Zyxel CX4800-56F Switch: Panoramica e riepilogo tecnico
Avviso importante:
Gentile cliente, si prega di notare che utilizziamo la traduzione automatica per fornire articoli nella vostra lingua locale. Non tutto il testo può essere tradotto accuratamente. In caso di dubbi o discrepanze sull'accuratezza delle informazioni contenute nella versione tradotta, si prega di consultare l'articolo originale qui:Versione originale
Zyxel CX4800-56F è una fibra di aggregazione Layer 3 ad alta capacità switch, ideale per reti aziendali e dorsali di service provider. È dotato di 56 porte in fibra ad alta velocità, opzioni di alimentazione ibrida e supporto completo per la gestione del cloud Nebula, che lo rendono una soluzione pronta per il futuro per infrastrutture scalabili e resilienti.
Diagramma dell'applicazione
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche Dettagli
Modello CX4800-56F
Porte di accesso 48 × SFP+/SFP28 (10G/25G)
Porte di collegamento 8 × QSFP28 (100G)
Capacità Switching 2,4 Tbps
Velocità di inoltro 1,19 Bpps
Ingresso alimentazione CA o CC (doppio supporto)
Fattore di forma 1U, montabile a rack
Gestione Nebula Cloud, GUI Web, CLI, SNMP
Moduli ventola Sostituibili a caldo
Compatibilità di porte e moduli
Tipo di porta Standard supportati Cavi/moduli
SFP+ 10GBASE-SR / 10GBASE-LR Fibra (LC), DAC
SFP28 25GBASE-SR / 25GBASE-LR Fibra (LC), DAC 25G
QSFP28 100GBASE-SR4 / 100GBASE-LR4 Fibra (MPO), DAC 100G, DAC breakout 4×25G
L'auto-negoziazione e il rilevamento della velocità sono supportati per ogni porta.
Cavi di collegamento diretto (DAC) (opzionali)
Modello Connettore Lunghezza
DAC100G-1M/3M Da QSFP28 a QSFP28 1m / 3m
DAC25G-1M/3M Da SFP28 a SFP28 1m / 3m
DAC10G-1M/3M Da SFP+ a SFP+ 1m / 3m
Ricetrasmettitori (opzionali)
Modello Velocità Connettore Lunghezza d'onda Distanza massima Distanza massima DDMI
QSFP100G-SR4 100-Gigabit QSFP28 MPO12 850 OM4: 0,1 km (109,36 iarde) OM3: 0,07 km (76,55 iarde) Sì
QSFP100G-LR4 100-Gigabit QSFP28 Duplex LC 1310 10 km (10936 iarde) Sì
SFP25G-SR 25-Gigabit SFP28 Duplex LC 850 OM4: 0,1 km (109,36 iarde) OM3: 0,07 km (76,55 iarde) Sì
SFP25G-LR 25-Gigabit SFP28 Duplex LC 1310 10 km (10936 iarde) Sì
SFP10G-T* 10-Gigabit SFP+ RJ-45 - 0,03 km (32,8 iarde) Sì
SFP10G-SR 10-Gigabit SFP+ Duplex LC 850nm 0,3 km (328yd) Sì
SFP10G-SR-E 10-Gigabit SFP+ Duplex LC 850nm 0,3 km (328yd) Sì
SFP10G-LR 10-Gigabit SFP+ Duplex LC 1310nm 10 km (10936 iarde) Sì
SFP10G-LR-E 10-Gigabit SFP+ Duplex LC 1310nm 10 km (10936 iarde) Sì
SFP-1000T Gigabit RJ-45 - 0,1 km (109yd) -
SFP-SX-D Gigabit Duplex LC 850nm 0,55 km (601yd) Sì
SFP-SX-D-E Gigabit Duplex LC 850nm 0,55 km (601yd) Sì
SFP-LX-10-D Gigabit Duplex LC 1310nm 10 km (10936 iarde) Sì
SFP-LX-10-D-E Gigabit Duplex LC 1310nm 10 km (10936 iarde) Sì
SFP-LHX1310-40-D Gigabit Duplex LC 1310nm 40km (43744yd) Sì
SFP-ZX-80-D Gigabit Duplex LC 1550nm 80km (87488yd) Sì
SFP-BX1310-10-D Gigabit Singolo LC 1310nm (Tx); 1490nm (Rx) 10km (10936yd) Sì
SFP-BX1310-E Gigabit Singolo LC 1310nm (Tx); 1550nm (Rx) 20km (21872yd) Sì
SFP-BX1490-10-D Gigabit Singolo LC 1490nm (Tx); 1310nm (Rx) 10km (10936yd) Sì
SFP-BX1550-E Gigabit Singolo LC 1550nm (Tx); 1310nm (Rx) 20km (21872yd) Sì
*Nota: Collegamento di ricetrasmettitori in rame al switches
1. Funziona con cavi Cat6a/7 fino a 30m. Assicurarsi che il switch disponga di una ventilazione adeguata per dissipare il calore supplementare del ricetrasmettitore 10G BASE-T.
