Zyxel LTE 3302 [Mobile Broadband] - configuration de base et dépannage
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Cet article fournit un guide complet sur l'utilisation du routeur Zyxel LTE3302, y compris la connexion initiale, la configuration Wi-Fi (changements de SSID et de mot de passe), la modification de l'adresse IP du réseau local, la configuration du filtre de contenu, la mise à jour du micrologiciel et le dépannage.
Avant de commencer, vérifiez que tout est correctement connecté et que l'appareil est allumé. Vous trouverez également dans la photo ci-dessous une description de l'indication des couleurs pour une compréhension plus transparente du comportement de l'appareil.
⚠️ Veuillez noter que cet appareil est actuellement en fin de vie. L'assistance et les mises à jour du micrologiciel peuvent être limitées, et l'assistance technique peut ne pas être entièrement disponible. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, nous vous recommandons de consulter la base de connaissances de Zyxel et le forum officiel de la communauté. Pour conserver des performances fiables et un accès à une assistance complète, envisagez de passer à un modèle plus récent.
Appuyez sur le bouton situé à côté de l'emplacement de la carte mini-SIM pour libérer le plateau. Placez une carte mini-SIM dans le plateau comme indiqué et faites glisser le plateau dans le LTE3302. Si vous utilisez une carte micro-SIM ou nano-SIM, insérez-la correctement dans l'adaptateur de carte SIM pour éviter d'endommager votre appareil. Sélectionnez le type de prise utilisé dans votre pays. Insérez la fiche dans l'adaptateur d'alimentation micro USB jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni (qui a une sortie de 5V à 2A ou plus) pour connecter le port micro USB du LTE3302 à une prise de courant appropriée. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer le LTE3302.
Première connexion via un ordinateur ou un appareil mobile
Connectez votre ordinateur directement à l'un des ports LAN du LTE3302 ou connectez-vous au réseau WiFi préconfiguré (le SSID et le PSK sont indiqués à l'arrière de l'appareil).
ou
Connectez votre appareil mobile au LTE3302 sans fil. Ouvrez le navigateur web de votre appareil mobile et entrez l'adresse IP de gestion par défaut (192.168.1.1). Saisissez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe 1234, puis appuyez sur Login.
Détails de la connexion par défaut :
Lors de la première connexion, le système vous demandera de modifier votre mot de passe en définissant un mot de passe fort. Ensuite, connectez-vous et passez à la configuration WIFI.
Configurer le WIFI sur le LTE 3302 (changer le nom SSID et le mot de passe WIFI)
 Allez dans Configuration > Réseau > LAN sans fil
  • Changez le nom (SSID) du WiFi et le PSK.
  • Assurez-vous que vous avez entré le bon PSK, vous pouvez cocher "Afficher le mot de passe".
  • Cliquez sur "Appliquer" pour sauvegarder les changements.
Modifier l'adresse IP du réseau local LTE 3302
  • Changez l'adresse IP et le masque de sous-réseau de votre LTE3302.
  • Cliquez sur "Apply" pour sauvegarder vos changements.
Votre LTE3302 est maintenant accessible sous la nouvelle adresse IP.
Configuration du filtre de contenu sur le LTE 3302
Allez dans Configuration > Sécurité > Filtre de contenu
  • Définissez les sites web bloqués dans la liste des mots-clés en saisissant l'URL et cliquez sur "Ajouter".
  • Saisissez l'adresse IP d'un PC spécifique de votre réseau dans l'adresse IP d'un ordinateur de confiance. Cet ordinateur pourra ignorer la liste des mots-clés.
  • Cliquez sur "Appliquer" pour enregistrer les modifications.
Mise à jour du micrologiciel
Télécharger le dernier micrologiciel
  • Accédez à la bibliothèque de téléchargement
  • Vous pouvez trouver le modèle de votre appareil (LTE3302-M432) et télécharger le dernier fichier de micrologiciel. Le fichier du micrologiciel a généralement une extension .bin (par exemple, V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Si le fichier téléchargé est compressé (par exemple, au format .zip), décompressez-le pour accéder au fichier .bin.
