Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Visión general y configuración rápida
Aviso importante:
La serie Zyxel NWA-BE PRO marca la entrada de Zyxel en la era WiFi 7, ofreciendo velocidades inalámbricas ultrarrápidas, despliegue flexible y fácil gestión. Con dos nuevos modelos - NWA50BE PRO y NWA90BE PRO - Zyxel se dirige tanto a usuarios SoHo como a pequeñas y medianas empresas (PYMES), proporcionando una actualización asequible pero potente al último estándar IEEE 802.11be (WiFi 7).
Principales diferencias - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Características NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Seguridad Cifrado WPA/WPA2/WPA3 Sólo personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal y Empresarial
Autenticación - Compatibilidad con IEEE 802.1X / RADIUS
Portal cautivo - ✔Portal cautivointegrado (páginas de inicio de sesión de invitados personalizables)
Ambos dispositivos cuentan con
Función NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Estándar WiFi IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Velocidad máxima de datos Hasta 6,5 Gbps Hasta 6,5 Gbps
Radio / Streams 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Velocidad por banda 2,4 GHz 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Malla inteligente (MLO) ✔ Backhaul de doble radio Doble radio backhaul
Seguridad WPA/WPA2/WPA3 Personal WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal y Empresarial
Autenticación - IEEE 802.1X / RADIUS
Portal cautivo ✘ ✔
Gestión NebulaFlex (GUI independiente / Nube) NebulaFlex (GUI independiente / Nube)
Puerto LAN 1 × 1/2,5GbE 1 × 1/2,5GbE
Opciones de alimentación Adaptador de 12 V / PoE (802.3at, 16 W) Adaptador de 12 V / PoE (802.3at, 16 W)
Soporte PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Resumen de diferencias
  • NWA50BE PRO → mejor para oficinas domésticas y pequeñas empresas: WiFi 7 rápido, gestión sencilla, seguridad básica.
  • NWA90BE PRO → mejor para pymes y redes públicas: mismo rendimiento pero añade autenticación empresarial (802.1X / RADIUS), portal cautivo para WiFi de invitados y opciones de cifrado ampliadas (incluido WPA3-Enterprise).
Todo lo demás -hardware, radios, CPU, Smart Mesh MLO, opciones de gestión, tamaño, potencia, etc.- es idéntico entre los dos modelos.
Guía de configuración rápida
Opciones de montaje
  • Montaje en pared o techo (placa de montaje y tornillos incluidos).
  • Accesorio opcional declips de techo BAR para techos suspendidos.
  • Diseño compacto: 5,9 × 5,9 × 1,38 pulgadas.
Alimentación y conectividad
  • Opciones de alimentación:
    • Inyector/conmutadorPoE (802.3at ) (recomendado)
    • Adaptador de 12 V CC (incluido)
  • Conecte el puerto LAN 2.5GbE del AP a un router/switch.
  • Espere hasta que el indicador LED se ilumine en verde fijo (estado listo).
    (Consulte los diagramas de la Guía de inicio rápido, páginas 1-2).
Configuración inicial
Hay dos modos de gestión disponibles: Cómo registrar un PA Zyxel en Nebula
🔹 Nebula Modo Nube
  1. Descargue la aplicación móvil Nebula (iOS/Android).
  2. Añada el dispositivo escaneando el código QR (en la unidad o en QSG).
  3. El AP se registra automáticamente en Nebula Cloud, accesible desde cualquier lugar.
Opción 1: Registro con la App Opción 2: Registro con la Web
🔹 Modo autónomo
  1. Conecta un cliente al SSID por defecto del AP (impreso en el dispositivo).
  2. Abra http://setup.zyxel o la dirección IP del dispositivo.
  3. Inicie sesión con las credenciales predeterminadas (que se encuentran en QSG).
  4. Configure el SSID, la frase de contraseña WPA/WPA3, las VLAN y otras opciones.
Inicio de sesión en la GUI web (modo autónomo)
Tanto el NWA50BE PRO como el NWA90BE PRO pueden gestionarse directamente a través de su GUI Web integrada si decide ejecutarlos en modo autónomo (sin Nebula Cloud). Esto es útil para la configuración local, pruebas de laboratorio o entornos en los que no se requiere la gestión de la nube.
Para el NWA50BE PRO y el NWA90BE PRO, la contraseña predeterminada de fábrica para el primer inicio de sesión en la interfaz web (modo Standalone) está impresa en la pegatina situada en la parte posterior del dispositivo.
El siguiente paso le pedirá que cambie la contraseña por defecto, esta acción es obligatoria.
Tras cambiar la contraseña predeterminada y volver a iniciar sesión con las nuevas credenciales, se iniciará el asistente de configuración. Para una configuración básica, sólo tiene que seguir 5 sencillos pasos.
Asistente de configuración rápida - Paso a paso
Después de cambiar la contraseña de administrador por defecto y volver a iniciar sesión, el asistente de configuración le guiará a través de 5 pasos:
Paso 1 - Configuración de la hora
  • Seleccione su país y zona horaria.
  • Opcionalmente, active el horario de verano (DST) y configure las reglas de inicio/fin.
Paso 2 - Conexión Uplink
  • Elija cómo el AP obtiene su IP de gestión:
    • Auto (DHCP) - recomendado para la mayoría de las redes.
    • IP Estática - si su red requiere un direccionamiento fijo.
Paso 3 - SSID y Seguridad
  • Configure el nombre de su red inalámbrica(SSID).
  • Seleccione qué bandas utilizar(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Elija el tipo de seguridad: WPA3-Personal (recomendado), WPA2, o WPA3-Empresa (en NWA90BE PRO).
  • Configura tu contraseña WiFi (clave precompartida).
Paso 4 - Configuración de la radio
  • Ajuste el ancho de canal y la potencia de salida para cada banda:
    • 2,4 GHz: normalmente canales de 20 MHz.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz para un rendimiento máximo de WiFi 7.
  • Deje la Selección de Canal en Auto a menos que se requiera sintonización manual.
Paso 5 - Resumen y Aplicación
  • Revise todos sus ajustes: país, zona horaria, SSID, seguridad, canales.
  • Si todo parece correcto, haga clic en Guardar.
  • El AP aplicará la configuración y su red WiFi estará lista.
Paso final - Configuración aplicada
Una vez completado el asistente:
  • El AP utilizará la nueva dirección IP (vía DHCP o estática, dependiendo de su elección).
  • Se eliminará el SSID por defecto de Zyxel (Zyxel_xxxx).
  • Conéctese al nuevo SSID que configuró en el Paso 3 para empezar a utilizar su red WiFi.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 4 de 5
Compartir
Comentarios
0 comentarios
