Network Switch - Configurazione della VLAN di gestione IPv6 per la serie GS1900
Avviso importante:
Scenario
L'utente desidera accedere a switch utilizzando un indirizzo IPv6 con la VLAN di gestione 100.
Guida passo passo
1. Collega il tuo computer direttamente a una delle porte LAN e accedi all'interfaccia web con l'IP predefinito 192.168.1.1 utilizzando le credenziali predefinite admin/1234
2. Andare suImpostazioni di base > Configurazione interfaccia e creare la VLAN100
3. Abilita il client DHCPv6, se disponi di un server DHCPv6. Tuttavia, per motivi di gestione, ti consigliamo di configurare un indirizzo IPv6 statico. Disabilita la configurazione automatica, quindi inserisci l'indirizzo IPv6 e il gateway IPv6. Fai clic su "Applica" per salvare la configurazione.
Configurazione > Sistema > IP > IPv6
4. Le impostazioni della VLAN di gestione IPv4/6 si trovano nella stessa sezione. Dopo aver selezionato VLAN100, sia IPv4 che IPv6 saranno sulla VLAN di gestione 100. Fare clic su "Applica" per salvare la configurazione.
5. Dopo aver configurato il switch, è necessario salvare sempre la nuova configurazione sul switch.
In caso contrario, il switch perderà le modifiche dopo un riavvio.
Verifica il risultato
1. Verificare che la scheda di rete IPv6 del PC sia abilitata e disponga di un indirizzo IPv6.
2. Collegare il PC alla porta appartenente alla VLAN100.
3. Apri un browser e inserisci l'indirizzo IPv6 [2001:1:1::1], quindi premi Invio.
4. Sarà possibile connettersi e gestire il switch.
KB-00229
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 2
Condividi
Commenti
0 commenti
