¿Qué es el apilamiento de hardware en un conmutador?
El apilamiento de hardware conecta directamente Switches para formar un sistema más grande que se comporta como un solo Switch o un chasis virtual con mayor densidad de puertos.
Por lo general, los dos últimos puertos de su Switch están dedicados para el apilamiento Switch ( consulte la guía del usuario para obtener más detalles ).
Puede administrar cada Switch en la pila desde un Switch maestro usando su configuración web o consola.
Cada Switch admite hasta dos canales de apilamiento.
Utilice el Switch maestro para asignar un "ID de ranura" para cada "linecard" no maestro Switch en la pila del "chasis virtual".
El principal beneficio del apilamiento de hardware es proporcionar alta disponibilidad y equilibrio de carga para los servidores.
Por ejemplo, si apilamos dos Switches de la serie XGS4600 y usamos la agregación de enlaces para conectar los dos Switches separados a un servidor con NIC dual, se puede evitar la interrupción del servicio cuando uno de los conmutadores XGS4600 se desconecta.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos la traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con precisión. Si hay preguntas o discrepancias sobre la exactitud de la información en la versión traducida, revise el artículo original aquí: Versión original
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 5
Compartir
Comentarios
0 comentarios
