Comment réinitialiser le point d'accès Zyxel IAP500BE aux paramètres d'usine par défaut
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains textes ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des divergences quant à l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Le point d'accès Zyxel IAP500BE prend en charge plusieurs modes de gestion, notamment le mode autonome, le mode Nebula Control Center (mode géré dans le cloud) et le mode AP Controller (APC).
Dans certaines situations, telles que l'oubli des identifiants administrateur, une configuration incorrecte, le redéploiement de l'appareil ou la modification du mode de gestion, il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine par défaut.
Après une réinitialisation d'usine, tous les paramètres personnalisés sont effacés et l'appareil revient à sa configuration par défaut. Cet article décrit trois méthodes officielles pour réinitialiser le Zyxel IAP500BE, telles que documentées dans le guide de l'utilisateur Zyxel.
Remarque : si le point d'accès Zyxel IAP500BE a déjà été ajouté au centre de contrôle Nebula, la réinitialisation aux paramètres d'usine ne supprime pas l'appareil de Nebula.
Cela signifie que même après une réinitialisation d'usine, dès que le point d'accès :
  • obtient une adresse IP et
  • a accès à Internet
il se reconnectera automatiquement au centre de contrôle Nebula et téléchargera sa configuration à partir de l'organisation à laquelle il est toujours affecté.
⚠️ Si vous prévoyez de réinitialiser complètement l'appareil et de l'utiliser en mode autonome, veillez à :
  • supprimer d'abord le point d'accès de l'organisation Nebula
    (Organisation → Site → Appareils → Supprimer l'appareil)
Ce n'est qu'après avoir supprimé l'appareil de Nebula et effectué une réinitialisation d'usine que le point d'accès restera en mode autonome et ne recevra pas automatiquement la configuration cloud.
Méthode 1. Réinitialisation d'usine à l'aide du bouton RESET (réinitialisation matérielle)
Il s'agit de la méthode de réinitialisation la plus courante et la plus universelle.
Étapes :
  1. Assurez-vous que l'IAP500BE est sous tension.
  2. Localisez le bouton RESET sur l'appareil.
  3. Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes.
  4. Relâchez le bouton lorsque le voyant LED indique que l'appareil redémarre.
  5. Attendez que le processus de redémarrage soit terminé.
Résultat :
  • Le point d'accès est réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.
  • Le mode de gestion est réinitialisé en mode autonome.
  • L'appareil obtiendra une adresse IP via DHCP ou utilisera l'adresse IP par défaut 192.168.1.2 si aucun serveur DHCP n'est disponible.
Méthode 2. Réinitialisation d'usine à l'aide de l'utilitaire Zyxel ZON
Cette méthode est pratique pour gérer des appareils au sein d'un même réseau local.
Configuration requise :
  • Un PC Windows
  • Utilitaire Zyxel One Network (ZON) installé
  • Mot de passe administrateur pour l'appareil
Étapes :
  • Lancez l'utilitaire ZON.
  • Sélectionnez la carte réseau appropriée et recherchez les appareils
  • Recherchez IAP500BE dans la liste des appareils.
  • Sélectionnez l'appareil et cliquez sur « Reset Configuration to Default » (Réinitialiser la configuration par défaut).
  • Entrez le mot de passe administrateur et confirmez.
Résultat :
  • Le fichier de configuration par défaut est appliqué.
  • Le point d'accès redémarre automatiquement.
Remarques supplémentaires
  • Une réinitialisation d'usine supprime toutes les configurations locales, y compris les SSID, les mots de passe, les VLAN et les paramètres de gestion.
  • Si l'appareil était auparavant géré par Nebula Control Center ou un contrôleur AP, il doit être supprimé de la plateforme de gestion afin d'éviter un réapprovisionnement automatique.
  • Il est fortement recommandé de sauvegarder la configuration avant d'effectuer une réinitialisation, si l'accès à l'appareil est toujours disponible.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1
Partager
Commentaires
0 commentaire
