Zyxel Switch - Jumbo Frames e MTU: Cosa c'è da sapere (e perché il "messaggio troppo lungo" può ancora accadere)
Avviso importante:
Iframe jumbo sono frame Ethernet che superano i 1500 byte standard. Se configurati correttamente, possono migliorare significativamente le prestazioni delle reti locali riducendo l'overhead. Ma i Jumbo Frames possono facilmente ritorcersi contro se l'intero percorso di rete non è configurato per supportarli, causando la caduta di pacchetti, la frammentazione e la confusione degli errori.
Perché usare i Jumbo Frame?
Vantaggi Descrizione
Riduzione dell'overhead TCP/IP Minore rapporto tra intestazione e carico.
Riduzione degli interrupt della CPU Meno pacchetti significano meno lavoro per il processore.
Ottimizzato per 10G+/alto volume Ideale per NAS, backup, video, trasferimenti di file di grandi dimensioni.
  • MTU standard: 1500 byte
  • Frame Jumbo tipico: 9000 byte (a volte 9216, 9600 o addirittura 16384+ a seconda dello stack di protocollo).
Quando i frame jumbo causano problemi
I Jumbo Frame non funzionano automaticamente. Se anche un solo dispositivo lungo il percorso non è in grado di gestirli, si verificano:
  • Frammentazione o caduta di pacchetti
  • Errori come Messaggio troppo lungo
  • Connessioni interrotte o problemi di rete misteriosi
Impostazioni MTU consigliate per caso d'uso
Scenario MTU consigliata
LAN standard 1500
PPPoE via ISP 1492
VPN IPsec 1436-1460
Solo VLAN (nessun tunneling) 1522
Jumbo Frames su LAN 10G 9000 (o 9216)
Jumbo + VPN + VLAN (multi-overlay) fino a 9600-16384
L'MTU reale deve sempre tenere conto delle intestazioni (Ethernet, VLAN, IP, TCP/UDP, IPsec, ecc.).
Caso reale: MTU 9000 ≠ Carico utile di 9000 byte
L'MTU era impostato su 9000, ma qualsiasi carico utile superiore a 8968 byte falliva.
Configurazione del test:
  • Mac Studio (macOS 15.5)
  • NAS Synology
  • Zyxel XGS1250-12 switch
  • Router MikroTik
  • Due adattatori:
    • 10GBase-T integrato
    • Sonnet Solo 10G SFP+ via Thunderbolt
Metodologia di test:
Test di ping da entrambe le interfacce utilizzando payload di grandi dimensioni(ping -s) con e senza specifica dell'IP sorgente(-S).
Risultati del test:
IP sorgente Carico utile(-s) Risultato
192.168.1.14 8968 ❌ Perdita del 100%, messaggio troppo lungo
192.168.1.14 8168 ✅ 0% di perdita
192.168.1.24 8968 ❌ 100% di perdita
192.168.1.24 8168 ✅ 0% di perdita
Rapporto di test di compatibilità MTU 9000 (adattatore interno (10GBase-T))
Osservazione: MTU 9000 è impostato, ma i pacchetti superiori a 8968 byte falliscono. Ciò indica un limite hardware o del driver sulla dimensione del carico utile.
Rapporto del test di compatibilità MTU 9000 (adattatore esterno (Sonnet Solo 10G SFP+))
Osservazione: Si osserva un comportamento identico. I pacchetti di 8968 byte non passano, mentre quelli di 8168 byte passano correttamente. Ciò indica che la limitazione non si applica solo all'adattatore predefinito.
Risultati principali:
  • Anche con l'MTU impostato su 9000 in macOS, i pacchetti più grandi di ~8968 byte sono stati eliminati.
  • Il problema si è verificato su entrambi gli adattatori, quindi non è specifico dell'hardware.
  • La causa più probabile è una limitazione nello stack di rete di macOS o nel driver dell'adattatore.
  • Il supporto Jumbo Frame di Zyxel switch è confermato (controllare la scheda tecnica).
Migliori pratiche e raccomandazioni
  1. Verificate sempre i limiti reali del carico utile; non impostate alla cieca l'MTU a 9000.
  2. Usare ping -s (macOS/Linux) o ping -l (Windows) per verificare la dimensione massima effettiva del payload.
  3. Assicuratevi che ogni dispositivo nel percorso (switches, adattatori, NAS, firewall) supporti l'MTU impostato.
  4. Se si ottengono errori di Messaggio troppo lungo:
    • Scendere a 8168 byte e ripetere il test.
    • Regolare l'MTU in base alle dimensioni del carico utile, non solo alle impostazioni.
Conclusione
Jumbo Frame ≠ garantisce il supporto di un carico utile di 9000 byte.
Il fatto che si imposti l 'MTU a 9000 non significa che il sistema gestirà pacchetti di quella dimensione. Le limitazioni dei driver, del sistema operativo o dell'hardware possono bloccare silenziosamente i pacchetti che superano una soglia reale come ~8968 byte.
Jumbo Frame può portare a un aumento delle prestazioni, ma solo se tutte le parti dello stack di rete lo supportano effettivamente end-to-end.
Articoli in questa sezione
Condividi
Commenti
0 commenti
