mentre SA è il 5G "puro".
Con NSA e SA, di solito, NR precede questo.
L'architettura "Non-Stand Alone" (NSA), in cui la rete di accesso radio 5G (AN) e la sua interfaccia New Radio (NR) sono utilizzate in combinazione con l'infrastruttura LTE ed EPC esistente della rete centrale (rispettivamente radio 4G e core 4G), rendendo così disponibile la tecnologia NR senza sostituzione della rete. In questa configurazione, sono supportati solo i servizi 4G, ma si beneficia delle capacità offerte dalla New Radio 5G (minore latenza, ecc.).
L'NSA è nota anche come "E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)" o "Architecture Option 3". L'architettura "Stand-Alone" (SA), in cui l'NR è connessa al 5G.
Solo in questa configurazione è supportata l'intera gamma di servizi 5G Fase 1.
Questi indicano l’ID della cella fisica a cui il dispositivo è connesso; in alcuni casi, potresti voler collegarti a un ripetitore specifico più lontano rispetto a quello più vicino per avere un ripetitore meno congestionato.
Le informazioni al riguardo possono essere solitamente ottenute dall'ISP.
Valori ottimali LTE
Nel configuratore web del modem LTE, alla pagina Monitor di sistema > Stato LTE, è possibile visualizzare lo stato attuale della connessione LTE. Per determinare la qualità del segnale, prestare attenzione ai seguenti campi:
Potenza del segnale
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
La tabella seguente mostra i diversi valori di questi parametri, che corrispondono a una qualità del segnale LTE molto scarsa (Cell Edge), scarsa (Mid Cell), buona (Good) e ottima (Excellent):
Di seguito spieghiamo brevemente ciascun parametro che determina la qualità del segnale LTE.
Potenza del segnale
Il valore dell'intensità del segnale indica il livello del segnale LTE ricevuto dal modem. Questi valori corrispondono alle letture RSSI
(Received Signal Strength Indication) della connessione LTE. Il valore è misurato in dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) - la potenza media dei segnali pilota ricevuti (Segnale di Riferimento) o il livello del segnale ricevuto dalla Stazione Base. Il valore RSRP è misurato in dBm (dBm). La potenza del segnale del modem LTE può essere determinata anche utilizzando gli indicatori SIGNAL STRENGTH sul pannello superiore del dispositivo. Il livello massimo corrisponde ai tre indicatori accesi. Se nessun indicatore è acceso, la potenza del segnale è insufficiente per connettersi alla rete LTE. Con RSRP = -120 dBm e valori inferiori, la connessione LTE potrebbe essere instabile o non essere affatto disponibile.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), chiamato anche CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), è il rapporto tra il livello del segnale e il livello del rumore (o semplicemente il rapporto segnale-rumore). Il valore SINR è misurato in dB (dB). È semplice: più alto è il valore, migliore è la qualità del segnale. A valori SINR inferiori a 0, la velocità di connessione sarà molto bassa, poiché ciò significa che nel segnale ricevuto c'è più rumore rispetto alla parte utile, ed esiste anche la probabilità di perdere una connessione LTE.
CQI
CQI (Channel Quality Indicator)
Per ogni stazione utente UE (User Equipment) e ogni blocco di frequenza del vettore, vengono generati gli indicatori di qualità del canale CQI (Channel Quality Indicator). A seconda della velocità di trasferimento dati richiesta dall'UE, la stazione base decide il numero di blocchi di risorse da assegnare a un determinato utente, e quali blocchi di frequenza assegnare agli utenti dipende dall'indicatore CQI. Agli utenti vengono assegnati quei blocchi di risorse che hanno il CQI più alto e, quindi, il miglior rapporto segnale/rumore. Questo parametro può assumere valori da 0 a 15. Più alto è il valore, meglio è (maggiore è la velocità che una stazione base LTE può assegnare).
Zyxel fornisce periodicamente informazioni sulla fine del ciclo di vita e raccomandazioni per la migrazione ai nostri stimati clienti. Per i nostri prodotti che hanno raggiunto la fine del ciclo di vita più di 3 anni fa, consultare la tabella dei prodotti EOL archiviati.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
La Zyxel Community è una piattaforma online dedicata agli appassionati di networking, ai professionisti IT e agli utenti dei prodotti Zyxel. Serve come centro di discussione, risoluzione dei problemi e condivisione delle conoscenze relative alle soluzioni di rete Zyxel. Gli utenti possono trovare spunti preziosi, chiedere aiuto e connettersi con un'appassionata comunità di esperti per migliorare le loro esperienze di networking.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
FAQ
Le FAQ online di Zyxel, dedicate alle domande più frequenti.
Il tuo dispositivo è stato identificato come un prodotto acquistato tramite un
Fornitore di Servizi Internet (ISP),
un Operatore di Rete Mobile, oppure
un negozio al dettaglio che ha ottenuto il dispositivo tramite uno di questi fornitori.
Si prega di contattare il
l'Operatore di Rete Mobile, oppure il
negozio presso cui è stato acquistato il dispositivo
per Supporto o servizi di Garanzia.
Avviso importante: Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) non è responsabile della fornitura di
supporto o servizi di garanzia per questo prodotto, poiché è stato originariamente progettato
per accordi di distribuzione esclusiva con i partner sopra menzionati.
Zyxel Communications, l'entità responsabile di questa linea di prodotti,
accetta richieste di supporto esclusivamente tramite i canali di supporto ufficiali dell'ISP,
dell'Operatore di Rete Mobile o del rivenditore.
Se non sei sicuro di quale
fornitore o
negozio contattare, ti invitiamo a consultare l'articolo seguente:
Non siamo riusciti a verificare lo
Supporto e lo
stato della Garanzia del tuo dispositivo utilizzando il
Numero di Serie fornito.
Se il tuo dispositivo è supportato nella regione US, inclusi:
Samoa Americane, Belize, Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Repubblica Dominicana, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras,
Giamaica, Nicaragua, Isole Marianne Settentrionali, Panama, Porto Rico,
Isole Vergini Americane, o Stati Uniti d'America,
seleziona il pulsante "Contatta il Supporto US".
Per tutte le altre regioni, seleziona
"Contatta il Supporto Altre Regioni".
Si prega di notare che questo portale è
esclusivamente destinato a prodotti e servizi venduti nella regione EMEA.
Allega una fattura dei tuoi dispositivi difettosi come prova di acquisto.
Gentile cliente Zyxel,
Attualmente si verificano problemi con la verifica del numero di serie, che potrebbero causare un timeout. Si prega di riprovare più tardi. Nel frattempo, è possibile accedere o continuare a utilizzare le opzioni riportate di seguito senza inserire il numero di serie.
Grazie per la comprensione.
Commenti
0 commentiAccedi per aggiungere un commento.
