WBE660S WIFI7 [Access Point] - Alimentation électrique caractéristiques spéciales et comportement de l'appareil en cas de problèmes d'alimentation électrique
Avis important :
Chers clients, sachez que nous utilisons la traduction automatique pour vous fournir des articles dans votre langue locale. Il se peut que certains textes ne soient pas traduits correctement. En cas de questions ou de divergences sur l'exactitude des informations contenues dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici: Version originale
Dans cet article, nous allons examiner les caractéristiques de l'alimentation et le comportement du nouveau point d'accès WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro WBE660 (SBE22000). Si vous rencontrez des problèmes de mise sous tension du point d'accès, un indicateur rouge sans accès, ou si vous constatez que le point d'accès ne s'allume pas du tout, les informations contenues dans cet article peuvent vous aider
Disclaimer !
Cet article offre une vue d'ensemble de la série et peut ne pas s'appliquer uniformément à tous les modèles. Avant d'acheter ou d'utiliser l'appareil, veuillez consulter la documentation spécifique au modèle ou contacter le support technique pour obtenir des informations précises.
Interfaces physiques
Alimentation
  • PoE (802.3)bt : puissance absorbée 41 W
  • Entrée DC : USB PD 15 VDC 3A (Type C)
Modes PoE
  • IEEE 802.3af : Non pris en charge
  • IEEE 802.3at : 2,4GHz 2T4R ; 5GHz 2T4R ; 6GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt : Sans restriction
USB-C Power Delivery
Dans le cadre de l'USB-C Power Delivery, lors de la connexion du câble, la source d'alimentation délivre initialement un courant de base de 5 volts. Si le destinataire de l'alimentation a besoin d'un courant électrique plus élevé, il doit s'engager dans un processus de négociation supplémentaire pour obtenir une alimentation en courant plus importante.
Après la fourniture initiale de courant, la source d'énergie communiquera ses spécifications de courant disponibles. Le destinataire se référera alors au profil et répondra avec le courant requis.
Vérifier la capacité d'alimentation de l'adaptateur
Pour confirmer la capacité d'alimentation de l'adaptateur, il est essentiel de s'assurer que chaque port peut fournir un minimum de 45 watts de puissance. Pour satisfaire aux exigences spécifiées par un AP, l'alimentation doit fournir au moins 45 watts de puissance, même si plusieurs appareils sont connectés à cette alimentation.
Alimentation et comportement
  • Comportement de l'antenne dans l'alimentation USB-C
    Alimentation suffisante - 4T4R
    Alimentation insuffisante - Mise hors tension (avec voyant d'alimentation rouge)
Remarque : lors de l'alimentation via USB-C, si l'alimentation est insuffisante, le point d'accès (AP) ne s'allume pas. Au lieu de cela, une petite LED située à côté de la prise d'alimentation s'allume en rouge, indiquant une alimentation insuffisante.
  • Comportement de l'antenne dans l'alimentation PoE
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R* (en anglais)
    802.3af - WiFi désactivé
Note : L'USB-C est avant le PoE comme source d'alimentation. En tant que source d'alimentation, l'AP donnera la priorité à l'USB-C sur le PoE si les deux sont connectés. Par conséquent, si le point d'accès est connecté à un adaptateur USB-C dont l'alimentation est insuffisante et qu'il est également connecté à un commutateur PoE qui fournit une alimentation 802.3bt. Le point d'accès restera hors tension.
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
