Smart Managed Switch per la sorveglianza della serie GS1350
Avviso importante:
Gentile cliente, si prega di notare che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella vostra lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di dubbi o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni contenute nella versione tradotta, si prega di consultare l'articolo originale qui:Versione originale
La serie GS1350 è progettata specificamente per le reti di videosorveglianza. La frase chiave del suo marchio è "Just For Surveillance " ( solo per la sorveglianza ), realizzata per le installazioni di telecamere CCTV e IP. Zyxel Il switch appartiene alla famiglia Zyxel NebulaFlex Pro, che offre una gestione flessibile tra modalità standalone e cloud.
Cosa rende speciale il GS1350 per la sorveglianza
  1. Interfaccia utente Web incentrata sulla sorveglianza
    Il GS1350 offre un'interfaccia utente intelligente e intuitiva, progettata per gli ambienti con telecamere: è possibile monitorare lo stato PoE e la connettività delle telecamere con un semplice sguardo.
  2. Doppia modalità di gestione con supporto Nebula
    È possibile passare dalla gestione standalone a quella cloud (Nebula) con facilità. La serie viene fornita con un Pro Pack Nebula della durata di 1 anno, che consente la supervisione del cloud.
  3. Funzioni software PoE dedicate alla sorveglianza
    • Auto Camera Recovery: rileva e riavvia automaticamente le telecamere IP o altri dispositivi alimentati tramite PoE in base a parametri configurabili.
    • PoE continuo: garantisce l'alimentazione PoE ininterrotta ai dispositivi collegati anche durante gli aggiornamenti del firmware o le modifiche alla configurazione switch, riducendo al minimo i tempi di inattività delle telecamere.
  4. Supporto per l'implementazione a distanza estesa
    Il GS1350 consente di utilizzare i cavi Cat 5e esistenti per raggiungere fino a 250 m, oltre il limite standard di 100 m, ideale per il posizionamento remoto delle telecamere.
  5. Budget PoE elevato e design hardware robusto
    • I modelli supportano budget PoE elevati (fino a 375 W) per alimentare più telecamere ad alte prestazioni.
    • Includono indicatori LED PoE in tempo reale sul pannello frontale e un pulsante "Restore" one-touch per un rapido ripristino in caso di configurazione errata.
    • Costruito con una protezione robusta: filtraggio a basso rumore, protezione contro le sovratensioni e le scariche elettrostatiche, progettazione di circuiti isolati, il tutto mirato a garantire ambienti di sorveglianza affidabili.
Perché è importante nelle reti di sorveglianza
In installazioni come campus, parcheggi, sorveglianza urbana o siti multipli remoti, queste funzionalità apportano vantaggi reali:
  • Ripristino automatico delle telecamere guaste senza visite fisiche in loco
  • Alimentazione costante delle telecamere, con conseguente riduzione delle interruzioni di registrazione.
  • Possibilità di distribuire le telecamere lontano dal rack centrale utilizzando i cavi esistenti.
  • PoE switch ad alto budget per gestire molte telecamere ad alta definizione
  • Flessibilità di gestione cloud o locale, utile per le configurazioni di sorveglianza multi-sito
Riepilogo rapido delle caratteristiche
  • Interfaccia utente e monitoraggio dei dispositivi ottimizzati per la sorveglianza
  • Possibilità di scelta tra gestione standalone o cloud (Nebula) con Pro Pack di 1 anno
  • Ripristino automatico della telecamera e PoE continuo per un'elevata affidabilità
  • Modalità a portata estesa: fino a 250 m di distribuzione Cat 5e
  • Forte budget PoE (fino a 375 W) e protezione di livello industriale
Sintesi
Se state costruendo o aggiornando una rete di sorveglianza e avete bisogno di un switch costruito per le telecamere, la serie GS1350 si distingue. Va oltre la normale fornitura di PoE, aggiungendo funzioni personalizzate per mantenere le telecamere IP alimentate, monitorate e recuperate, con la flessibilità di una gestione sia locale che cloud.
Nota: controllare sempre la scheda tecnica e la versione del firmware del modello esatto sul sito ufficiale di Zyxel per verificare che le funzioni qui elencate (ripristino automatico della telecamera, portata estesa, budget PoE e così via) siano applicabili alla propria regione e al proprio modello.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
