Cómo actualizar el firmware en un sistema apilado Zyxel Switch
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecerle artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Las actualizaciones de firmware son esenciales para mantener la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de su pila Zyxel switch. Si sus switch se gestionan a través de Nebula, las actualizaciones de firmware se pueden realizar directamente desde el Centro de control (NCC) del Nebula, lo que permite una gestión centralizada de toda la pila. Alternativamente, el firmware también se puede actualizar a través de la interfaz web local del switch maestro de la pila.
Este artículo describe ambos métodos, comenzando por las actualizaciones de firmware a través de Nebula y continuando con el procedimiento de la interfaz web local.
  • Todos los switch de la pila deben ejecutar la misma versión de firmware para garantizar la compatibilidad de la pila y su correcto funcionamiento.
  • El apilamiento solo es compatible entre switch del mismo modelo y versión de firmware.
  • Las actualizaciones de firmware se pueden gestionar de forma centralizada desde el switch maestro de la pila.
  • En el modo de apilamiento, el selector de ranura permite a los administradores actualizar un miembro individual de la pila o todos los miembros de la pila simultáneamente.
  • Los Zyxel switches admiten imágenes de firmware duales (Firmware 1 y Firmware 2), lo que permite utilizar una imagen como firmware activo y la otra como copia de seguridad.
  • Una imagen de firmware recién cargada no se activa inmediatamente. La pila switch debe reiniciarse utilizando la imagen de arranque seleccionada antes de que el nuevo firmware surta efecto.
  • Una vez completada la actualización, compruebe que todos los miembros de la pila ejecutan la versión de firmware esperada.
Nota: Antes de realizar una actualización de firmware, asegúrese de que se ha descargado y extraído el paquete de firmware correcto para el modelo switch. El uso de una imagen de firmware incorrecta puede impedir que el dispositivo funcione correctamente.
Actualizar el firmware a través de la interfaz gráfica de usuario web
  1. Inicie sesión en la interfaz web del maestro de la pila switch.
  2. Vaya a MANTENIMIENTO > Actualización de firmware > Actualización de firmware.
  3. Compruebe la versión actual del firmware de todos los miembros de la pila en la tabla Versión.
  4. En la sección Firmware, seleccione la ranura de destino o Todos para actualizar todos los switch de la pila.
  5. Elija la imagen de firmware de destino (Firmware 1 o Firmware 2), haga clic en «Elegir archivo» y seleccione el archivo de firmware descargado.
  6. Haga clic en Actualizar para cargar el firmware.
  7. Una vez completada la carga, seleccione la imagen de arranque deseada en Configurar imagen de arranque y haga clic en Aplicar.
  8. Reinicie la pila para activar el nuevo firmware.
En este ejemplo, la imagen de firmware se ha cargado en Firmware 1 con la opción Todos seleccionada. Como se muestra a continuación, el Firmware 1 tanto en la ranura 1 como en la ranura 2 se ha actualizado a la nueva versión, mientras que el Firmware 2 sigue conteniendo la imagen de firmware anterior.
Antes de continuar con la actualización del Firmware 2, guarde la configuración actual en Configuration 2 (Config 2). Esto garantiza que la pila pueda arrancar utilizando la imagen de firmware actualizada y la configuración correspondiente tras el reinicio.
Una vez finalizada la carga, compruebe que la nueva imagen de firmware se ha escrito correctamente en la partición de firmware seleccionada.
También puede conectarse al maestro de la pila switch a través de un emulador de terminal como PuTTY y utilizar el siguiente comando:
show stacking slot
Ejemplo:
show stacking slot 2
En la salida, compruebe la sección «FaOS Version» y verifique que la imagen de firmware seleccionada (Flash 1 o Flash 2) muestra la versión de firmware esperada.
Versión de FaOS
  En ejecución: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2: V2.00(ACJN.1)20260608
Una vez verificada la versión del firmware, vuelva a la interfaz gráfica de usuario web y reinicie la pila utilizando la imagen de arranque deseada (Firmware 1 o Firmware 2) para activar el nuevo firmware.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
