Punto de Acceso [Modo autónomo] - AP First Setup & Configure an SSID (WiFi) and Guest WIFI
Aviso importante:
Este artículo le ayudará a hacer una configuración básica de su punto de acceso WiFi Zyxel (primera conexión al punto de acceso, la creación de perfil de seguridad, configuración de SSID) [NWA / WAC / WAX Series]. La configuración incluye cómo iniciar sesión en su dispositivo, cómo configurar su dispositivo con el Asistente de Configuración, y la configuración de su WiFi.
Palabras clave: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, Serie 6E
Primer inicio de sesión y asistente de configuración
Guía paso a paso:
  • Asegúrate de que el hardware de tu Dispositivo Zyxel está conectado correctamente y que tu ordenador está conectado al
    Zyxel Device a través de una conexión por cable o WiFi
  • Si el dispositivo Zyxel y tu ordenador no están conectados a un servidor DHCP, asegúrate de que las direcciones IP de tu ordenador están entre "192.168.1.3" y "192.168.1.254" (configúralas estáticamente si es necesario).
  • Ve a la dirección IP por defecto del dispositivo Zyxel http://192.168.1.2 (si tienes un servidor DHCP, especifica la IP que se emitió).
  • Introduzca el nombre de usuario (por defecto: "admin") y la contraseña (por defecto: "1234") y seleccione el idioma que prefiera para el Configurador Web. Haga clic en Iniciar sesión
Nota: Para APs fabricados antes de 2025 Feb, la contraseña por defecto es siempre "1234", pero para APs fabricados después de 2025 y para todos los WiFi 7 BandFlex la contraseña es siempre la única
Nota: Si tiene algún problema, consulte este artículo.
  • La pantalla del asistente se abre cuando se accede al dispositivo Zyxel por primera vez o cuando reinicias el Zyxel. Selecciona tu región y zona horaria
  • Cambia la contraseña por defecto y selecciona el tipo de conexión Uplink
mceclip3.pngNota: En algunas versiones de firmware, no es obligatorio cambiar la contraseña por defecto.
Sin embargo, cambiar la contraseña por defecto después del primer inicio de sesión es muy recomendable
  • Siga las instrucciones del asistente
  • Después de realizar todos los pasos del asistente, se abrirá la pantalla principal del configurador web para el modo autónomo.
Configuración WiFi [SSID]
Esta sección explicará cómo configurar su WiFi usando la configuración del modo autónomo en su punto de acceso. Primero necesita configurar su Perfil de Seguridad (que es la contraseña y autenticación de sus usuarios), lo siguiente es configurar el perfil SSID (que es su WiFi SSID que se difunde para que los dispositivos puedan ver el nombre WiFi y conectarse a él), por último la configuración WLAN es la configuración "global" que pone en práctica su Configuración.
  • Editar Perfil de Seguridad
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Seleccione "Modo de Seguridad" - recomendamos usar WPA3 (pero asegúrese de que sus dispositivos soportan WPA3) e introduzca la contraseña en el campo "Clave Pre-Compartida", después pulse "OK".
  • Editar perfil SSID
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Abra el perfil "por defecto" que ya ha creado e indique el nombre de la red inalámbrica que desea difundir. Asegúrese de que el campo "Perfil de seguridad" contiene el perfil que hemos editado en el paso anterior. Haga clic en "Aceptar" para guardar los cambios.
  • Editar configuración WLAN
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
En "Configuración de Radio 1" y "Configuración de Radio 2", seleccione los SSID que creó en el paso anterior. Como hemos utilizado el perfil SSID por defecto, en "Ajustes MSSSID Radio 1" y "Ajustes MSSSID Radio 2", especifique el perfil SSID "por defecto".
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 21 de 54
Compartir
Comentarios
0 comentarios
