Zyxel LTE 3302 [banda larga mobile] - configurazione di base e risoluzione dei problemi
Avviso importante:
Questo articolo fornisce una guida completa all'uso del router Zyxel LTE3302, che include l'accesso iniziale, la configurazione Wi-Fi (modifica di SSID e password), la modifica dell'indirizzo IP LAN, l'impostazione del filtro dei contenuti, l'aggiornamento del firmware e la risoluzione dei problemi.
Prima di iniziare, verificare che tutto sia collegato correttamente e che l'unità sia accesa. Inoltre, nella foto qui sotto, troverete una descrizione dell'indicazione dei colori per una comprensione più trasparente del comportamento del dispositivo.
⚠️ Nota bene: questo dispositivo è attualmente in stato EOL (End of Life). Il supporto e gli aggiornamenti del firmware potrebbero essere limitati e l'assistenza tecnica potrebbe non essere completamente disponibile. Per ulteriore assistenza, si consiglia di visitare la Knowledge Base Zyxel e il forum ufficiale della comunità. Per mantenere prestazioni affidabili e accesso a un'assistenza completa, si consiglia di passare a un modello più recente.
Premere il pulsante accanto all'alloggiamento della scheda mini-SIM per sbloccare il vassoio. Posizionare una scheda mini-SIM nel vassoio come mostrato e far scorrere il vassoio nell'LTE3302. Se si utilizza una scheda micro-SIM o nano-SIM, inserirla correttamente nell'adattatore per scheda SIM per evitare di danneggiare il dispositivo. Selezionare il tipo di spina utilizzato nel proprio Paese. Inserire la spina nell'adattatore di alimentazione micro USB fino a sentire un "clic". Utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso (con un'uscita di 5 V a 2 A o una corrente superiore) per collegare la porta micro USB dell'LTE3302 a una presa di corrente adeguata. Premere il pulsante POWER per accendere l'LTE3302.
Primo accesso tramite computer o dispositivo mobile
Collegare il computer direttamente a una delle porte LAN dell'LTE3302 o collegarsi al WiFi preconfigurato (SSID e PSK sono indicati sul retro del dispositivo).
oppure
Collegare il dispositivo mobile all'LTE3302 in modalità wireless. Aprire il browser web dal dispositivo mobile e inserire l'indirizzo IP di gestione predefinito (192.168.1.1). Inserire il nome utente admin e la password 1234, quindi toccare Login.
Dettagli di accesso predefiniti:
Al primo accesso, il sistema chiederà di modificare la password impostando una password forte. Quindi, effettuare il login e procedere alla configurazione del WIFI.
Configurazione del WIFI sull'LTE 3302 (modifica del nome SSID e della password WIFI)
 Andare su Configurazione > Rete > LAN senza fili
  • Modificare il nome (SSID) del WiFi e il PSK.
  • Assicurarsi di aver inserito il PSK corretto; è possibile spuntare "Mostra password".
  • Fare clic su "Applica" per salvare le modifiche
Modifica dell'indirizzo IP della LAN LTE 3302
  • Modificare l'indirizzo IP e la subnet mask dell'LTE3302.
  • Fare clic su "Applica" per salvare le modifiche.
L'LTE3302 è ora raggiungibile con il nuovo indirizzo IP.
Impostazione del filtro contenuti sull'LTE 3302
Accedere a Configurazione > Sicurezza > Filtro contenuti
  • Impostare i siti web bloccati nell'elenco delle parole chiave inserendo l'URL e facendo clic su "Aggiungi".
  • Inserire l'indirizzo IP di un PC specifico della rete in un indirizzo IP di un computer affidabile. Questo computer potrà ignorare l'elenco delle parole chiave.
Aggiornamento del firmware
Scaricare il firmware più recente
  • Andare alla Libreria di download
  • È possibile trovare il modello del dispositivo (LTE3302-M432) e scaricare il file del firmware più recente. Il file del firmware ha solitamente un'estensione .bin (ad esempio, V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Se il file scaricato è compresso (ad esempio, in formato .zip), decomprimerlo per accedere al file .bin.
