Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Présentation et installation rapide
Avis important :
La série NWA-BE PRO de Zyxel marque l'entrée de Zyxel dans l'ère WiFi 7, offrant des vitesses sans fil ultra-rapides, un déploiement flexible et une gestion facile. Avec deux nouveaux modèles - NWA50BE PRO et NWA90BE PRO - Zyxel s'adresse à la fois aux utilisateurs SoHo et aux petites et moyennes entreprises (PME), en fournissant une mise à niveau abordable et puissante vers la dernière norme IEEE 802.11be (WiFi 7).
Principales différences - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Caractéristiques NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Sécurité Encryption WPA/WPA2/WPA3 Personnel uniquement WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personnel & Entreprise
Authentification - Prise en charge IEEE 802.1X / RADIUS
Portail Captif - Portail captif intégré (pages de connexion personnalisables pour les invités)
Les deux appareils présentent les caractéristiques suivantes
Fonctionnalité NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Norme WiFi IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Débit de données maximum Jusqu'à 6,5 Gbps Jusqu'à 6,5 Gbps
Radio / Flux 2,4 GHz : 2×2:25/6 GHz : 2×2:2 2,4 GHz : 2×2:25/6 GHz : 2×2:2 2×2:25/6 GHz : 2×2:2
Vitesse par bande 2,4 GHz : 688 Mbps5 GHz : 4324 Mbps6 GHz : 5764 Mbps 2,4 GHz : 688 Mbps5 GHz : 4324 Mbps6 GHz : 5764 Mbps
Smart Mesh (MLO) ✔ Dual-radio backhaul (liaison de retour à deux radios) ✔ Liaison de retour à deux radios
Sécurité WPA/WPA2/WPA3 Personnel WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Authentification - IEEE 802.1X / RADIUS
Portail Captif ✘ ✔
Gestion NebulaFlex (GUI autonome / Cloud) NebulaFlex (GUI autonome / Cloud)
Port LAN 1 × 1/2.5GbE 1 × 1/2.5GbE
Options d'alimentation Adaptateur 12V / PoE (802.3at, 16W) Adaptateur 12V / PoE (802.3at, 16W)
Prise en charge PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Résumé des différences
  • NWA50BE PRO → idéal pour les bureaux à domicile et les petites entreprises: WiFi 7 rapide, gestion simple, sécurité de base.
  • NWA90BE PRO → le meilleur pour les PME et les réseaux publics: même performance mais ajoute l'authentification d'entreprise (802.1X / RADIUS), le portail captif pour le WiFi invité, et des options de cryptage étendues (y compris WPA3-Enterprise).
Tout le reste - matériel, radios, CPU, Smart Mesh MLO, options de gestion, taille, puissance, etc. - est identique entre les deux modèles.
Guide d'installation rapide
Options de montage
  • Montage mural ou au plafond (plaque de montage et vis incluses).
  • Clips de plafond BAR en option pour les plafonds suspendus.
  • Conception compacte : 5,9 × 5,9 × 1,38 pouces.
Alimentation et connectivité
  • Options d'alimentation :
    • Injecteur/commutateurPoE (802.3at) (recommandé)
    • Adaptateur 12V DC (inclus)
  • Connectez le port LAN 2.5GbE du PA à un routeur/commutateur.
  • Attendez que l'indicateur LED devienne vert fixe (état prêt).
    (Voir les diagrammes dans le Guide de démarrage rapide, pages 1-2).
Configuration initiale
Deux modes de gestion sont disponibles : Comment enregistrer un Zyxel AP dans Nebula
Mode Cloud Nebula
  1. Téléchargez l'application mobile Nebula (iOS/Android).
  2. Ajoutez l'appareil en scannant le code QR (sur l'appareil ou dans le QSG).
  3. L'AP s'enregistre automatiquement sur le Cloud Nebula, accessible depuis n'importe où.
Option 1 : Enregistrement avec l'application Option 2 : Enregistrement avec le Web
Mode autonome
  1. Connectez un client au SSID par défaut de l'AP (imprimé sur l'appareil).
  2. Ouvrez http://setup.zyxel ou l'adresse IP de l'appareil.
  3. Connectez-vous avec les informations d'identification par défaut (trouvées dans le QSG).
  4. Configurez le SSID, la phrase de passe WPA/WPA3, les VLAN et d'autres options.
Connexion à l'interface graphique Web (mode autonome)
Le NWA50BE PRO et le NWA90BE PRO peuvent être gérés directement via leur interface graphique Web intégrée si vous choisissez de les faire fonctionner en mode autonome (sans Nebula Cloud). Ceci est utile pour la configuration locale, les tests en laboratoire ou les environnements où la gestion du cloud n'est pas nécessaire.
Pour le NWA50BE PRO et le NWA90BE PRO, le mot de passe par défaut pour la première connexion à l'interface web (mode autonome) est imprimé sur l'autocollant situé à l'arrière de l'appareil.
L'étape suivante vous demandera de changer le mot de passe par défaut, cette action est obligatoire.
Après avoir changé le mot de passe par défaut et s'être reconnecté avec les nouvelles informations d'identification, l'assistant de configuration se lance. Pour une configuration de base, il vous suffit de suivre 5 étapes simples.
Assistant de configuration rapide - étape par étape
Après avoir changé le mot de passe administrateur par défaut et vous être reconnecté, l'assistant de configuration vous guidera à travers 5 étapes :
Étape 1 - Réglage de l'heure
  • Sélectionnez votre pays et votre fuseau horaire.
  • Activez éventuellement l'heure d'été (DST) et configurez les règles de début et de fin.
Étape 2 - Connexion à la liaison montante
  • Choisissez comment l'AP obtient son IP de gestion :
    • Auto (DHCP) - recommandé pour la plupart des réseaux.
    • IP statique - si votre réseau nécessite un adressage fixe.
Étape 3 - SSID et sécurité
  • Configurez le nom de votre réseau sans fil(SSID).
  • Sélectionnez les bandes à utiliser(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Choisissez le type de sécurité : WPA3-Personnel (recommandé), WPA2, ou WPA3-Entreprise (sur le NWA90BE PRO).
  • Définissez votre mot de passe WiFi (Pre-Shared Key).
Étape 4 - Réglages radio
  • Ajustez la largeur du canal et la puissance de sortie pour chaque bande :
    • 2.4 GHz: généralement des canaux de 20 MHz.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz pour une performance maximale du WiFi 7.
  • Laissez la sélection des canaux sur Auto à moins qu'un réglage manuel ne soit nécessaire.
Étape 5 - Résumé et application
  • Passez en revue tous vos paramètres : pays, fuseau horaire, SSID, sécurité, canaux.
  • Si tout semble correct, cliquez sur Enregistrer.
  • L'AP appliquera la configuration et votre réseau WiFi sera prêt.
Dernière étape - Configuration appliquée
Une fois l'assistant terminé :
  • Le PA utilisera la nouvelle adresse IP (via DHCP ou statique, selon votre choix).
  • Le SSID Zyxel par défaut (Zyxel_xxxx) est supprimé.
  • Connectez-vous au nouveau SSID que vous avez configuré à l'étape 3 pour commencer à utiliser votre réseau WiFi.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 4 sur 5
Partager
Commentaires
0 commentaire
