GS1200/XGS1210/XGS1250 - Configurazione Base, VLAN, LAG, Aggiornamento Firmware
Questo articolo spiega come configurare il tuo dispositivo switch (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) e impostare un nuovo indirizzo IP, DHCP, configurazione VLAN, aggregazione link, aggiornamento firmware tramite ZON e interfaccia Web GUI, oltre a come accedere al dispositivo. Questo articolo mostra anche la protezione da surriscaldamento (punto esclamativo giallo) e come resettare lo switch se qualcosa va storto.
NOTA! Si prega di aggiornare il firmware all'ultima versione a causa di problemi riscontrati nelle versioni precedenti su questi modelli. Vai alla sezione aggiornamento firmware in questo articolo per vedere come fare.
1) Configurazione Base
1.1 Accesso al dispositivo
Nota che la serie XGS1200 è configurata con IP statico. Imposta quindi il tuo PC con un IP statico nella rete 192.168.1.0/24 (per esempio 192.168.1.100) e poi vai su http://192.168.1.3 e inserisci la password 1234.
1.2 Cambiare indirizzo IP
Al primo accesso allo switch ti verrà chiesto di cambiare l'indirizzo IP dello switch.
Abilita DHCP sullo switch oppure lascialo disabilitato e cambia l'IP statico del dispositivo.
Puoi anche andare su "Management" nella GUI dello switch per modificare l'indirizzo IP.
2) Configurazione VLAN
Se non sei sicuro di cosa configurare nella sezione VLAN, leggi di più sulle VLAN qui.
2.1 Come funzionano le VLAN
Per comprendere le basi delle VLAN e fare una configurazione VLAN di base funzionante, devi ricordare alcuni punti:
1. Puoi avere solo 1 membership non taggata per porta
2. Membership non taggata = PVID
2. Tutto il resto deve essere taggato
3. Quasi tutti i computer non gestiscono traffico taggato, quindi è necessario avere una VLAN non taggata sulla porta dove colleghi un PC
4. In alcuni casi rari, queste regole non si applicano
2.2 Configurare le VLAN
Per configurare la VLAN, scegli il PVID appropriato per quella porta (di solito la VLAN di gestione 1).
Per creare una nuova VLAN, premi il pulsante "Create new VLAN" in basso.
Seleziona quindi l'ID VLAN e marca le porte su cui vuoi la nuova VLAN. Di solito, taggherai il nuovo membro VLAN perché il PVID 1 è il "Membro Uscita Non Taggato". Assicurati di marcare VLAN2 come arancione. Poi clicca "Apply".
2.3 Risultato configurazione VLAN
Nota! Di solito, puoi usare solo 1 membership non taggata per porta. Raccomandiamo di configurare la VLAN 2 come "Membro Uscita Taggato" (selezionare membership arancione) e non non taggata in questo scenario.
3) Aggregazione Link / Bilanciamento del Carico
L'aggregazione link (LAG) consiste nel prendere due porte e combinarle / raggrupparle in una sola per ottenere maggiore capacità (velocità o affidabilità) sul collegamento. Leggi di più qui.
La configurazione dell'aggregazione link su questi switch è molto semplice ma non personalizzabile.
Hai quattro opzioni:
- Aggregazione link porte 1,2,3 e 4
- Aggregazione link porte 5 e 6
- Aggregazione link porte 7 e 8 e/o;
- Aggregazione link porte 9 e 10
3.1 Abbreviazioni LAG
MAC SA - Distribuisce il traffico basandosi sull'indirizzo MAC sorgente del pacchetto
MAC DA - Distribuisce il traffico basandosi sull'indirizzo MAC destinazione del pacchetto
MAC SA & DA - Distribuisce il traffico basandosi su una combinazione degli indirizzi MAC sorgente e destinazione del pacchetto
4) Aggiornamento Firmware
Questa sezione mostra come aggiornare il firmware del dispositivo all'ultima versione software disponibile.
4.1 Usando l'utilità ZON
Scarica Zyxel One Network Utility (ZON) e installala.
Seleziona (marca) il tuo dispositivo e poi clicca su Firmware upgrade per aggiornare il firmware del dispositivo selezionato (7).
4.2 Usando la Web GUI
Prima scarica l'ultimo firmware da https://download.zyxel.com, oppure vai direttamente alla pagina di download per il tuo dispositivo qui:
GS1200-8HPv2 - Pagina di Download
XGS1250 - Pagina di Download
XGS1210 - Pagina di Download
Scarica il firmware e salvalo sul tuo PC. Assicurati di decomprimere il file scaricato prima di procedere.
Accedi quindi allo switch (se hai problemi, clicca qui) e vai su Management -> Firmware Upgrade
Scegli il file firmware decompresso cliccando sul pulsante "Path" e dopo aver selezionato il firmware, clicca su upgrade.
5) Risoluzione dei problemi
5.1 Resettare lo switch
Se riscontri problemi con lo switch, è una buona idea resettarlo ai valori di fabbrica. Per resettare questo switch, accendi il dispositivo e poi tieni premuto il pulsante RESET per 15 secondi, situato in basso a sinistra dell'hardware, quindi rilascialo.
5.2 Auto-Negoziazione - Link è solo 100 Mbit/s
Di default, lo switch dovrebbe negoziare automaticamente 1000 Mbit/s (1 Gbit) sulla porta con il dispositivo collegato, tuttavia in alcuni casi ciò potrebbe non riuscire e vedrai solo 100 Mbit/s su una porta.
Le possibili soluzioni sono:
a) Cambiare il cavo
Spesso, cavi difettosi collegati allo switch sono la causa principale per cui il link è solo a 100 Mbit/s. Se provi a forzare i 1000 Mbit/s sullo switch, probabilmente il link andrà "down". Pertanto, lo switch non può impostare staticamente la velocità a 1 Gbit/s per forzare la negoziazione perché il link si disconnetterà.
b) Provare un'altra porta
La soluzione successiva è cambiare porta per vedere se tutte le porte si comportano allo stesso modo.
c) Provare un altro dispositivo con la stessa porta e lo stesso cavo
Questo aiuterà a determinare se c'è qualcosa che non va nella scheda di rete del dispositivo collegato allo switch.
5.3 Tempesta di broadcast e problemi di loop
Se sospetti di avere tempeste di Broadcast/Multicast nella tua rete e sullo switch, puoi abilitare "Broadcast Storm Control" e impostarlo a 100 pps (pacchetti per secondo) e disabilitare "Loop Prevention" per vedere se ci sono cambiamenti.
5.4 Protezione da surriscaldamento (Solo XGS1250)
Se le porte da 10 gigabit si surriscaldano per troppo tempo, automaticamente ridurranno la velocità della porta a 1 Gbit per protezione. Vedrai una piccola icona con punto esclamativo giallo accanto allo stato del link nella schermata di sistema. Assicurati che l'ambiente non superi i 40 gradi Celsius.
Clicca sul punto esclamativo per tornare alla velocità di 10 Gbit sulla porta da 10 Gbit.
Articoli in questa sezione
Utenti che ritengono sia utile: 10 su 19
Condividi
Commenti
0 commenti