2. Si consiglia di non utilizzare più di dieci moduli in rame 10GbE contemporaneamente per evitare il surriscaldamento e garantire un funzionamento affidabile.
3. Assicurare una distanza adeguata tra i dispositivi in rame 10GbE collegati e mantenere un flusso d'aria e un raffreddamento sufficienti intorno al switch per ottimizzare le prestazioni e la durata.
Opzioni di gestione
Modalità Dettagli
Standalone GUI Web, CLI, SNMP, SSH, Telnet
Nebula Cloud Licenza Pro di 1 anno inclusa. Controllo centralizzato tramite web/app Nebula.
Fuori banda Porta di gestione RJ-45
USB 2 porte USB per la gestione di firmware e log
Caratteristiche principali
Resilienza e disponibilità
  • IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
  • IEEE 802.3ad LACP*
  • Loop guard*, protezione CPU
  • Recupero ErrDisable
  • MRSTP (proprietario Zyxel)
  • Supporto per alimentazione ridondante
  • Doppia configurazione e immagini firmware*
  • Collegamento flessibile
Controllo del traffico
  • 802.1Q VLAN statiche/dinamiche: 4K
  • VLAN basate su porte/MAC/IP/Protocollo
  • VLAN private
  • Trunking VLAN, traduzione, stacking (QinQ)
  • Filtraggio in ingresso delle VLAN
  • IP sorgente/destinazione LACP
  • GVRP
Sicurezza
  • 802.1X, sicurezza delle porte
  • Autenticazione MAC*, filtraggio MAC a 2 livelli
  • Filtraggio IP di livello 3
  • Filtraggio TCP/UDP di livello 4
  • Inoltro statico dei MAC
  • Autenticazione/autorizzazione/contabilità RADIUS e TACACS+
  • SSL, SSH, DHCP snooping
  • Blocco MAC
Instradamento
  • Routing IPv4 statico e predefinito
Caratteristiche DHCP
  • Protezione del server DHCP
  • Ispezione ARP, blocco ARP
  • Impostazione ARP statico
  • Legame IP/MAC statico
  • Filtraggio di sicurezza per criterio
  • Protezione delle sorgenti, protezione delle sorgenti IP
  • Ricerca MAC
  • Guest VLAN*, filtraggio ACL (IPv4/IPv6)
  • Abilitazione/disabilitazione delle trappole relative all'interfaccia
Qualità del servizio (QoS)
  • 8 code hardware per porta*
  • Accodamento: SPQ/WRR/WFQ*
  • Controllo Storm Broadcast/Multicast/Sconosciuto Unicast
  • Limitazione della velocità (per IP/TCP/UDP)
  • Controllo della velocità e della larghezza di banda basato su criteri
  • Controllo di flusso 802.3x
  • Supporto DSCP DifferServ
Multicast di livello 2
  • L2 multicast*, IGMP snooping (v1, v2, v3)*
  • IGMP fast leave e immediate leave*
  • IGMP snooping proxy/statistiche/throttling/filtering*
  • Supporto MVR (registrazione VLAN multicast)*
Gestibilità
  • SNMP v1, v2c, v3
  • Gruppo di trappole SNMP
  • RMON (1, 2, 3, 9)
  • Risposta ICMP echo/echo
  • Syslog
Gestione del dispositivo
  • NebulaFlex Pro per una gestione ibrida
  • Interfaccia web o gestione cloud Nebula Control Center*
  • Console/SSH/Telnet/SNMP
  • Ripristino automatico della configurazione (solo cloud)
  • Firmware via Web/FTP/SFTP/TFTP
  • Salvataggio e recupero della configurazione
  • Accessi multipli, clone di configurazione, CLI multilivello
