Kuinka päivittää laiteohjelmisto Zyxel Switch -pinojärjestelmässä
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö
Tärkeä ilmoitus:
Hyvä asiakas, huomaathan, että käytämme konekäännöstä tarjotaksemme artikkeleita paikallisella kielelläsi. Kaikkia tekstejä ei välttämättä ole käännetty tarkasti. Jos sinulla on kysymyksiä tai huomaat epätarkkuuksia käännetyn version tiedoissa, tarkista alkuperäinen artikkeli täältä:Alkuperäinen versio
Laiteohjelmistopäivitykset ovat välttämättömiä Zyxel switch -pinoasi vakauden, turvallisuuden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Jos switches-laitteitasi hallitaan Nebula:n kautta, laiteohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa suoraan Nebula Control Center (NCC) -ohjauskeskuksesta, mikä mahdollistaa koko pinoon keskitetyn hallinnan. Vaihtoehtoisesti laiteohjelmisto voidaan päivittää myös pino-isäntälaitteen switch paikallisen verkkokäyttöliittymän kautta.
Tässä artikkelissa kuvataan molemmat menetelmät, aloittaen laiteohjelmiston päivityksistä Nebula:n kautta ja käsittelemällä sen jälkeen paikallisen verkkokäyttöliittymän menettelyä.
  • Kaikissa pinon switches-laitteissa tulisi olla sama laiteohjelmistoversio, jotta pinon yhteensopivuus ja oikea toiminta voidaan varmistaa.
  • Pinoaminen on tuettu vain saman mallin ja laiteohjelmistoversion switches-laitteiden välillä.
  • Laiteohjelmistopäivityksiä voidaan hallita keskitetysti pino-isäntälaitteesta switch.
  • Pinotilassa Slot-valitsimen avulla järjestelmänvalvojat voivat päivittää yksittäisen pinon jäsenen tai kaikki pinon jäsenet samanaikaisesti.
  • Zyxel switches tukee kahta laiteohjelmistokuvaa (Firmware 1 ja Firmware 2), jolloin toista kuvaa voidaan käyttää aktiivisena laiteohjelmistona ja toista varmuuskopiona.
  • Äskettäin ladattu laiteohjelmistokuva ei tule aktiiviseksi välittömästi. switch-pino on käynnistettävä uudelleen valitulla käynnistyskuvalla, ennen kuin uusi laiteohjelmisto astuu voimaan.
  • Kun päivitys on valmis, varmista, että kaikissa pinojen jäsenissä on odotettu laiteohjelmistoversio.
Huomautus: Ennen laiteohjelmiston päivityksen suorittamista varmista, että switch-mallille tarkoitettu oikea laiteohjelmistopaketti on ladattu ja purettu. Väärän laiteohjelmistokuvan käyttö voi estää laitteen toimimisen oikein.
Laiteohjelmiston päivittäminen Web-käyttöliittymän kautta
  1. Kirjaudu pino-isäntälaitteen switch verkkokäyttöliittymään.
  2. Siirry kohtaan MAINTENANCE > Firmware Upgrade > Firmware Upgrade.
  3. Tarkista kaikkien pinoon kuuluvien laitteiden nykyinen laiteohjelmistoversio Version -taulukosta.
  4. Valitse Firmware -osiosta kohdepaikka tai All, jos haluat päivittää kaikki pinon switch-laitteet.
  5. Valitse kohdefirmware-kuva (Firmware 1 tai Firmware 2), napsauta Choose File ja valitse ladattu firmware-tiedosto.
  6. Napsauta Päivitä ladataksesi laiteohjelmiston.
  7. Kun lataus on valmis, valitse haluamasi käynnistyskuva kohdasta Config Boot Image ja napsauta Apply.
  8. Käynnistä pino uudelleen aktivoidaksesi uuden laiteohjelmiston.
Tässä esimerkissä laiteohjelmistokuva ladattiin Firmware 1 -kohtaan, kun All-vaihtoehto oli valittuna. Kuten alla näkyy, Firmware 1 on päivitetty uuteen versioon sekä Slot 1:ssä että Slot 2:ssa, kun taas Firmware 2 sisältää edelleen edellisen laiteohjelmistokuvan.
Ennen kuin jatkat Firmware 2:n päivitystä, tallenna nykyinen kokoonpano Configuration 2 (Config 2)-kohtaan. Tämä varmistaa, että pino voi käynnistyä päivitetyllä laiteohjelmistokuvalla ja vastaavalla kokoonpanolla uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Kun lataus on valmis, varmista, että uusi laiteohjelmistokuva on kirjoitettu onnistuneesti valittuun laiteohjelmisto-osioon.
Voit myös muodostaa yhteyden pino-isäntään switch terminaaliemulaattorin, kuten PuTTY:n, kautta ja käyttää seuraavaa komentoa:
show stacking slot
Esimerkki:
show stacking slot 2
Tarkista tulosteesta FaOS-versio-osio ja varmista, että valitussa laiteohjelmistokuvassa (Flash 1 tai Flash 2) näkyy odotettu laiteohjelmistoversio.
FaOS-versio
  Käynnissä: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
Kun laiteohjelmistoversio on tarkistettu, palaa Web-käyttöliittymään ja käynnistä pino uudelleen käyttämällä haluttua käynnistyskuvaa (Firmware 1 tai Firmware 2) uuden laiteohjelmiston aktivoimiseksi.
Tämän osion artikkelit
0/0 koki tästä olevan apua
Jaa
Kommentit
0 kommenttia
