Zyxel Access Point - Comment changer le code pays sur les points d'accès Zyxel
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici:Version originale
Cet article explique comment changer le code pays sur les points d'accès Zyxel lorsque l'appareil a été acheté dans une région mais est utilisé dans une autre. Cela permet d'assurer la conformité avec les réglementations sans fil locales et d'activer le jeu de canaux et les niveaux de puissance d'émission corrects pour votre région.
Objectif de ce guide
Cet article explique comment modifier le code pays sur les points d'accès Zyxel lorsque l'appareil a été acheté dans une région mais est utilisé dans une autre. Cela permet d'assurer la conformité avec les réglementations sans fil locales et d'activer le jeu de canaux et les niveaux de puissance d'émission corrects pour votre région.
Quand ce guide est-il utile ?
  • Le PA a été importé d'un pays ou d'une région différente (par exemple, acheté aux États-Unis mais utilisé au Canada ou en Europe).
  • Certains canaux Wi-Fi sont absents en raison d'un mauvais réglage du pays.
  • Vous devez respecter les exigences réglementaires locales en matière de transmission sans fil.
Remarque : en mode autonome, les changements de code de pays sont limités par les règles réglementaires (FCC, ETSI, etc.) et ne peuvent pas être ajustés manuellement. Cette opération n'est possible que lorsque le point d'accès est géré par le centre de contrôle Nebula.
Comment changer le code pays dans Nebula
Exemple : Zyxel NWA130BE
Les étapes ci-dessous s'appliquent à tous les AP Zyxel supportés par Nebula, mais nous utiliserons le NWA130BE comme exemple.
S'inscrire au centre de contrôle Nebula
  1. Aller sur https://nebula.zyxel.com
  2. Créez un compte gratuit ou connectez-vous si vous en avez déjà un.
Ajoutez votre point d'accès à Nebula
  1. Une fois connecté, cliquez sur "Add devices".
  2. Saisissez le numéro de série (S/N) et l'adresse MAC figurant sur l'étiquette de l'appareil.
  3. Attribuez le point d'accès à un site existant ou créez-en un nouveau.
Passer le PA en mode cloud
  1. Connectez le PA à un réseau avec accès à Internet.
  2. Assurez-vous qu'il obtient une adresse IP et qu'il peut atteindre les serveurs cloud de Zyxel.
  3. Une fois synchronisé, son statut dans Nebula devrait afficher Online.
Modifier le code pays
  1. Dans le centre de contrôle Nebula, allez dans :
    Site-wide → Configure → Access points → Radio settings
  2. Dans la liste déroulante Country, sélectionnez le pays de votre choix.
  3. Enregistrez les modifications - le point d'accès redémarre sa radio avec les nouveaux paramètres régionaux.
Comment changer le code pays dans l'interface graphique WEB
  • Pendant l'initialisation: lors de l'exécution de l'assistant de configuration initiale, sélectionnez le code pays requis.
  • Après l'initialisation: connectez-vous à l'interface web → ouvrez l'assistant → recommencez les étapes et changez le code pays.
Modification du code pays sur un ancien point d'accès Zyxel (exemple : NWA1123-AC)
Pour certains points d'accès plus anciens, le code pays ne peut être modifié que pendant l'assistant de configuration initiale.
Cependant, pour éviter de réinitialiser l'appareil, il est possible d'activer cette fonctionnalité via CLI comme décrit ci-dessous.
Si la méthode indiquée ci-dessous ne fonctionne pas sur votre appareil, une réinitialisation d'usine est nécessaire et le code pays doit être à nouveau défini lors de l'assistant de première initialisation.
Ce guide présente la méthode prise en charge pour les appareils actuels et une méthode supplémentaire pour les modèles plus anciens (par exemple, NWA1123-AC) où vous activez d'abord cette capacité via CLI.
Connectez-vous à l'appareil avec Putty ou Tera Term via SSH :
Tapez la commande suivante :
>set wlan country enable
>write >exit
Accéder à l'interface graphique Web
Accédez à l'interface graphique Web du PA et allez à
Configuration > LAN sans fil > Paramètres sans fil
Vous pouvez maintenant changer le code du pays dans la section des paramètres avancés.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 11 sur 21
Partager
Commentaires
0 commentaire