Accesso alla schermata di aggiornamento del firmware
  • Accedere al configuratore web inserendo l'indirizzo IP del dispositivo nel browser web.
  • Dal menu principale, selezionare Manutenzione > Aggiornamento firmware.
  • La schermata Aggiornamento firmware consente di caricare il nuovo file del firmware.
Caricare il firmware
  • Fare clic sul pulsante Scegli file e selezionare il file .bin scaricato.
  • Una volta selezionato, fare clic su Carica per avviare il processo di aggiornamento.
  • Importante: Non spegnere il dispositivo né scollegarlo dall'alimentazione durante il processo di aggiornamento.
Attendere il completamento dell'aggiornamento
  • Dopo aver fatto clic su Carica, inizierà il processo di caricamento del firmware. Questo processo può richiedere fino a due minuti.
  • Una volta completato il caricamento, il dispositivo si riavvia automaticamente. Durante questo periodo, potrebbe verificarsi una temporanea disconnessione dalla rete.
  • Non tentare di accedere o spegnere il dispositivo finché non si è riavviato.
Verifica dell'aggiornamento del firmware
  • Dopo il riavvio del dispositivo, accedere nuovamente al configuratore web.
  • Accedere alla schermata Stato per verificare che la versione del firmware sia stata aggiornata.
Firmware da (ri)flashare LTE3302-M432
Alla fine dell'articolo, in allegato è riportato il file del firmware da utilizzare per il (ri)flash del dispositivo.
Guida alla risoluzione dei problemi
Problema: il dispositivo LTE non si accende (nessuno dei LED è acceso).
  • Controllare l'adattatore di alimentazione: Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito con il dispositivo LTE.
  • Verificare il collegamento all'alimentazione: Verificare che l'adattatore di alimentazione sia saldamente collegato al dispositivo LTE e che sia inserito in una presa di corrente funzionante. Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia accesa.
  • Ricollegare l'alimentazione: Scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione al dispositivo LTE.
  • Contattare il fornitore: Se il problema persiste, contattateci per ulteriore assistenza.
Problema: uno dei LED non si comporta come previsto.
  • Comprendere il comportamento normale dei LED: Esaminare il comportamento previsto dei LED come indicato nel manuale del dispositivo.
  • Controllare le connessioni hardware: Assicurarsi che tutti i collegamenti hardware siano sicuri. Consultare la Guida rapida per una corretta configurazione.
  • Ispezione dei cavi: Controllare che tutti i cavi non presentino danni visibili. Sostituire i cavi danneggiati.
  • Contattare il fornitore: Se il problema persiste, contattare il fornitore per ottenere assistenza.
Problema: il LED della batteria si alterna tra verde e ambra.
  • Tipo di batteria errato: Assicurarsi di utilizzare il tipo di batteria corretto per il dispositivo LTE.
  • Ispezione della batteria: Controllare che la batteria non presenti segni di danneggiamento. Se danneggiata, contattare il fornitore per sostituirla.
  • Reinserire la batteria: se la batteria è stata rimossa durante la carica, reinserirla per continuare la carica. La rimozione della batteria durante la carica può ridurne la durata.
  • Controllare la temperatura della batteria: Se la batteria è troppo calda o troppo fredda, rimuoverla e lasciarla raffreddare o riscaldare. Assicurarsi che il dispositivo non si trovi in uno spazio chiuso o poco ventilato.
Problema: ho dimenticato la password.
  • Reset di fabbrica: Utilizzare il pulsante RESET sul retro del dispositivo per ricaricare la configurazione di fabbrica. In questo modo la password sarà ripristinata a "1234" e l'indirizzo IP a "192.168.1.1".
  • Accertarsi che il LED di alimentazione sia acceso: Prima di eseguire un reset, accertarsi che il LED POWER sia acceso.
