Al activar el cliente VPN IPSec Zyxel SecuExtender, pueden aparecer diferentes códigos de error.
El problema puede estar relacionado con:
- la clave de licencia;
- el servidor de activación o licencias;
- la conexión a Internet;
- la configuración del firewall o proxy;
- los derechos de administrador de Windows;
- un código de activación incorrecto;
- una instalación anterior de SecuExtender;
- el tipo o estado de la licencia.
Este artículo explica los errores de activación más comunes y los pasos recomendados para solucionar problemas.
Importante: El error 70 no siempre significa que haya un problema con los derechos de administrador. Zyxel también informa de casos en los que el error 70 se debe a problemas de conexión con el servidor de licencias o a que la licencia aún está vinculada a una instalación anterior.
Tabla de solución rápida de problemas
| Error | Significado | Causa principal | Acción recomendada |
| 000 | Error interno | No hay derechos de administrador | Ejecutar como administrador |
| 031 | Licencia no encontrada | Clave de licencia incorrecta | Comprobar la licencia |
| 033 | Licencia ya activada | Licencia vinculada a otra instalación | Comprobar el estado de la licencia |
| 034 | Software incorrecto | Tipo de licencia incorrecto | Comprobar el producto o la licencia |
| 050 | Activación fallida | Proxy, firewall o código de activación | Comprobar la red y el firewall |
| 051 | La licencia y el código no coinciden | La licencia y el código no coinciden | Comprobar la licencia o contactar con Soporte |
| 052 | Código no reconocido | Problema con el código de activación | Intentar la activación de nuevo |
| 053 | Servidor de activación inaccesible | Internet, firewall o proxy | Comprobar la conectividad |
| 055 | Error del código de activación | Código no válido o dañado | Intentar la activación de nuevo |
| 070 | Error interno | Derechos de administrador, servidor de licencias o estado de la licencia | Comprobar las tres áreas |
Flujo de trabajo recomendado para Soporte
Cuando se informe de un error de activación de SecuExtender, siga el orden que se indica a continuación.
Paso 1: identificar el cliente
Compruebe:
- Windows o macOS;
- versión de SecuExtender;
- VPN IPSec o SSL;
- licencia perpetua o de suscripción.
Paso 2: obtener el error exacto
Registre exactamente:
Código de error / mensaje de error
Paso 3: comprobar la licencia
Compruebe:
- ¿La clave de licencia es correcta?
- ¿Qué tipo de licencia es?
- ¿Se activó anteriormente?
- ¿Se sustituyeron recientemente el equipo o Windows?
- ¿Es una licencia perpetua antigua o EOL?
Paso 4: comprobar los derechos de administrador
Para los errores 000 y 070:
Ejecute como administrador → intente la activación de nuevo.
Paso 5: comprobar la conectividad de red
Compruebe la conexión a Internet y ejecute:
nslookup tgbosa.comAsegúrese de que la red no bloquee:
tgbosa.com
*.tgbosa.coma través de HTTPS.
Paso 6: comprobar el firewall y el proxy
Esto es especialmente importante para:
- el error 050;
- el error 053;
- el error 070.
Paso 7: decidir si se requiere la asistencia de Zyxel
Contacte con el Soporte de Zyxel cuando:
- la licencia necesite una verificación en el backend;
- una licencia compatible siga vinculada a un equipo antiguo;
- la licencia y el código de activación no coincidan;
- se pueda acceder al servidor de licencias, pero la activación siga fallando.
Para las licencias perpetuas antiguas o EOL, recuerde que es posible que el restablecimiento o la reactivación de la licencia ya no estén disponibles.
Punto clave para Soporte
No considere el error 070 únicamente como un problema de derechos de administrador.
Para el error 070, compruebe siempre estas tres áreas:
Permisos de Windows
→ Ejecutar como administrador -
Infraestructura de licencias
→tgbosa.com, DNS, HTTPS, firewall y proxy -
Estado de la licencia
→ Equipo anterior, reinstalación de Windows, activación anterior o licencia EOL
Este enfoque ayuda a identificar más rápidamente la causa real y evita reinstalaciones o pasos innecesarios para solucionar el problema.