Accéder à l'écran de mise à niveau du micrologiciel
  • Connectez-vous au configurateur Web en saisissant l'adresse IP de l'appareil dans votre navigateur Web.
  • Naviguez vers Maintenance > Mise à niveau du micrologiciel dans le menu principal.
  • L'écran de mise à niveau du micrologiciel vous permet de télécharger le nouveau fichier du micrologiciel.
Télécharger le micrologiciel
  • Cliquez sur le bouton Choose File et sélectionnez le fichier .bin que vous avez téléchargé.
  • Une fois sélectionné, cliquez sur Upload pour lancer le processus de mise à niveau.
  • Important : N'éteignez pas l'appareil et ne le débranchez pas de la source d'alimentation pendant le processus de mise à niveau.
Attendre la fin de la mise à niveau
  • Après avoir cliqué sur Upload, le processus de téléchargement du micrologiciel commence. Ce processus peut durer jusqu'à deux minutes.
  • Une fois le téléchargement terminé, l'appareil redémarre automatiquement. Pendant ce temps, il se peut que vous soyez temporairement déconnecté du réseau.
  • N'essayez pas de vous connecter ou d'éteindre l'appareil avant qu'il n'ait redémarré.
Vérifier la mise à jour du micrologiciel
  • Après le redémarrage de l'appareil, connectez-vous à nouveau au configurateur Web.
  • Accédez à l'écran d'état pour confirmer que la version du micrologiciel a été mise à jour.
Firmware à (re)flasher LTE3302-M432
À la fin de l'article, vous trouverez ci-joint le fichier du micrologiciel que vous pouvez utiliser si vous avez besoin de (re)flasher votre appareil.
Guide de dépannage
Problème : L'appareil LTE ne s'allume pas (aucun voyant n'est allumé).
  • Vérifiez l'adaptateur d'alimentation: Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'appareil LTE.
  • Vérifiez la connexion électrique: Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est bien connecté à l'appareil LTE et branché sur une prise de courant en état de marche. Assurez-vous que la source d'alimentation est allumée.
  • Reconnecter l'alimentation: Déconnectez puis reconnectez l'adaptateur d'alimentation à l'appareil LTE.
  • Contacter le fournisseur: Si le problème persiste, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Problème : l'un des voyants ne se comporte pas comme prévu.
  • Comprendre le comportement normal des DEL: Passez en revue le comportement normal des DEL, tel qu'il est décrit dans le manuel de l'appareil.
  • Vérifiez les connexions matérielles: Assurez-vous que toutes les connexions matérielles sont sûres. Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour une configuration correcte.
  • Inspecter les câbles: Vérifiez que tous les câbles ne présentent pas de dommages visibles. Remplacez les câbles endommagés.
  • Rebrancher l'alimentation: Débranchez et rebranchez l'adaptateur d'alimentation à l'appareil LTE.
  • Contacter le fournisseur: Si le problème persiste, contactez le fournisseur pour obtenir de l'aide.
Problème : le voyant de la batterie alterne entre le vert et l'orange.
  • Mauvais type de batterie: Assurez-vous que vous utilisez le bon type de batterie pour l'appareil LTE.
  • Inspectez la batterie: Vérifiez que la batterie ne présente aucun signe de dommage. Si elle est endommagée, contactez le vendeur pour la remplacer.
  • Réinsérer la batterie: si la batterie a été retirée pendant le chargement, réinstallez-la pour poursuivre le chargement. Le retrait de la batterie pendant la charge peut réduire sa durée de vie.
  • Vérifiez la température de la batterie: Si la batterie est trop chaude ou trop froide, retirez-la et laissez-la refroidir ou se réchauffer. Assurez-vous que l'appareil ne se trouve pas dans un espace clos ou mal ventilé.
Problème : J'ai oublié le mot de passe.
  • Réinitialisation d'usine: Utilisez le bouton RESET situé à l'arrière de l'appareil pour recharger la configuration d'usine par défaut. Le mot de passe sera réinitialisé à "1234" et l'adresse IP à "192.168.1.1".
  • Assurez-vous que le voyant d'alimentation est allumé: Avant d'effectuer une réinitialisation, assurez-vous que le voyant POWER est allumé.
