Zyxel IAP500BE — Configuration initiale et intégration Nebula
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des divergences quant à l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article explique comment effectuer la configuration initiale du point d'accès Zyxel IAP500, y compris le déballage, la mise sous tension de l'appareil et son ajout au centre de contrôle Zyxel Nebula. Il couvre également la configuration sans fil (Wi-Fi) de base nécessaire pour mettre le point d'accès en ligne.
Exigences et prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • un point d'accès Zyxel IAP500;
  • un commutateur PoE ou un injecteur PoE (IEEE 802.3at) ou un adaptateur d'alimentation CC ;
  • un câble Ethernet ;
  • une connexion Internet ;
  • un compte Zyxel Nebula (https://nebula.zyxel.com) ;
  • un ordinateur ou un smartphone équipé d'un navigateur Web.
Déballage de l'appareil
  1. Ouvrez l'emballage du Zyxel IAP500.
  2. Vérifiez que le colis contient :
    • le point d'accès Zyxel IAP500 ;
    • un kit de montage (support et vis) ;
    • Guide de démarrage rapide.
Connexion électrique et démarrage initial
  1. Connectez un câble Ethernet au port LAN / PoE de l'IAP500.
  2. Connectez l'autre extrémité du câble à :
    • un commutateur PoE, ou
    • un injecteur PoE (port PoE), ou
    •  un adaptateur secteur
  1. Mettez sous tension le commutateur PoE ou l'injecteur PoE.
  2. Attendez que le point d'accès démarre :
    • le voyant LED clignote pendant l'initialisation ;
    • après le démarrage, le voyant LED reste allumé ou clignote lentement selon l'état de fonctionnement.
⏳ Le démarrage initial peut prendre jusqu'à 3 à 5 minutes.
Ajout du Zyxel IAP500 au Nebula
Connectez-vous au centre de contrôle Nebula
  1. Ouvrez un navigateur Web et accédez à https://nebula.zyxel.com.
  2. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants de compte Nebula.
  3. Créez une organisation et un site (s'ils n'ont pas encore été créés)
S'il s'agit de votre premier déploiement Nebula :
  1. Créez une organisation.
  2. Au sein de l'organisation, créez un site.
  3. Ajoutez le point d'accès - Comment enregistrer un point d'accès Zyxel sur Nebula
Vérifiez l'état de l'appareil
  1. Accédez à Appareils → Points d'accès.
  2. Recherchez l'IAP500 dans la liste des appareils.
  3. Vérifiez que l'état de l'appareil est En ligne.
Si l'état indique Hors ligne:
  • vérifiez l'alimentation PoE ;
  • vérifiez la connexion réseau et Internet ;
  • vérifiez que le numéro de série a été saisi correctement.
Configuration sans fil de base
Créer un SSID
  1. Dans Nebula Control Center, accédez à : Configurer → Points d'accès → SSID.
  2. Cliquez sur Ajouter un SSID.
  3. Configurez les éléments suivants :
    • Nom du SSID ;
    • activez le SSID.
Configurer la sécurité sans fil
Paramètres recommandés :
  • Mode de sécurité: WPA2-PSK ou WPA2/WPA3-PSK ;
  • Clé pré-partagée: définissez un mot de passe sans fil fort ;
  • VLAN: facultatif (laissez désactivé si non requis).
  1. Dans Nebula Control Center, accédez à : Site-wide - Configure - Access points - SSID advanced settings
Vérifier la connectivité Wi-Fi
  1. Connectez un client sans fil au SSID nouvellement créé.
  2. Vérifiez que :
    • le client reçoit une adresse IP ;
    • l'accès à Internet est disponible ;
    • la connexion sans fil est stable.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
