VLAN sur WDS (système de distribution sans fil) - Pont sans fil
Ce guide étape par étape montre comment configurer une VLAN sur WDS (système de distribution sans fil). Lors de l'utilisation d'un pont sans fil, nous voulons également nous assurer que toutes les VLANs sont utilisables via la connexion WDS.
Scénario
Lorsque deux sites physiques doivent être connectés sur de grandes distances, il peut être moins coûteux de les relier sans fil plutôt que de câbler en Ethernet. Par exemple, le siège souhaite établir un pont point à point vers une succursale. Les VLANs du siège doivent également être disponibles dans la succursale.
De quoi avez-vous besoin ?
- Points d'accès supportant le pont sans fil, un WAC par exemple
- Commutateur compatible VLAN
Table des matières
1. Configurer les AP en mode autonome
2. Second AP
3. Configuration du canal
4. Informations sur le lien WDS
5. Création des VLANs
6. Vérification des résultats
Configurez les AP en mode autonome. Par défaut, utilisez https://192.168.1.2 ou utilisez nos outils pratiques comme ZON ou ZAC.
Naviguez vers
Configuration > Wireless > AP Management
Définissez le premier AP en tant que root AP et cliquez sur « Appliquer ».
2. Second AP
Sélectionnez votre second AP en tant que répéteur et activez « WDS Wireless Bridging ».
Ensuite, vous pouvez directement utiliser les nouveaux liens hypertextes ajoutés pour créer les paramètres VLAN nécessaires :
-> Profil WDS
sous Configuration > Object > WDS Profile, cela peut être configuré. Le SSID WDS et la clé pré-partagée peuvent être configurés ici. Le SSID WDS sera masqué.
Assurez-vous que les AP ne changent pas de canal en les configurant en manuel, allez dans
Configuration > Object > AP Profile > Radio
modifiez la radio (2.4 G ou 5 G) sur les deux AP pour qu’elles soient identiques. Après avoir modifié la radio, vérifiez celle utilisée pour établir le pont sans fil.
- cochez « manuel » et sélectionnez un canal selon vos besoins
Allez à
Monitor > WDS Link Info
Vous pouvez ici vérifier si la connexion WDS fonctionne. Si la connexion est opérationnelle, cela devrait ressembler à ceci :
Maintenant, après avoir terminé cela, il est temps de créer les VLANs.
 Allez à :
Configuration > Network > VLAN
Ajoutez les VLANs selon vos besoins.
Remarque : N'oubliez pas de créer et d'ajouter les deux AP aux VLANs
Exemple de création de VLAN :
Les articles suivants montrent comment...
configurer une VLAN sur un appareil USG
configurer VLAN dans les commutateurs Ethernet
Branchez maintenant un client sur le commutateur connecté uniquement à l’AP répéteur. Vous devriez pouvoir accéder à Internet depuis l’autre site ou faire un ping vers les appareils de l’autre site. Les clients devraient obtenir une adresse IP conforme à la configuration que vous avez réalisée.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 3
Partager
Commentaires
0 commentaire
