¿Por qué ZON Utility muestra la dirección IP como 0.0.0.0 o no consigue acceder a un dispositivo Zyxel?
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna pregunta o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
En ocasiones, la utilidad ZON puede mostrar la dirección IP de un dispositivo Zyxel como 0.0.0.0, no abrir la interfaz gráfica de usuario web o no detectar el dispositivo en absoluto. Este artículo explica las causas más comunes, como la incompatibilidad entre VLAN y PVID, la falta de una dirección IP DHCP, el conflicto de direcciones IP, un adaptador de red incorrecto, restricciones de multidifusión o problemas de instalación de ZON.
Síntoma
Es posible que experimente uno de los siguientes síntomas al utilizar Zyxel One Network Utility, también conocida como ZON Utility:
  • El dispositivo se detecta, pero la dirección IP se muestra como 0.0.0.0
  • El dispositivo se detecta, pero no se puede abrir la interfaz gráfica de usuario web desde ZON
  • El dispositivo no aparece en el resultado del escaneo de ZON
  • ZON no puede aplicar la configuración de IP ni las actualizaciones de firmware
  • ZON Utility no se inicia o no funciona correctamente en el PC
Causa principal 1: el PC está conectado a una VLAN en la que el conmutador no tiene una IP de gestión
La utilidad ZON detecta los dispositivos Zyxel localmente desde la red/VLAN a la que está conectado el PC.
Si el conmutador tiene una dirección IP de gestión en una VLAN, pero el PC en el que se ejecuta ZON está conectado a otra VLAN en la que el conmutador no tiene una dirección IP, es posible que ZON detecte el dispositivo, pero muestre su dirección IP como 0.0.0.0.
Por ejemplo:
  • El conmutador tiene una dirección IP de gestión en la VLAN 1
  • El PC está conectado a un puerto del conmutador con PVID VLAN 20
  • El conmutador no tiene una dirección IP de gestión en la VLAN 20
En este caso, ZON puede ver el conmutador en la capa 2, pero no puede mostrar una IP de gestión válida para la VLAN a la que está conectado el PC. Como resultado, la dirección IP puede aparecer como 0.0.0.0.
Esto también puede ocurrir con los conmutadores gestionados por Nebula. El Centro de control de Nebula puede mostrar la dirección IP de LAN correcta porque el conmutador está en línea y se comunica con Nebula a través de la nube. Sin embargo, ZON funciona desde la red local del PC. Por lo tanto, si el PC está conectado a una VLAN en la que el conmutador no tiene una IP de gestión, ZON puede mostrar 0.0.0.0 aunque Nebula muestre la IP correcta.
Solución
Conecte el PC a un puerto/VLAN en el que el conmutador tenga una dirección IP de gestión configurada.
Como alternativa, configure una dirección IP de gestión para la VLAN a la que está conectado el PC, o ajuste la configuración de PVID/VLAN del puerto del conmutador para que el PC se encuentre en la misma VLAN de gestión que el conmutador.
Para los conmutadores gestionados por Nebula, compruebe y ajuste la configuración de VLAN/IP en el Centro de control de Nebula si se requiere acceso local a través de ZON.
Causa raíz 2: el dispositivo no recibió una dirección IP DHCP válida
Si el dispositivo está configurado para obtener una dirección IP de un servidor DHCP, pero no hay ningún servidor DHCP disponible o la solicitud DHCP falla, es posible que el dispositivo no tenga una dirección IP válida.
En esta situación, ZON puede mostrar la IP del dispositivo como 0.0.0.0.
Esto puede ocurrir cuando:
  • El servidor DHCP no está disponible
  • El dispositivo está conectado a una VLAN incorrecta
  • El puerto de enlace ascendente no está configurado correctamente
  • El servidor DHCP no proporciona una dirección IP para esa red
  • Hay un problema de cableado o de ruta de red
Solución
Comprueba si hay un servidor DHCP disponible en la red/VLAN a la que está conectado el dispositivo.