  • Procédure de réinitialisation: Appuyez sur le bouton RESET pendant cinq secondes pour rétablir les paramètres d'usine, ou pendant deux secondes pour redémarrer simplement l'appareil.
Problème : Je ne peux pas voir ou accéder à l'écran de connexion dans le configurateur Web.
  • Paramètres du navigateur: Assurez-vous que votre navigateur autorise les fenêtres pop-up et que JavaScript est activé.
  • Connexion au réseau local: Assurez-vous que vous vous connectez à partir du réseau local et que votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que l'appareil LTE.
  • Réinitialisation d'usine: Si nécessaire, réinitialisez l'appareil aux paramètres d'usine et essayez d'accéder au configurateur Web en utilisant l'adresse IP par défaut.
Problème : Je peux voir l'écran de connexion, mais je ne peux pas me connecter.
  • Vérifiez les informations d'identification: Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont correctement saisis. Le nom d'utilisateur par défaut est "admin" et le mot de passe par défaut est "1234".
  • Délai d'attente de la session: Si vous n'avez pas réussi à vous déconnecter correctement lors de la dernière session, attendez cinq minutes et essayez de vous reconnecter.
  • Cycle d'alimentation: Débranchez et rebranchez l'adaptateur d'alimentation pour redémarrer l'appareil.
  • Réinitialisation d'usine: Si les problèmes de connexion persistent, effectuez une réinitialisation d'usine.
Problème : je ne peux pas accéder à Internet.
  • Vérifiez les connexions matérielles: Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et que les voyants fonctionnent comme prévu.
  • Vérifiez les informations d'accès à la téléphonie mobile: Vérifiez que votre APN et les autres paramètres d'accès mobile sont correctement saisis.
  • État de la carte SIM: Assurez-vous que le compte de votre carte SIM est valide et que votre plan de données est actif.
  • Contacter le fournisseur d'accès à Internet : si les problèmes persistent, contactez votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) pour obtenir de l'aide.
Problème : La connexion Internet est lente ou intermittente.
  • Trafic réseau: Un trafic élevé sur le réseau peut entraîner des connexions lentes. Fermez les programmes qui utilisent beaucoup de bande passante, comme les applications peer-to-peer.
  • Intensité du signal: Vérifiez l'intensité du signal. S'il est faible, rapprochez l'appareil LTE de la station de base ou éliminez les sources d'interférences, telles que les micro-ondes ou d'autres réseaux sans fil.
  • Utilisez des antennes externes: Connectez des antennes externes pour améliorer la puissance du signal et positionnez-les pour une réception optimale.
  • Redémarrer l'appareil: Redémarrez l'appareil LTE pour rafraîchir la connexion.
Problème : je ne peux pas accéder à l'appareil LTE ou à un ordinateur à partir du réseau local sans fil.
  • Activer le réseau local sans fil : assurez-vous que le réseau local sans fil est activé sur l'appareil LTE.
  • Vérifiez l'adaptateur sans fil: Vérifiez que l'adaptateur sans fil de votre ordinateur fonctionne correctement et qu'il est compatible avec l'appareil LTE.
  • Assurer la compatibilité: Confirmez que l'appareil LTE et l'adaptateur sans fil de votre ordinateur utilisent les mêmes paramètres WiFi et de sécurité.
  • Vérifiez la portée: Assurez-vous que votre ordinateur se trouve dans la zone de transmission de l'appareil LTE.
Problème : connexion WiFi intermittente ou instable.
  • Réduisez les interférences: Identifiez et éliminez les sources d'interférences telles que les murs, les objets métalliques ou les appareils électriques tels que les micro-ondes et les téléphones sans fil.
  • Optimisez le positionnement: Rapprochez votre appareil de l'appareil LTE si le signal est faible et veillez à ce qu'il y ait le moins d'obstacles possible entre eux.
  • Gérez les clients sans fil: Réduisez le nombre d'appareils connectés à l'appareil LTE ou envisagez d'ajouter des points d'accès supplémentaires au réseau.
Ce guide couvre les problèmes les plus courants. Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil ou contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 12 sur 32
Partager
Commentaires
0 commentaire