Error 070: error interno
El error 070 es uno de los errores de activación más importantes porque puede tener varias causas diferentes.
Posible causa A: derechos de administrador
La documentación de Zyxel indica que la falta de derechos de administrador es una posible causa del error 070.
Qué hacer
- Cierre SecuExtender.
- Haga clic con el botón derecho en la aplicación.
- Seleccione Ejecutar como administrador.
- Intente activar de nuevo.
Posible causa B: conexión con el servidor de licencias
El error 070 también puede producirse cuando SecuExtender no puede obtener la información de licencia necesaria del servidor de licencias de Zyxel.
Zyxel hace referencia a:
tgbosa.com
Qué comprobar
Abra el símbolo del sistema y ejecute:
nslookup tgbosa.comEl dominio debería resolverse correctamente.
Compruebe también que el firewall, el proxy u otro dispositivo de seguridad no bloquee el acceso HTTPS a:
tgbosa.com
*.tgbosa.comPosible causa C: firewall o software de seguridad
Un equipo puede tener una conexión a Internet activa y aun así no poder contactar con el servidor de licencias.
Esto puede ocurrir cuando:
- el Firewall de Windows bloquea la conexión;
- el firewall de la empresa bloquea la conexión;
- el proxy bloquea la conexión;
- el antivirus o el software de seguridad bloquea la conexión;
- las reglas de seguridad de la red bloquean el tráfico de licencias.
Esto es especialmente importante si la activación funciona en otra red o en otro equipo.
Posible causa D: la licencia sigue vinculada a una instalación anterior
El error 070 también puede producirse después de:
- reinstalar Windows;
- sustituir el equipo;
- reinstalar SecuExtender;
- mover la licencia a otra instalación.
En esta situación, la licencia puede seguir vinculada a la instalación anterior.
Es posible que Zyxel Support deba comprobar o restablecer el estado de la licencia.
1. Error 000: error interno
Causa
SecuExtender no puede completar el proceso de activación.
Según Zyxel, una posible razón es que SecuExtender se haya iniciado sin derechos de administrador.
Qué comprobar
- Haga clic con el botón derecho en SecuExtender.
- Intente activar la licencia de nuevo.
Si el error sigue presente, continúe con las comprobaciones de la red y del servidor de licencias.
2. Error 031: licencia no encontrada
Causa
El número de licencia o la clave de licencia introducidos son incorrectos o no se pueden encontrar.
Qué comprobar
- Compruebe la clave de licencia.
- Asegúrese de que no haya errores de escritura.
- Asegúrese de que la licencia sea para el cliente VPN IPSec SecuExtender.
- Compruebe que se esté utilizando la licencia del producto correcto.
Si la clave de licencia es correcta pero el error continúa, el estado de la licencia debe comprobarse con el Soporte de Zyxel.
3. Error 033: licencia ya activada
Causa
La licencia ya se ha activado.
Esto puede ocurrir al:
- mover SecuExtender a otro equipo;
- sustituir un equipo;
- reinstalar SecuExtender.
Una licencia puede seguir vinculada al equipo o la instalación anteriores.
Qué comprobar
Para las licencias compatibles:
- Compruebe si la licencia ya se activó en otro equipo.
- Compruebe si Windows se reinstaló recientemente.
- Compruebe si se sustituyó el equipo.
- Si la licencia sigue vinculada a la instalación antigua, contacte con el Soporte de Zyxel.
Es posible que Zyxel deba comprobar o restablecer la licencia en el backend.
Importante: Para las antiguas licencias perpetuas, el restablecimiento o la reactivación de la licencia ya no son compatibles. Consulte la sección Licencias antiguas o EOL a continuación.
4. Error 034: software o tipo de licencia incorrecto
Causa
La licencia es para otro producto o software de Zyxel.