También puede utilizar la utilidad ZON para asignar una dirección IP estática al dispositivo. Asegúrese de que la dirección IP estática se encuentre en la misma subred que el PC y no entre en conflicto con otro dispositivo.
Después de asignar la dirección IP, intente acceder de nuevo a la interfaz web del dispositivo.
Causa principal 3: conflicto de direcciones IP
Puede producirse un conflicto de IP cuando dos dispositivos utilizan la misma dirección IP. Esto es habitual cuando varios dispositivos Zyxel utilizan la misma dirección IP predeterminada, como 192.168.1.1.
En este caso, es posible que ZON detecte los dispositivos, pero el acceso a la interfaz gráfica de usuario web puede fallar o abrirse el dispositivo incorrecto.
Solución
Utilice la utilidad ZON para identificar el dispositivo por su dirección MAC y asigne una dirección IP de gestión única.
También puede comprobar si hay conflictos de IP utilizando:
  • Prueba de ping
  • Tabla ARP en el PC
  • Comparación de direcciones MAC
  • Desconectando un dispositivo cada vez y volviendo a escanear con ZON
Después de cambiar la dirección IP, guarda la configuración en el dispositivo para evitar que se pierda tras un reinicio o un corte de corriente.
Causa raíz 4: se ha seleccionado un adaptador de red incorrecto en ZON
Si el PC tiene varios adaptadores de red, como Ethernet, Wi-Fi, adaptador VPN, adaptador de estación de acoplamiento o adaptadores virtuales, ZON podría escanear la interfaz incorrecta.
Como resultado, es posible que el dispositivo no aparezca en el resultado del escaneo o que ZON no pueda acceder a él correctamente.
Solución
En la utilidad ZON, seleccione el adaptador de red correcto que esté conectado a la misma red que el dispositivo Zyxel.
Si es necesario, desactive temporalmente los adaptadores que no utilice, como:
  • Wi-Fi
  • Adaptador VPN
  • Adaptador VirtualBox/VMware
  • Adaptador Hyper-V
  • Adaptador de estación de acoplamiento
A continuación, vuelve a escanear.
Causa principal 5: el dispositivo no se encuentra en el mismo dominio de difusión
ZON detecta los dispositivos de forma local. Si el PC y el dispositivo Zyxel no se encuentran en el mismo dominio de difusión de capa 2, es posible que ZON no encuentre el dispositivo.
  • El PC y el dispositivo están conectados a VLAN diferentes
  • Se requiere enrutamiento entre el PC y el dispositivo
  • El dispositivo se encuentra detrás de otro router o firewall
  • Se bloquean los paquetes de multidifusión o de detección
  • El snooping IGMP o el descarte de multidifusión desconocida afecta al tráfico de descubrimiento
Solución
Conecta el PC directamente al mismo conmutador o a la misma VLAN que el dispositivo Zyxel.
Compruebe también la configuración de la VLAN, el PVID del puerto y los ajustes relacionados con la multidifusión. Si es posible, realice una prueba con una configuración sencilla:
  • PC conectado directamente al conmutador
  • PC que utiliza la misma subred que el dispositivo
  • Sin conexión VPN
  • Cortafuegos desactivado temporalmente para la prueba
  • Adaptador de red correcto seleccionado en ZON
Causa raíz 6: la interfaz gráfica de usuario web no se puede abrir porque el PC no está en la misma subred IP
ZON puede detectar un dispositivo en la capa 2 aunque el PC y el dispositivo no estén en la misma subred IP. Sin embargo, para abrir la interfaz gráfica de usuario web se requiere una conectividad IP normal.
Por ejemplo:
  • IP del PC: 192.168.10.10
  • IP del dispositivo: 192.168.1.1
ZON puede seguir detectando el dispositivo, pero es posible que el navegador no pueda abrir la interfaz gráfica de usuario web porque el PC no puede acceder a esa subred IP.
Solución
Configure la dirección IP del PC en la misma subred que el dispositivo, o cambie la dirección IP del dispositivo para que coincida con la red del PC.
