Zyxel IAP500BE - Comportement des voyants LED et ports
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains textes ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des divergences quant à l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Le point d'accès Zyxel IAP500BE est équipé d'un indicateur LED multifonctionnel qui fournit des informations visuelles sur l'état de l'appareil, notamment le processus de démarrage du système, la connexion au contrôleur cloud NCC, le fonctionnement sans fil, la mise à niveau du micrologiciel et les conditions d'erreur.
Cet article fournit une explication détaillée du comportement du voyant LED du Zyxel IAP500BE sous forme de tableau (couleur, état et description), ainsi qu'un aperçu des ports et des éléments de contrôle de l'appareil. Ces informations aident les administrateurs réseau et les ingénieurs de support à diagnostiquer rapidement l'état de l'appareil sans avoir à accéder à l'interface web.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Ports, connecteurs et voyants LED du Zyxel IAP500BE
Cette section décrit les interfaces physiques, les connecteurs et les voyants du point d'accès Zyxel IAP500BE.
  • Port Ethernet (liaison montante)
Port Description
Liaison montante (RJ-45) Port Ethernet principal utilisé pour la connectivité réseau. Prend en charge la transmission de données et l'alimentation par Ethernet (PoE).
  • Prise en charge PoE :
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Utilisé comme source d'alimentation principale lorsqu'il est connecté à un commutateur compatible PoE
  • Entrée d'alimentation (bornier)
Connecteur Description
Bornier d'alimentation Utilisé pour l'entrée d'alimentation CC lorsque le PoE n'est pas disponible
Ce connecteur permet d'alimenter le Zyxel IAP500BE à partir d'une source d'alimentation CC externe via un câblage de bornes.
  • Port console
Port Description
Console Utilisé pour la gestion locale et le dépannage via une connexion console
Le port console permet aux administrateurs d'accéder à l'appareil à l'aide d'un câble console pour :
  1. Configuration initiale
  2. Effectuer des diagnostics de bas niveau
  3. Récupération et dépannage lorsque l'accès au réseau n'est pas disponible
  • Connecteurs d'antenne
ANT (haut) Connecteur d'antenne externe
ANT (bas) Connecteur d'antenne externe
Le Zyxel IAP500BE est équipé de deux connecteurs d'antenne externes, permettant l'utilisation d'antennes externes pour optimiser la couverture sans fil en fonction du scénario de déploiement.
  • Boutons
Élément Description
Réinitialisation Redémarre l'appareil lorsqu'il est enfoncé brièvement. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 à 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine par défaut.
⚠️ Avertissement : la réinitialisation d'usine effacera tous les paramètres de configuration existants.
  • Voyants LED du panneau avant
Le panneau avant comprend les voyants LED suivants :
  • LED système — indique l'état de l'appareil
  • Voyants LED de signal (P1 / P2) — indiquent la puissance du signal WiFi en mode répéteur
  • Voyant LED de liaison montante — indique la liaison Ethernet et l'activité
  • Voyant d'alimentation — indique l'état d'alimentation
(Reportez-vous aux tableaux LED système et LED de signal dans les sections précédentes pour connaître le comportement détaillé des LED.)
Indicateur LED système Zyxel IAP500BE
Description des voyants LED système pour le périphérique Zyxel
  COULEUR ÉTAT DESCRIPTION
Ambre / Vert Clignote alternativement entre l'ambre et le vert (intervalle de 300 millisecondes) Le Zyxel IAP500BE est en cours de démarrage
Ambre / Vert Clignote alternativement entre l'orange et le vert (intervalle de 1 seconde) Le Zyxel IAP500BE détecte le NCC
Ambre / Vert Clignote alternativement entre l'orange et le vert 3 fois, puis reste vert fixe pendant 3 secondes Le Zyxel IAP500BE est géré par le NCC, mais ne parvient pas à se connecter et se reconnecte
Vert Clignotement lent (allumé pendant 1 seconde, éteint pendant 1 seconde) Le module sans fil est désactivé ou défectueux, ou l'appareil est configuré pour être géré par le NCC mais n'est pas encore enregistré
Vert Allumé en continu Le Zyxel IAP500BE est prêt à l'emploi ; l'interface sans fil est active et les clients Wi-Fi sont connectés.
Bleu vif Allumé en continu L'interface sans fil est active, mais aucun client Wi-Fi n'est connecté
Blanc Clignotement lent (allumé pendant 100 ms par seconde) La LED de localisation est activée. Elle s'éteint automatiquement après le délai configuré (1 à 60 minutes, la valeur par défaut est 10 minutes). La couleur de la LED peut varier légèrement selon le modèle.
Bleu Clignotement lent (clignote une fois, s'éteint pendant une seconde) Le Zyxel IAP500BE effectue une vérification de la disponibilité des canaux (CAC) à l'aide de la sélection dynamique de fréquence (DFS) afin de surveiller les signaux radar
Rouge Allumé Le Zyxel IAP500BE n'a pas démarré ou rencontre une défaillance du système.
Rouge Clignotement rapide (allumé pendant 50 ms, éteint pendant 50 ms) Mise à jour du micrologiciel en cours
Rouge Clignotement lent (clignote 3 fois, éteint pendant 3 secondes) La liaison montante du Zyxel IAP500BE est déconnectée
Recommandations de diagnostic
  • Lorsque le voyant clignote alternativement en orange et en vert, attendez que le processus de démarrage soit terminé
  • Ne mettez pas l'appareil hors tension lorsque le voyant clignote rapidement en rouge, car une mise à jour du micrologiciel est en cours
  • Utilisez la fonction LED de localisation pour identifier rapidement l'IAP500BE dans un rack ou un site de déploiement
  • Une LED rouge fixe indique une erreur système critique ; un redémarrage et une vérification de l'alimentation sont recommandés
Description des voyants LED de signalisation pour l'appareil Zyxel
  MODE COULEUR ÉTAT DESCRIPTION
Mode répéteur Vert Allumé en continu La puissance du signal WiFi entre le Zyxel IAP500BE et le point d'accès maillé est bonne. La puissance du signal est supérieure à -67 dBm.
Mode répéteur Orange Allumé La puissance du signal WiFi entre le Zyxel IAP500BE et le point d'accès maillé est correcte. La puissance du signal est comprise entre -80 et -67 dBm.
Mode répéteur Rouge Allumé La puissance du signal WiFi entre le Zyxel IAP500BE et le point d'accès maillé est faible. La puissance du signal est inférieure à -80 dBm.
  Mode AP / racine — Désactivé Lorsque le Zyxel IAP500BE est en mode AP/racine, les voyants LED du signal sont éteints.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