  • Server DHCP e relay
  • Ora solare*, NTP*, Port mirroring*
  • Porta di gestione RJ-45 fuori banda
  • sFlow, modalità AV in rete
MIB (Management Information Base)
  • MIB RFC private e standard di Zyxel, tra cui:
  • RFC 1066, 1213, 1493, 1643, 1757, 2011-2013, 2233, 2358, 2674, 2819, 3621, 4022, 4113, 4292, 4293
Utilità ZON*
  • Scopre Zyxel switches, AP e gateway
  • Configurazioni centralizzate e batch:
    • Configurazione IP
    • Rinnovo IP
    • Reset di fabbrica del dispositivo
    • Riavvio del dispositivo
    • Localizzazione del dispositivo
    • Accesso alla GUI Web
    • Configurazione con password
    • Associazione rapida con un solo clic a Zyxel AP Configurator (ZAC)
Funzionalità aggiuntive
  • Rilevamento automatico del firmware più recente
  • Visualizzazione del numero di serie del dispositivo e della versione hardware
  • Attivazione/disattivazione della modalità cloud per i servizi ibridi
  • Stato intuitivo della connessione al cloud
Connessione intelligente
  • Scoprire i dispositivi vicini
  • Gestione remota con un solo clic
  • Accesso ai dispositivi Zyxel vicini
  • Ripristino dei dispositivi vicini alle impostazioni di fabbrica da remoto
Nota: Gli elementi contrassegnati con * saranno aggiunti nelle future versioni ufficiali del firmware. Consultare sempre le note di rilascio del firmware più recente per conoscere la disponibilità esatta.
Previsto per il rilascio futuro*
Caratteristiche L2
  • Porta breakout da 100G a 4 x 25G
  • Impilamento fisico (fino a 2 unità)
  • Pinning MAC
  • ZULD (Zyxel Unified Link Detection)
  • L2PT (Layer 2 Protocol Tunneling)
  • Agente relay PPPoE e IA (Intermediate Agent)
  • OAM (Operazioni, amministrazione e manutenzione)
  • Microsoft NLB (Network Load Balancing)
Caratteristiche L3
  • Routing IPv6 statico e predefinito
  • VRRP (Protocollo di ridondanza dei router virtuali)
  • Routing basato su criteri
  • DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
  • RIP v1/v2, RIPng
  • OSPF v2/v3
  • ECMP per IPv4/IPv6
  • Rilevamento dei vicini IPv6
Gestione IPv6
  • Interfaccia IPv6
  • Snooping IPv6
  • Server e relay DHCPv6
  • Snooping MLD IPv6
Montaggio e installazione
Caratteristiche Dettagli
Montaggio a rack Rack 1U standard da 19", kit di montaggio in dotazione
Configurazione dell'alimentazione Sono supportati due ingressi: CA e CC
Raffreddamento Flusso d'aria da fronte a retro, ventole sostituibili a caldo
Accessori e accessori
Articolo Modello
Modulo di alimentazione CA CX4800-56F-EUAC01F
Modulo di alimentazione CC CX4800-56F-ZZDC01F
Modulo ventola CX4800-56F-ZZFN01F
Riepilogo
Il CX4800-56F è progettato per l'aggregazione ad alta densità con un hardware affidabile e una gestione flessibile basata su cloud o locale. È una soluzione a prova di futuro per le topologie di rete più esigenti che richiedono connettività in fibra 25G e 100G.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