  • Procedura di reset: Premere il pulsante RESET per cinque secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica o per due secondi per riavviare semplicemente il dispositivo.
Problema: non riesco a vedere o ad accedere alla schermata di accesso nel configuratore web.
  • Impostazioni del browser: Assicurarsi che il browser consenta i pop-up e che sia abilitato JavaScript.
  • Connessione LAN: Assicurarsi di effettuare l'accesso dal lato LAN e che il computer sia nella stessa subnet del dispositivo LTE.
  • Reset di fabbrica: Se necessario, ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo e tentare di accedere al configuratore web utilizzando l'indirizzo IP predefinito.
Problema: si vede la schermata di accesso, ma non si riesce ad accedere.
  • Verificare le credenziali: Verificare che il nome utente e la password siano inseriti correttamente. Il nome utente predefinito è "admin" e la password predefinita è "1234".
  • Timeout della sessione: Se non si è riusciti a disconnettersi correttamente nell'ultima sessione, attendere cinque minuti e riprovare ad accedere.
  • Ciclo di alimentazione: Scollegare e ricollegare l'adattatore di alimentazione per riavviare il dispositivo.
  • Reset di fabbrica: Se i problemi di accesso persistono, eseguire un reset di fabbrica.
Problema: non riesco ad accedere a Internet.
  • Controllare le connessioni hardware: Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente e che i LED funzionino come previsto.
  • Verificare le informazioni di accesso mobile: Verificare che l'APN e le altre impostazioni di accesso mobile siano inserite correttamente.
  • Stato della carta SIM: Verificare che l'account della carta SIM sia valido e abbia un piano dati attivo.
  • Contattare l'ISP: se i problemi persistono, contattare il provider di servizi Internet (ISP) per assistenza.
Problema: la connessione a Internet è lenta o intermittente.
  • Traffico di rete: Un traffico elevato sulla rete può causare connessioni lente. Chiudete i programmi che utilizzano molta larghezza di banda, come le applicazioni peer-to-peer.
  • Potenza del segnale: Controllare la potenza del segnale. Se è bassa, avvicinate il dispositivo LTE alla stazione base o eliminate le fonti di interferenza, come le microonde o altre reti wireless.
  • Utilizzare antenne esterne: Collegare antenne esterne per migliorare la potenza del segnale e posizionarle per una ricezione ottimale.
  • Riavviare il dispositivo: Riavviare il dispositivo LTE per aggiornare la connessione.
Problema: non è possibile accedere al dispositivo LTE o eseguire il ping di un computer dalla WLAN.
  • Abilitare la LAN wireless: assicurarsi che la LAN wireless sia abilitata sul dispositivo LTE.
  • Controllare l'adattatore wireless: Verificare che l'adattatore wireless del computer funzioni correttamente e sia compatibile con il dispositivo LTE.
  • Assicurare la compatibilità: Verificare che sia il dispositivo LTE che l'adattatore wireless del computer utilizzino le stesse impostazioni WiFi e di sicurezza.
  • Controllare la portata: Assicurarsi che il computer si trovi nel raggio di trasmissione del dispositivo LTE.
Problema: connessione WiFi intermittente o instabile.
  • Ridurre le interferenze: Identificare ed eliminare le fonti di interferenza come muri, oggetti metallici o dispositivi elettrici come microonde e telefoni cordless.
  • Ottimizzare il posizionamento: Avvicinare il dispositivo al dispositivo LTE se il segnale è debole e assicurarsi che gli ostacoli tra i due siano minimi.
  • Gestire i client wireless: Ridurre il numero di dispositivi connessi al dispositivo LTE o considerare l'aggiunta di altri punti di accesso alla rete.
Questa guida copre i problemi più comuni. Se il problema persiste dopo aver seguito questi passaggi, consultare il manuale d'uso del dispositivo o contattare l'assistenza clienti per ulteriore assistenza.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 12 su 32
Condividi
Commenti
0 commenti
