Accessoires Zyxel - Optimisez votre installation réseau Zyxel grâce à des accessoires de fixation polyvalents
Avis important :
Cher client, veuillez noter que nous utilisons la traduction automatique pour fournir des articles dans votre langue. Il se peut que certains passages ne soient pas traduits avec précision. Si vous avez des questions ou constatez des incohérences concernant l'exactitude des informations dans la version traduite, veuillez consulter l'article original ici :Version originale
Vous cherchez à optimiser l'installation de votre équipement réseau Zyxel tout en garantissant un maximum de commodité et de fiabilité ? Ne cherchez pas plus loin que la gamme complète d'accessoires de montage Zyxel. Dans cet article, nous allons examiner diverses solutions de montage conçues pour installer et protéger les produits réseau Zyxel dans des environnements difficiles : boîtier étanche Zyxel, kits de montage sur poteau Zyxel (ZZ0103F et ZZ0106F), kits de montage mural Zyxel, support de plafond Zyxel avec clips, support de bureau Zyxel
Boîtier étanche
Notre boîtier étanche offre une protection robuste pour les points d'accès Wi-Fi Zyxel, leur permettant de fonctionner dans des conditions difficiles. Installez facilement votre point d'accès sur des murs ou des poteaux grâce à ce boîtier durable.
Conçu pour résister à des températures extrêmes allant de -20 °C à 50 °C, ce boîtier est non seulement étanche (certification IPX5), mais il est également fabriqué en plastique stabilisé aux UV, ce qui prolonge la durée de vie de votre point d'accès. C'est le choix idéal pour une étanchéité fiable
Référence : ACCESSORY-ZZ0102F
Référence : ACCESSORY-ZZ0113F
Liste de compatibilité des boîtiers étanches
  ACCESSORY-ZZ0113F ACCESSORY-ZZ0102F
Description - Plage de température de fonctionnement : 50 °C à -20 °C - Indice de protection IPX5 - Montage mural/sur poteau (kit de montage sur poteau vendu séparément) - Plage de température de fonctionnement : 50 °C à -20 °C - Indice de protection IPX5 - Montage mural/sur poteau (kit de montage sur poteau vendu séparément)
Dimensions 311,2 × 250,2 × 87,2 mm 238,54 × 249,72 × 86,97 mm
Poids 800 g 639 g
Modèles pris en charge
ACCESSORY-ZZ0113F : WBE630S , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WBE510D, WBE530, WAX510D, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, NWA240BE, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E
ACCESSORY-ZZ0102F : WAX510D , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAC500, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC Pro, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA50AX, NWA50AX Pro, NWA90AX, NWA90AX Pro
Kits de montage sur poteau Zyxel
ACCESSORY-ZZ0103F
  • Pinces à vis avec sangle en acier
  • Bras de poteau
  • Raccord entre le boîtier extérieur et le bras de poteau
  • Plaque de fixation pour les sangles sur le boîtier extérieur ACCESSORY-ZZ0102F
ACCESSOIRE-ZZ0106F
  • Deux plaques métalliques pour le montage sur poteau
  • Plaque de fixation avec écrous pour les longues vis, pouvant également être utilisée pour un montage mural
  • Raccord entre le montage sur poteau et l'accessoire extérieur, compatible avec la plupart des routeurs et points d'accès extérieurs de Zyxel. Espacement des trous 7 x 7 cm, les trous inférieurs varient entre 6 et 7 cm
Clips en T
Ces clips de fixation offrent une solution simple et sûre pour installer des points d'accès (AP) sans endommager les dalles de plafond ou la grille.
Référence : ACCESSORY-ZZ0105F
Modèles : Réf. : ACCESSORY-ZZ0105F Compatibles avec tous les points d'accès Zyxel à fixation au plafond
Bras de fixation murale
Référence : ACCESSORY-ZZ0108F
Présentation du système de fixation sur notre chaîne YouTube
Articles dans cette section
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Partager
Commentaires
0 commentaire
