A Zyxel Switch Stack rendszer firmware-jének frissítése
Fontos tudnivaló:
Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk figyelmét, hogy gépi fordítást használunk a cikkek helyi nyelven történő megjelenítéséhez. Előfordulhat, hogy nem minden szöveg fordítása pontos. Ha kérdése van, vagy eltérést észlel a fordított változatban szereplő információk pontosságát illetően, kérjük, olvassa el az eredeti cikket itt:Eredeti változat
A firmware-frissítések elengedhetetlenek a Zyxel switch stack stabilitásának, biztonságának és teljesítményének fenntartásához. Ha a switch eszközöket a Nebula segítségével kezeli, a firmware-frissítések közvetlenül a Nebula Control Center (NCC) felületéről hajthatók végre, ami lehetővé teszi a teljes stack központosított kezelését. Alternatív megoldásként a firmware frissíthető a stack master switch helyi webes felületén keresztül is.
Ez a cikk mindkét módszert leírja, kezdve a Nebula-n keresztüli firmware-frissítésekkel, majd a helyi webes felületen végzett eljárással.
  • A stackben található összes switch-nak ugyanazt a firmware-verziót kell futtatnia a stack kompatibilitásának és a megfelelő működésnek a biztosítása érdekében.
  • A stackelés csak azonos modellű és firmware-verziójú switch eszközök között támogatott.
  • A firmware-frissítések központilag kezelhetők a verem vezérlőegységéről, a switch-ról.
  • Stacking módban a Slot selector lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy egyedi stack tagokat vagy az összes stack tagot egyszerre frissítsék.
  • A Zyxel switches készülékek kettős firmware-képet támogatnak (Firmware 1 és Firmware 2), így az egyik kép aktív firmware-ként, a másik pedig biztonsági másolatként használható.
  • Az újonnan feltöltött firmware-kép nem válik azonnal aktívvá. A switch stacket a kiválasztott boot-képpel újra kell indítani, mielőtt az új firmware hatályba lépne.
  • A frissítés befejezése után ellenőrizze, hogy az összes stack-tag a várt firmware-verziót futtatja-e.
Megjegyzés: A firmware-frissítés végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy a switch modellhez megfelelő firmware-csomagot töltötte le és csomagolta ki. A helytelen firmware-kép használata megakadályozhatja az eszköz megfelelő működését.
A firmware frissítése a webes grafikus felhasználói felületen keresztül
  1. Jelentkezzen be a switch stack master webes felületére.
  2. Lépjen a MAINTENANCE > Firmware Upgrade > Firmware Upgrade menüpontra.
  3. Ellenőrizze az összes stack-tag aktuális firmware-verzióját a Version táblázatban.
  4. A Firmware (Firmware) szakaszban válassza ki a célslotot vagy az All (Minden) lehetőséget a stackben található összes switch frissítéséhez.
  5. Válassza ki a cél firmware-képet (Firmware 1 vagy Firmware 2), kattintson a Fájl kiválasztása gombra, majd válassza ki a letöltött firmware-fájlt.
  6. Kattintson a Frissítés gombra a firmware feltöltéséhez.
  7. A feltöltés befejezése után válassza ki a kívánt rendszerindító képet a Config Boot Image (Rendszerindító kép konfigurálása) alatt, majd kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.
  8. Indítsa újra a stacket az új firmware aktiválásához.
Ebben a példában a firmware-képet a Firmware 1 -be töltötték fel az All (Minden) opció kiválasztásával. Az alábbiak szerint a Slot 1 és a Slot 2 Firmware 1-je is frissült az új verzióra, míg a Firmware 2 továbbra is a korábbi firmware-képet tartalmazza.
Mielőtt folytatná a Firmware 2 frissítését, mentse el az aktuális konfigurációt a Configuration 2 (Config 2) mappába. Ezzel biztosítja, hogy a stack az újraindítás után a frissített firmware-képpel és a megfelelő konfigurációval tudjon elindulni.
A feltöltés befejezése után ellenőrizze, hogy az új firmware-kép sikeresen fel lett-e írva a kiválasztott firmware-partícióra.
Csatlakozhat a switch stack masterhez egy terminálemulátor, például a PuTTY segítségével, és a következő parancsot használhatja:
show stacking slot
Példa:
show stacking slot 2
A kimenetben ellenőrizze a FaOS Version (FaOS verzió ) részt, és győződjön meg arról, hogy a kiválasztott firmware-kép (Flash 1 vagy Flash 2) a várt firmware-verziót jeleníti-e meg.
FaOS verzió
  Futó: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
A firmware-verzió ellenőrzése után térjen vissza a webes grafikus felhasználói felületre, és indítsa újra a stacket a kívánt boot-kép (Firmware 1 vagy Firmware 2) használatával az új firmware aktiválásához.
A szakasz cikkei
Hasznos volt ez a cikk?
Megosztás
Hozzászólások
0 hozzászólás
