Point d'accès [Mode autonome] - AP First Setup & Configure an SSID (WiFi) and Guest WIFI
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. Si vous avez des questions ou des divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Cet article vous aidera à faire une configuration de base de votre Zyxel WiFi hotspot (première connexion au point d'accès, création d'un profil de sécurité, configuration du SSID) [NWA/WAC/WAX Series]. La configuration inclut comment se connecter à votre appareil, comment configurer votre appareil avec l'assistant d'installation, et la configuration de votre WiFi.
Mots-clés : NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, Série 6E
Première connexion et assistant de configuration
Guide étape par étape :
  • Assurez-vous que le matériel de votre périphérique Zyxel est correctement connecté et que votre ordinateur est connecté au périphérique Zyxel par le biais d'une connexion filaire.
    Zyxel par le biais d'une connexion filaire ou WiFi.
  • Si le dispositif Zyxel et votre ordinateur ne sont pas connectés à un serveur DHCP, assurez-vous que les adresses IP de votre ordinateur sont comprises entre "192.168.1.3" et "192.168.1.254" (définies de manière statique si nécessaire).
  • Naviguez jusqu'à l'adresse IP par défaut du dispositif Zyxel http://192.168.1.2 (si vous avez un serveur DHCP, spécifiez l'IP qui a été émise).
  • Entrez le nom d'utilisateur (par défaut : "admin") et le mot de passe (par défaut : "1234") et sélectionnez la langue que vous préférez pour le configurateur Web. Cliquez sur Connexion
Note : Pour les APs fabriqués avant 2025 Feb, le mot de passe par défaut est toujours "1234", mais pour les APs fabriqués après 2025 et pour tous les WiFi 7 BandFlex le mot de passe est toujours unique.
Note : Si vous avez des problèmes, consultez cet article. cet article.
  • L'écran de l'assistant s'ouvre lorsque vous accédez au périphérique Zyxel pour la première fois ou lorsque vous réinitialisez le Zyxel. Sélectionnez votre région et votre fuseau horaire
  • Modifiez le mot de passe par défaut et sélectionnez le type de connexion Uplink.
mceclip3.pngRemarque : Dans certaines versions du micrologiciel, il n'est pas obligatoire de modifier le mot de passe par défaut
Cependant, il est fortement recommandé de changer le mot de passe par défaut après la première connexion.
  • Suivez les instructions de l'assistant
  • Après avoir suivi toutes les étapes de l'assistant, l'écran principal du configurateur Web pour le mode autonome s'ouvre.
Configuration du [SSID] WiFi
Cette section explique comment configurer votre WiFi en utilisant la configuration du mode autonome sur votre point d'accès. Tout d'abord, vous devez configurer votre profil de sécurité (qui est le mot de passe et l'authentification de vos utilisateurs), ensuite vous devez configurer le profil SSID (qui est votre SSID WiFi qui est diffusé afin que les appareils puissent voir le nom WiFi et s'y connecter), enfin le paramètre WLAN est le paramètre "global" qui met en pratique votre configuration.
  • Modifier le profil de sécurité
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Sélectionnez "Mode de sécurité" - nous recommandons d'utiliser WPA3 (mais assurez-vous que vos appareils supportent WPA3) et entrez le mot de passe dans le champ "Clé pré-partagée", puis appuyez sur "OK".
  • Modifier le profil SSID
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Ouvrez le profil "par défaut" que vous avez déjà créé et donnez le nom du réseau sans fil que vous souhaitez diffuser. Assurez-vous que le champ "Profil de sécurité" contient le profil que nous avons modifié à l'étape précédente. Cliquez sur "OK" pour enregistrer vos modifications.
  • Modifier les paramètres du réseau local sans fil
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
Dans les champs "Radio 1 Settings" et "Radio 2 Settings", sélectionnez les SSID que vous avez créés à l'étape précédente. Puisque nous avons utilisé le profil SSID par défaut, sous MSSSID Settings Radio 1 et MSSSID Settings Radio 2, nous spécifions le profil SSID "default".
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 21 sur 54
Partager
Commentaires
0 commentaire
