Zyxel Switch: ripristino e reimpostazione - procedura per riavviare o ripristinare il dispositivo ZyXEL Switch
Avviso importante:
In questa guida ti illustreremo la procedura per il ripristino o il ripristino delle impostazioni di fabbrica del tuo ZyXEL Switch, in particolare il modello XMG1930-30HP. Segui attentamente questi passaggi per garantire un funzionamento ottimale.
Avviso!
Questo articolo offre una panoramica generale della serie e potrebbe non essere applicabile in modo uniforme a tutti i modelli,
versione di software/firmware. Prima di acquistare o utilizzare il dispositivo, consulta la
documentazione specifica del modello/versione o contatta l'assistenza tecnica per informazioni accurate.
Cosa significano i pulsanti "Reset" e "Restore"
Reset:
  • Il pulsante Reset serve a riavviare il ZyXEL Switch.
Ripristina:
  • premere il pulsante "Restore" per 10 secondi per riavviare automaticamente il dispositivo e ripristinare le impostazioni di fabbrica.
  • Premere il pulsante "Restore" per 3-6 secondi per riavviare automaticamente e ripristinare l'ultimo file personalizzato salvato.
Prestare attenzione alle seguenti precauzioni prima di eseguire il reset del Switch:
  • Backup della configurazione: si consiglia di eseguire un backup della configurazione corrente del Switch.
  • Documentare le impostazioni attuali: prendere nota di eventuali configurazioni personalizzate, impostazioni VLAN, configurazioni delle porte o altre impostazioni di rete applicate al switch.
  • Scollegare i dispositivi non necessari: scollegare tutti i dispositivi non necessari prima di ripristinare il ZyXEL Switch. Ciò aiuta a prevenire potenziali interruzioni dei servizi di rete.
  • Verifica della versione del firmware: assicurati che il tuo ZyXEL Switch utilizzi il firmware più recente prima di eseguire il ripristino. L'aggiornamento può risolvere i problemi, migliorare la stabilità e garantire la compatibilità con le nuove funzionalità.
  • Eseguire test non invasivi: se possibile, eseguire test o diagnostiche non invasive per identificare eventuali problemi sottostanti che potrebbero richiedere il ripristino del switch. La risoluzione proattiva dei problemi di rete può aiutare a determinare se un ripristino è la soluzione appropriata o se sono necessarie misure alternative.
Seguire questi passaggi per ripristinare il dispositivo ZyXEL Switch (ripristino file predefinito personalizzato):
1. Assicurarsi che il switch sia online.
2. Individuare il pulsante di ripristino sul dispositivo ZyXEL Switch e premerlo per 3-6 secondi. Il switch si riavvierà automaticamente e ripristinerà l'ultimo file predefinito personalizzato salvato.
3. Se i LED SYS e PWR sono verdi dopo aver lampeggiato, significa che il file predefinito personalizzato salvato per ultimo è stato ripristinato con successo.
Segui questi passaggi per ripristinare il tuo ZyXEL Switch (file predefinito di fabbrica):
1. Assicurarsi che lo ZyXEL Switch sia online e operativo
2. Individuare il pulsante di reset sul dispositivo ZyXEL Switch e premerlo per 10 secondi. Il dispositivo switch si riavvierà automaticamente e ripristinerà il file predefinito di fabbrica.
3. Se entrambi i LED SYS e PWR sono verdi dopo aver lampeggiato, il switch ha ripristinato con successo il file predefinito di fabbrica.
In caso di difficoltà o ulteriori domande, non esitare a consultare la Guida per l'utente per ulteriore assistenza.
Seguire questi passaggi per riavviare il ZyXEL Switch:
1. Assicurarsi che il dispositivo ZyXEL Switch sia online e operativo.
2. Individua il pulsante di reset sul tuo ZyXEL Switch e premilo. Lo ZyXEL Switch avvierà un riavvio. (Dovresti vedere il LED SYS lampeggiare in verde.)
3. Dopo il riavvio, verificare che i LED SYS e PWR siano verdi. Ciò indica che il riavvio è andato a buon fine.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 1 su 5
Condividi
Commenti
0 commenti
