Zyxel NWA130BE – Opciones de alimentación (PoE, conector DC y USB Tipo-C)
El Zyxel NWA130BE puede alimentarse de diferentes maneras dependiendo de la versión de hardware del dispositivo.
Todos los modelos NWA130BE soportan Power over Ethernet (PoE). Además, algunos modelos tienen un conector de alimentación de barril DC de 12 V, mientras que los modelos más recientes utilizan USB Tipo-C con USB Power Delivery (USB PD).
Este artículo explica qué opciones de alimentación son compatibles y cómo identificar la entrada de alimentación correcta para su dispositivo.
Opciones de alimentación compatibles
Opción de alimentaciónRequisitoDispositivos compatibles
PoEIEEE 802.3at, consumo de energía hasta 24 WTodos los modelos NWA130BE
Conector de barril DC12 V DC, 2 AModelos anteriores
USB Tipo-CUSB PD, 15 V DC, 2 AModelos lanzados después de junio de 2025
Versión de hardware y número de serie
Existen dos versiones de hardware del NWA130BE respecto al conector de alimentación DC.
Los modelos lanzados después de junio de 2025 están equipados con un puerto de alimentación USB Tipo-C en lugar del conector redondo de barril DC más antiguo.
La versión USB Tipo-C comienza a partir del número de serie: S250Y13073732
Número de serieConector de alimentación
Anterior a S250Y13073732 Conector de barril DC de 12 V
S250Y13073732 y posterioresUSB Tipo-C, USB PD
Por lo tanto, si el número de serie del dispositivo es S250Y13073732 o superior, el dispositivo utiliza USB Tipo-C para la alimentación DC externa.
Si el número de serie es inferior, el dispositivo utiliza el conector de barril DC de 12 V más antiguo.
Power over Ethernet
La forma recomendada de alimentar el NWA130BE es mediante PoE, porque la alimentación y la conexión de red se proporcionan a través del mismo cable Ethernet.
Modos PoE compatibles:
Estándar PoEEstado de soporte
IEEE 802.3afSin operación inalámbrica
IEEE 802.3atCompatible / Sin restricciones
IEEE 802.3btCompatible / Sin restricciones
  • El estándar PoE requerido es: IEEE 802.3at
  • Consumo de energía: 24 W
Modelos con conector de barril DC
Para los modelos más antiguos con un conector de alimentación DC redondo, use un adaptador de corriente con:
  • 12 V DC
  • 2 A
  • 24 W
Modelos con USB Tipo-C
Para los modelos más nuevos con USB Tipo-C, use un adaptador de corriente USB-C que soporte:
  • USB Power Delivery
  • 15 V DC
  • 2 A
  • Se recomienda 30 W o más
Importante: Un cargador USB-C normal no es automáticamente compatible. El cargador debe soportar el perfil de potencia USB PD de 15 V. Los cargadores que solo proporcionan 5 V, 9 V u otros perfiles pueden no alimentar el punto de acceso.
Si se utiliza un cargador USB-C multipuerto, asegúrese de que el puerto conectado al NWA130BE pueda seguir proporcionando 15 V / 2 A cuando otros dispositivos estén conectados.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