Qué comprobar
Compruebe:
- el tipo de licencia;
- el nombre del producto;
- IPSec frente a SSL VPN;
- licencia perpetua frente a licencia de suscripción.
Asegúrese de que la licencia esté destinada al cliente VPN IPSec SecuExtender.
5. Error 050: activación fallida
Causa
SecuExtender recibió un código de activación incorrecto o no válido.
Entre las posibles razones se incluyen:
- la configuración del proxy;
- el firewall;
- el software de seguridad;
- el código de activación se modificó o bloqueó durante la comunicación.
Qué comprobar
- Compruebe la configuración del proxy.
- Compruebe el firewall.
- Compruebe el antivirus u otro software de seguridad.
- Intente la activación de nuevo.
- Si está disponible, pruebe la activación manual.
Si la activación funciona después de desactivar temporalmente el firewall, cree la regla de firewall correcta en lugar de dejar el firewall desactivado.
6. Error 051: la licencia y el código de activación no coinciden
Causa
El número de licencia y el código de activación no coinciden.
Qué comprobar
- Compruebe el número de licencia.
- Asegúrese de que se esté utilizando la licencia correcta.
- Si la información es correcta y el error continúa, contacte con el Soporte de Zyxel.
Es posible que Zyxel deba comprobar la información de la licencia.
7. Error 052: código de activación no reconocido
Causa
SecuExtender no puede reconocer el código de activación.
Qué comprobar
- Compruebe la información de la licencia.
- Si el problema continúa, contacte con el Soporte de Zyxel.
8. Error 053: no se puede conectar con el servidor de activación
Causa
SecuExtender no puede conectarse al servidor de activación de Zyxel.
Posibles razones:
- no hay conexión a Internet;
- el servidor de activación no está disponible temporalmente;
- el firewall bloquea la conexión;
- el software de seguridad bloquea la conexión.
Qué comprobar
- Compruebe la conexión a Internet.
- Intente la activación de nuevo más tarde.
- Pruebe la activación manual, si está disponible.
9. Error 055: error del código de activación
Causa
SecuExtender no puede procesar correctamente el código de activación.
El código de activación puede no ser válido o estar dañado.
Qué comprobar
- Inicie de nuevo el proceso de activación.
- Obtenga un código de activación nuevo.
10. Licencias perpetuas antiguas o EOL
Este es un punto importante al solucionar problemas de instalaciones antiguas de SecuExtender.
Zyxel ha finalizado el soporte para las antiguas licencias perpetuas/de por vida de SecuExtender IPSec.
Zyxel anunció lo siguiente:
- el registro de las licencias perpetuas finalizó el 31 de marzo de 2023;
- el antiguo cliente de Windows SecuExtender IPSec llegó al EOL en octubre de 2023;
- la activación y reactivación de las antiguas licencias perpetuas ya no son compatibles.
¿Qué significa esto para Soporte?
Si un cliente dice:
“Mi antigua licencia de SecuExtender funcionaba antes, pero después de reinstalar Windows ahora aparece el error 33 o el error 70”.
No recomiende inmediatamente reinstalar el software o restablecer la licencia.
Primero compruebe el tipo de licencia.
Si se trata de una licencia perpetua antigua, es posible que Zyxel ya no pueda restablecerla ni reactivarla.
En este caso, se debe informar al cliente de que la licencia es un producto antiguo EOL y considerar una solución compatible.
11. Consideraciones de seguridad para clientes antiguos
También existe una razón de seguridad para evitar seguir utilizando versiones perpetuas antiguas de SecuExtender.
Zyxel ha informado de una vulnerabilidad de seguridad en la versión perpetua antigua de SecuExtender IPSec 3.8.204.61.32.
Dado que el producto ya está en EOL, Zyxel ya no proporciona actualizaciones normales de desarrollo y seguridad para este cliente antiguo.
Por este motivo, al solucionar problemas de una instalación perpetua antigua, considere trasladar al cliente a una solución compatible en lugar de intentar restaurar la instalación antigua.
Comentarios
0 comentariosInicie sesión para dejar un comentario.