Ejemplo:
  • IP del PC: 192.168.1.10
  • Máscara de subred: 255.255.255.0
A continuación, intente abrir de nuevo la interfaz gráfica de usuario web.
Causa principal 7: problema de instalación de la utilidad ZON en Windows
Es posible que la utilidad ZON no se inicie o no funcione correctamente si falta el componente de captura de paquetes necesario o no está instalado correctamente.
Por ejemplo, ZON puede fallar debido a la falta del archivo wpcap.dll o porque la compatibilidad con Npcap/WinPcap no está habilitada.
Solución
Instala o reinstala Npcap y habilita el modo compatible con la API de WinPcap durante la instalación.
Tras la instalación, reinicie la utilidad ZON y vuelva a realizar el análisis.
Si ZON ya estaba instalado, también puede intentar reinstalar la utilidad ZON.
Causa principal 8: el Firewall de Windows o el software de seguridad bloquean ZON
El Firewall de Windows o el software de seguridad pueden bloquear la comunicación de ZON Utility. Esto puede afectar a la detección de dispositivos, a los cambios de configuración o a la actualización del firmware a través de ZON.
Solución
Permita el acceso a ZON Utility en el Firewall de Windows o el software de seguridad.
Para probarlo, puede desactivar temporalmente el cortafuegos y volver a ejecutar el escaneo. Si ZON funciona con el cortafuegos desactivado, añada ZON Utility a la lista de aplicaciones permitidas y vuelva a activar el cortafuegos.
Causa raíz 9: se modificó la configuración, pero no se guardó
En algunos dispositivos, los cambios realizados a través de ZON o la interfaz gráfica de usuario web deben guardarse en la configuración de inicio.
Si se cambia la dirección IP o la configuración de VLAN pero no se guarda, el dispositivo puede perder la configuración tras un reinicio o un corte de corriente.
Solución
Después de cambiar la IP, la VLAN o la configuración de gestión, guarde la configuración en el dispositivo.
A continuación, reinicie el dispositivo y compruebe que la configuración sigue aplicada.
Lista de comprobación para la resolución de problemas
Utilice la siguiente lista de comprobación cuando ZON muestre 0.0.0.0, no se pueda abrir la interfaz web o no se pueda encontrar el dispositivo:
  1. Asegúrese de que el PC y el dispositivo estén conectados a la misma red local/VLAN.
  2. Compruebe el PVID del puerto del conmutador al que está conectado el PC.
  3. Confirme que el conmutador tiene una dirección IP de gestión en esa VLAN.
  4. Si el dispositivo utiliza DHCP, compruebe que hay un servidor DHCP disponible.
  5. Seleccione el adaptador de red correcto en la utilidad ZON.
  6. Desactive la VPN o los adaptadores virtuales que no utilice para realizar la prueba.
  7. Compruebe si hay direcciones IP duplicadas.
  8. Asegúrese de que la dirección IP del PC se encuentra en la misma subred que la del dispositivo.
  9. Permita el acceso a ZON Utility en el Firewall de Windows o en el software de seguridad.
  10. Reinstale Npcap con el modo compatible con la API de WinPcap habilitado.
  11. Guarde la configuración del dispositivo después de cambiar los ajustes de IP o VLAN.
  12. Para los dispositivos gestionados por Nebula, compruebe la configuración de VLAN/IP en el Centro de control de Nebula.
Resumen
Cuando la utilidad ZON muestra 0.0.0.0, no siempre significa que el dispositivo Zyxel no tenga dirección IP.
En muchos casos, ZON puede detectar el dispositivo en la capa 2, pero no puede mostrar ni acceder a una IP de gestión válida desde la VLAN a la que está conectado el PC.
Las causas más comunes son la falta de coincidencia entre VLAN y PVID, la ausencia de una IP DHCP, un conflicto de IP, una selección incorrecta del adaptador de red, restricciones del cortafuegos o un problema de instalación local de ZON.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
