Comment vérifier la vitesse d'un réseau sans fil via iPerf
Avis important :
Comme la plupart des outils de test de vitesse se contentent d'établir une connexion entre le client et l'internet, il n'y a aucun moyen de déterminer s'il s'agit d'un problème lié au réseau sans fil ou à l'internet lorsque la vitesse est faible. Avec l'aide d'iperf, vous pouvez tester la connexion entre le client et l'AP.
Étapes du test :
Lorsque vous testez la vitesse, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres points d'accès sur le même canal que le point d'accès de test et qu'aucun autre client n'est connecté au point d'accès. L'environnement doit être exempt d'autres points d'accès ou clients.
  1. Préparez deux clients pour le test. L'un est connecté directement à l'AP par un câble. L'autre est connecté avec le SSID de l'AP.
  2. Pour exécuter iperf, l'un des clients sera le serveur. L'autre est le client.
    Placez le fichier d'exécution iperf dans C:\N.
  3. Ouvrez cmd dans Windows OS et exécutez les commandes ci-dessous sur les clients agissant en tant que serveur iperf.
  4. C:\N- iperf -s
  6. Vous pouvez utiliser l'ordinateur ou le téléphone portable équipé de l'application iperf comme client iperf. Voici un exemple d'exécution de commandes par deux clients.
  7. Pour le client Windows (PC ou ordinateur portable) connecté à l'AP avec un réseau sans fil :
    C:\N- iperf -c 192.168.1.36 -P 6 -t 10 -i 1
    Le paramètre ci-joint signifie que le client se connectera au serveur IP 192.168.136 et testera pendant 10 secondes avec 6 parallèles par seconde.mceclip1.png
  8. Pour l'application pour téléphone portable, vous pouvez définir les paramètres directement.
Résultat du test
Le résultat sera affiché directement sur l'ordinateur portable ou l'application.
  2. Résultat dans l'application.
Liens de téléchargement pour iPerf
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 6 sur 9
Partager
Commentaires
0 commentaire
