Ampliador de señal Zyxel WRE6505 - Solución de problemas
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecer artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Este artículo tiene como objetivo ofrecer consejos útiles para la resolución de problemas con el amplificador de señal inalámbrico Zyxel WRE6505v2. Un paso clave es comprobar si hay actualizaciones de firmware disponibles. La actualización del firmware a menudo puede resolver problemas de compatibilidad, mejorar el rendimiento y corregir errores o vulnerabilidades conocidos.
Actualización de firmware del WRE6505v2
  • Descargue el firmware en su ordenador
  • Inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario web del router a través de http://zyxelsetup o http://zyxelsetup.local (para MAC) con el nombre de usuario (admin) y la contraseña (1234)
Nota: Si eso no funciona, inténtalo con su dirección IP, que es la predeterminada 192.168.1.2o una IP asignada por tu servidor DHCP (router).
  • Tendrá que cambiar la contraseña al iniciar sesión por primera vez. Cámbiela por una que pueda recordar en el futuro.
  • Vaya a Mantenimiento - Actualización de firmware
  • Haz clic en «Examinar...» y busca elarchivo.bin. A continuación, haz clic en Cargar.
¡Atención!Sitiene unarchivo.zip, debe descomprimirlo primero antes de aplicar elarchivo.bin.
  •  Espera a que el router se haya reiniciado (no más de 10 minutos) y, a continuación, actualiza la página web. Vuelve a iniciar sesión y comprueba que la versión del firmware se ha actualizado (puedes verla en la pantalla de inicio de la interfaz gráfica de usuario web) y ya has terminado.
No puedo acceder al extensor
Este tema es un poco más amplio, y ya tenemos un artículo sobre cómo acceder a tu dispositivo:
Acceder a tu router a través de la interfaz web
Para acceder al WRE6505, debe ir a http://zyxelsetup (para Windows) o http://zyxelsetup.local (si tiene un MAC). También puede iniciar sesión a través de la dirección IP del extensor, que suele ser 192.168.1.2 (http://192.168.1.2)
No se encienden todas las luces LED
LED COLOR ESTADO DESCRIPCIÓN
Encendido/WPS Azul Encendido El WRE6505v2 está recibiendo alimentación y funciona correctamente.
    Parpadeando El WRE6505v2 se está iniciando, se está restableciendo a los valores predeterminados de fábrica, está esperando a que se conecte otro dispositivo WPS o se está realizando una actualización de firmware.
    Apagado El extensor no recibe alimentación o no hay ninguna conexión WPS establecida.
Intensidad de la señal de 2,4 GHz Blanco Encendido
    Parpadeando Se está realizando una actualización del firmware.
    Apagado El WiFi de 2,4 GHz no está activado, no se detecta señal, el WRE6505v2 (en modo repetidor) no está conectado a un router inalámbrico o punto de acceso, o los LED se han apagado mediante el botón WPS.
Intensidad de la señal de 5 GHz Blanco Encendido Cuantos más LED estén encendidos, mejor es la intensidad de la señal WiFi.
Tres LED: indica una intensidad de señal del 51 % al 100 %
Dos LED: indica una intensidad de señal del 20 % al 50 %
Un LED: indica una intensidad de señal inferior al 20 %
    Parpadea Se está realizando una actualización del firmware.
    Apagado La red WiFi de 5 GHz no está activada, no se detecta señal, el WRE6505v2 (en modo repetidor) no está conectado a un router inalámbrico o punto de acceso, o los LED se han apagado mediante el botón WPS.
El dispositivo no funciona
Si el dispositivo no funciona como debería, puede reiniciarlo pulsando el botón WPS durante 15 segundos.
Pulsar el botón WPS
ACCIÓN RESULTADO
Pulsar dos veces en un plazo de 5 segundos El WRE6505v2 comienza a conectarse a un cliente inalámbrico a través de WPS.
Mantener pulsado entre 5 y 10 segundos El WRE6505v2 conserva su configuración y se reinicia.
Mantén pulsado durante más de 10 segundos El WRE6505v2 restablece su configuración a los valores predeterminados de fábrica y se reinicia.
Cambiar la contraseña de WiFi
  • Si es la primera vez, se te pedirá que cambies la contraseña del dispositivo (no la contraseña de WiFi).
  • Ve a la sección B de la imagen:
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2.4G
Puedo conectarme a mi repetidor, pero no tengo Internet
  • Si puedes conectarte por WiFi a tu repetidor pero no tienes Internet, es posible que el repetidor (WRE6505v2) no esté conectado a tu router.
Navigate to -> Configuration -> Network -> Wireless LAN 2,4G
  • A continuación, ve a la pestaña «Selección de punto de acceso»:
  • A continuación, introduce la contraseña del WiFi del router:
Y debería aparecer el mensaje «correcto».
Ahora haz lo mismo en el menú «Wireless LAN 5G»:
Configuration -> Network -> Wireless LAN 5G
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 20
Compartir
Comentarios
0 comentarios
