Zyxel IAP500BE: comportamiento de los LED y puertos
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si tiene alguna pregunta o encuentra discrepancias en la precisión de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
El punto de acceso Zyxel IAP500BE está equipado con un indicador LED multifuncional que proporciona información visual sobre el estado del dispositivo, incluyendo el proceso de arranque del sistema, la conexión al controlador en la nube NCC, el funcionamiento inalámbrico, la actualización del firmware y las condiciones de error.
Este artículo ofrece una explicación detallada del comportamiento del indicador LED del Zyxel IAP500BE en formato de tabla (color, estado y descripción), así como una descripción general de los puertos y elementos de control del dispositivo. Esta información ayuda a los administradores de red y a los ingenieros de soporte a diagnosticar rápidamente el estado del dispositivo sin necesidad de acceder a la interfaz web.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Puertos, conectores y LED del Zyxel IAP500BE
En esta sección se describen las interfaces físicas, los conectores y los indicadores del punto de acceso Zyxel IAP500BE.
  • Puerto Ethernet (enlace ascendente)
Puerto Descripción
Uplink (RJ-45) Puerto Ethernet principal utilizado para la conectividad de red. Admite la transmisión de datos y Power over Ethernet (PoE).
  • Compatibilidad con PoE:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Se utiliza como fuente de alimentación principal cuando se conecta a un conmutador compatible con PoE.
  • Entrada de alimentación (bloque de terminales)
Conector Descripción
Bloque de terminales de alimentación Se utiliza para la entrada de alimentación CC cuando no hay PoE disponible.
Este conector permite alimentar el Zyxel IAP500BE mediante una fuente de alimentación de CC externa a través del cableado del terminal.
  • Puerto de consola
Puerto Descripción
Consola Se utiliza para la gestión local y la resolución de problemas a través de una conexión de consola.
El puerto de consola permite a los administradores acceder al dispositivo mediante un cable de consola para:
  1. Configuración inicial
  2. Diagnósticos de bajo nivel
  3. Recuperación y resolución de problemas cuando no se dispone de acceso a la red
  • Conectores de antena
ANT (parte superior) Conector de antena externa
ANT (parte inferior) Conector de antena externa
El Zyxel IAP500BE está equipado con dos conectores de antena externa, lo que permite el uso de antenas externas para optimizar la cobertura inalámbrica en función del escenario de implementación.
  • Botones
Elemento Descripción
Restablecer Reinicia el dispositivo cuando se pulsa brevemente. Manténgalo pulsado durante 5-10 segundos para restaurar la configuración predeterminada de fábrica.
⚠️ Advertencia: el restablecimiento de fábrica borrará todos los ajustes de configuración existentes.
  • Indicadores LED del panel frontal
El panel frontal incluye los siguientes indicadores LED:
  • LED del sistema: indica el estado del dispositivo.
  • LED de señal (P1 / P2): indican la intensidad de la señal WiFi en modo repetidor.
  • LED de enlace ascendente: indica el enlace Ethernet y la actividad
  • LED de alimentación: indica el estado de la alimentación
(Consulte las tablas del LED del sistema y del LED de señal en las secciones anteriores para obtener información detallada sobre el comportamiento de los LED).
Indicador LED del sistema Zyxel IAP500BE
Descripciones de los indicadores LED del sistema para el dispositivo Zyxel
  COLOR ESTADO DESCRIPCIÓN
Ámbar/Verde Parpadea alternativamente entre ámbar y verde (intervalo de 300 milisegundos) El Zyxel IAP500BE se está iniciando
Ámbar/Verde Parpadea alternativamente entre ámbar y verde (intervalo de 1 segundo) El Zyxel IAP500BE está detectando el NCC
Ámbar/Verde Parpadea alternativamente entre ámbar y verde 3 veces y luego se queda en verde fijo durante 3 segundos El Zyxel IAP500BE está gestionado por el NCC, pero no se conecta y se está volviendo a conectar
Verde Parpadeo lento (encendido durante 1 segundo, apagado durante 1 segundo) El módulo inalámbrico está desactivado o ha fallado, o el dispositivo está configurado para ser gestionado por el NCC, pero aún no está registrado.
Verde Encendido fijo El Zyxel IAP500BE está listo para su uso; la interfaz inalámbrica está activa y los clientes Wi-Fi están conectados.
Azul brillante Encendido fijo La interfaz inalámbrica está activa, pero no hay clientes Wi-Fi conectados
Blanco Parpadeo lento (encendido durante 100 ms por segundo) El LED del localizador está habilitado. Se apaga automáticamente después del tiempo configurado (1-60 minutos, el valor predeterminado es 10 minutos). El color del LED puede variar ligeramente según el modelo.
Azul Parpadeo lento (parpadea una vez, apagado durante 1 segundo) El Zyxel IAP500BE está realizando una comprobación de disponibilidad de canal (CAC) mediante la selección dinámica de frecuencia (DFS) para supervisar las señales de radar.
Rojo Encendido El Zyxel IAP500BE no ha podido arrancar o está experimentando un fallo del sistema.
Rojo Parpadeo rápido (encendido durante 50 ms, apagado durante 50 ms) Se está actualizando el firmware
Rojo Parpadeo lento (parpadea 3 veces, apagado durante 3 segundos) El enlace ascendente del Zyxel IAP500BE está desconectado
Recomendaciones de diagnóstico
  • Mientras parpadea alternativamente en ámbar y verde, espere hasta que finalice el proceso de arranque
  • No apague el dispositivo mientras el LED parpadee rápidamente en rojo, ya que se está realizando una actualización del firmware
  • Utilice la función LED localizador para identificar rápidamente el IAP500BE en un rack o lugar de implementación
  • Un LED rojo fijo indica un error crítico del sistema; se recomienda reiniciar y comprobar la alimentación
Descripciones de los indicadores LED de señal para el dispositivo Zyxel
  MODO COLOR ESTADO DESCRIPCIÓN
Modo repetidor Verde Fijo La intensidad de la señal WiFi entre el Zyxel IAP500BE y el punto de acceso de malla es buena. La intensidad de la señal es superior a -67 dBm.
Modo repetidor Ámbar Fijo La intensidad de la señal WiFi entre el Zyxel IAP500BE y el AP de malla es aceptable. La intensidad de la señal está entre -80 y -67 dBm.
Modo repetidor Rojo Fijo La intensidad de la señal WiFi entre el Zyxel IAP500BE y el AP de malla es débil. La intensidad de la señal es inferior a -80 dBm.
  Modo AP/Raíz — Apagado Cuando el Zyxel IAP500BE está en modo AP/Raíz, los LED de señal están apagados.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
