Routeur WLAN Zyxel WAH7601 - Configuration de base et dépannage
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article fournit un guide détaillé sur l'utilisation de l'appareil WAH7601, notamment les étapes pour se connecter au Wi-Fi, comprendre les voyants LED, utiliser le bouton d'alimentation, réinitialiser l'appareil, résoudre les problèmes de Wi-Fi et remédier aux problèmes de signal.
Comment me connecter au Wi-Fi ?
Éteignez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation ou retirez la batterie. Sous la batterie, vous trouverez les identifiants de connexion :
Notez ces informations sur un bout de papier, puis redémarrez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation
Recherchez le nom du réseau Wi-Fi et saisissez la clé comme mot de passe.
desvoyants LED
Assurez-vous que le bouton d'alimentation, le Wi-Fi et le signal sont allumés.
À titre d'information, le bouton « lettre » sert uniquement à envoyer des SMS ; veuillez donc l'ignorer.
LED Couleur État Description
mceclip0.png Vert Allumé Le WAH7601 est en cours de démarrage et se prépare à être utilisé.
Bleu Allumé Le WAH7601 est complètement chargé.
Orange Allumé Le WAH7601 est à moitié chargé.
Clignotant Le WAH7601 est en cours de charge.
Rouge Allumé Le WAH7601 est en état de batterie faible.
Éteint Le WAH7601 n'est pas allumé ou n'est pas en cours de chargement.
mceclip1.png Bleu Clignotant Le WAH7601 a reçu un SMS.
mceclip2.png Bleu Allumé Le WAH7601 n'est pas connecté à un client sans fil.
Clignotant (lent) Le WAH7601 est connecté à un client sans fil.
Clignotant (rapidement) Le WAH7601 établit une connexion WPS avec un client sans fil.
mceclip3.png Bleu Allumé Le WAH7601 est connecté à un réseau 4G LTE.
  Clignotant La carte SIM du WAH7601 est enregistrée sur un réseau cellulaire 4G, mais il n'y a pas de connexion réseau.
Vert Allumé Allumé
  Clignotant La carte SIM du WAH7601 est enregistrée sur un réseau cellulaire 3G, mais il n'y a pas de connexion réseau.
Violet Allumé Allumé Le WAH7601 est connecté à un réseau cellulaire 2G.
  Clignotant La carte SIM du WAH7601 est enregistrée sur un réseau cellulaire 2G, mais il n'y a pas de connexion réseau.
Rouge Clignotant Le WAH7601 a détecté une erreur lors de l'autotest, ou l'appareil présente un dysfonctionnement, ou aucune carte SIM n'est détectée.
Dépannage - Bouton d'alimentation
Si le bouton d'alimentation ne s'allume pas, essayez :
  • Recharger la batterie à l'aide du chargeur : lorsque le bouton d'alimentation est bleu, la batterie est complètement chargée
  • Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume en vert
  • Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le lorsque le voyant d'alimentation est éteint
Dépannage - Réinitialisation de l'appareil
Retirez le capot à l'arrière, puis appuyez sur le petit bouton de réinitialisation à l'aide d'un trombone pendant 10 secondes. L'appareil devrait clignoter en rouge, puis le voyant d'alimentation devrait passer au vert.
Dépannage - Pas de Wi-Fi
- Si le symbole Wi-Fi de l'appareil ne s'allume pas. À côté du bouton d'alimentation, il y a un bouton WPS : si vous le maintenez enfoncé pendant plus de 5 secondes, aucun appareil ne peut se connecter. Maintenez-le à nouveau enfoncé pendant 5 secondes pour réactiver le réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté au bon réseau Wi-Fi du WAH7601 en cliquant sur l'icône Wi-Fi
Dépannage : Pas de signal / Mauvais signal
  • Vérifiez sur votre téléphone que vous êtes bien connecté au réseau 4G. Si la connexion 4G est mauvaise, cela peut être dû à la zone où vous vous trouvez.
  • Rendez-vous à un autre endroit pour tester l'appareil.
  • Consultez la carte de couverture de votre opérateur en recherchant sur Google « Carte de couverture[nom de l'opérateur] ».
    Si vous ne trouvez toujours pas la réponse à votre question ici, veuillez consulter notre guide d'utilisation ici :
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 15 sur 95
Partager
Commentaires
0 commentaire
