Paramètres de qualité du signal LTE et 5G
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il est possible que certains passages ne soient pas traduits avec exactitude. Si vous avez des questions ou constatez des divergences concernant l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Cet article répondra aux questions suivantes : quels sont les niveaux de signal LTE et quelles devraient être les valeurs optimales, et
quels sont les niveaux de signal 5G et quelles devraient être les valeurs optimales ?
Valeurs optimales pour la 5G
Dans le configurateur Web du modem 5G sur le NR7101, par exemple, accédez à la pageSystem Monitor > Cellular infopour consulter l'état actuel de la connexion.
Pour déterminer la qualité du signal, prêtez attention aux champs suivants :
  • Puissance du signal
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • Technologie d'accès
  • ID de cellule et ID physique de cellule
Le tableau suivant présente les différentes valeurs de ces paramètres, qui correspondent à une qualité de signal très mauvaise (périphérie de la cellule), mauvaise (centre de la cellule), bonne (bonne) et très bonne (excellente) :
Nous allons maintenant expliquer brièvement chaque paramètre qui détermine la qualité du signal.
Puissance du signal
La valeur de l'intensité du signal indique le niveau du signal reçu par le modem. Ces valeurs correspondent aux mesuresRSSI(Received Signal Strength Indication) de la connexion. La valeur est mesurée en dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) : puissance moyenne des signaux pilotes reçus (signal de référence) ou niveau du signal reçu de la station de base. La valeur RSRP est mesurée en dBm (dBm). La puissance du signal du modem peut également être déterminée à l'aide des indicateurs SIGNAL STRENGTH situés sur le panneau supérieur de l'appareil. Le niveau maximal correspond aux trois indicateurs allumés. Si aucun indicateur n'est allumé, la puissance du signal est insuffisante pour se connecter au réseau. Avec un RSRP = -120 dBm ou inférieur, la connexion peut être instable ou ne pas s'établir du tout.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) - caractérise la qualité des signaux pilotes reçus. La valeur RSRQ est mesurée en dB (dB).
SINR
Le SINR (Signal Interference + Noise Ratio), également appelé CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), est le rapport entre le niveau du signal et le niveau du bruit (ou simplement le rapport signal/bruit). La valeur SINR est mesurée en dB (dB). C'est simple : plus la valeur est élevée, meilleure est la qualité du signal. Lorsque les valeurs SINR sont inférieures à 0, la vitesse de connexion sera très faible, car cela signifie qu'il y a plus de bruit dans le signal reçu que de partie utile, et qu'il existe également un risque de perte de connexion.
Technologie d'accès
Ce paramètre détermine le type de technologie de connexion actuellement utilisé par l'appareil. Il existe plusieurs technologies principales : 3G, LTE, NSA et SA. La technologie NSA est une combinaison de LTE et de 5G, tandis que la technologie SA correspond à la 5G « pure ».
En général, NR précède les sigles NSA et SA.
  • L'architecture « Non-Stand Alone » (NSA), dans laquelle le réseau d'accès radio 5G (AN) et son interface New Radio (NR) sont utilisés conjointement avec l'infrastructure LTE et EPC existante du réseau central (respectivement radio 4G et cœur de réseau 4G), rendant ainsi la technologie NR disponible sans remplacement du réseau. Dans cette configuration, seuls les services 4G sont pris en charge, mais ils bénéficient des capacités offertes par la New Radio 5G (latence réduite, etc.).
  • L'architecture NSA est également connue sous le nom de « E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) » ou « Architecture Option 3 ». L'architecture « Stand-Alone » (SA), dans laquelle le NR est connecté à la 5G.
  • C'est uniquement dans cette configuration que l'ensemble complet des services 5G de phase 1 est pris en charge.
Cell ID et Physical Cell ID
Ces termes désignent l'identifiant de cellule physique à laquelle l'appareil est connecté. Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être vous connecter à une antenne spécifique plus éloignée que la plus proche afin de bénéficier d'une antenne moins encombrée.
Ces informations peuvent généralement être obtenues auprès du FAI.
Valeurs optimales LTE
Dans le configurateur Web du modem LTE, sur la page Moniteur système > État LTE, vous pouvez consulter l'état actuel de la connexion LTE. Pour déterminer la qualité du signal, prêtez attention aux champs suivants :
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • CQI
  • Le tableau suivant présente les différentes valeurs de ces paramètres, qui correspondent à une qualité de signal LTE très mauvaise (Cell Edge), mauvaise (Mid Cell), bonne (Good) et très bonne (Excellent) :
Nous allons maintenant expliquer brièvement chaque paramètre qui détermine la qualité du signal LTE.
Puissance du signal
La valeur de l'intensité du signal indique le niveau du signal LTE reçu par le modem. Ces valeurs correspondent aux mesures RSSI
(Received Signal Strength Indication) de la connexion LTE. La valeur est mesurée en dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) : puissance moyenne des signaux pilotes reçus (signal de référence) ou niveau du signal reçu de la station de base. La valeur RSRP est mesurée en dBm (dBm). La puissance du signal du modem LTE peut également être déterminée à l'aide des indicateurs SIGNAL STRENGTH situés sur le panneau supérieur de l'appareil. Le niveau maximal correspond aux trois indicateurs allumés. Si aucun indicateur n'est allumé, la puissance du signal est insuffisante pour se connecter au réseau LTE. Avec une valeur RSRP = -120 dBm ou inférieure, la connexion LTE peut être instable ou ne pas s'établir du tout.
RSRQ
SINR
Le SINR (Signal Interference + Noise Ratio), également appelé CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), est le rapport entre le niveau du signal et le niveau du bruit (ou simplement le rapport signal/bruit). La valeur SINR est mesurée en dB (dB). C'est simple : plus la valeur est élevée, meilleure est la qualité du signal. Lorsque les valeurs SINR sont inférieures à 0, la vitesse de connexion sera très faible, car cela signifie qu'il y a plus de bruit dans le signal reçu que de partie utile, et il existe également un risque de perte de connexion LTE.
CQI
CQI (Channel Quality Indicator)
Pour chaque station d'abonné UE (User Equipment) et chaque bloc de fréquences de l'opérateur, des indicateurs de qualité de canal CQI (Channel Quality Indicator) sont générés. En fonction du débit de transfert de données requis par l'UE, la station de base décide du nombre de blocs de ressources alloués à un utilisateur particulier, et le choix des blocs de fréquences à allouer aux utilisateurs dépend de l'indicateur CQI. Les utilisateurs se voient attribuer les blocs de ressources présentant le CQI le plus élevé, et donc le meilleur rapport signal/bruit. Ce paramètre peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 15. Plus la valeur est élevée, mieux c'est (plus la vitesse qu'une station de base LTE peut attribuer est élevée).
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 151 sur 164
Partager
Commentaires
0 commentaire
