Zyxel Powerline [PLA] - compatibilidad, consejos y resolución de problemas
Aviso importante:
En este artículo se explica la tecnología Powerline (PLA), incluida la solución de problemas de conexión, adaptadores Powerline compatibles, actualización de PLA, conexiones de datos entre fases, conexiones de datos a través de contadores de electricidad, el impacto de los consumidores eléctricos, consejos para la limitación de errores y estrategias de mejora de ancho de banda.
PLA-400-Serie, 200 Mbit / s, ab 2007
PLA4205-Serie, 500 Mbit / s, ab 2012
PLA5205-Serie, 600 Mbit / s, ab 2013
Serie PLA5206, 1000 Mbit / s, ab 2015
PLA5456-Serie, 2000 Mbit / s, ab 2016
PLA6457-Serie 2400 Mbit / s, ab 2019
Descargo de responsabilidad: Aviso de fin de vida útil del producto Lamentamos informarle de que el producto "Zyxel serie PLA" ha llegado al final de su vida útil. Como resultado, el soporte técnico para este dispositivo puede ser limitado. Por favor, tenga en cuenta que cualquier manipulación o uso de un dispositivo que ya ha llegado al final de su vida útil es bajo su propia responsabilidad. Puede encontrar una lista de dispositivos obsoletos, incluidas sus fechas de retirada y fin de soporte, en el siguiente enlace. En esta página también encontrará la última versión actualizada de su dispositivo: Fin de vida útil
Adaptadores Powerlinecompatibles
Los siguientes adaptadores Powerline son compatibles entre sí cuando se utiliza el firmware más reciente: PLA401v3, PLA401v4, PLA407, PLA4205, PLA4215, PLA4225, PLA4201, PLA4211 y PLA4231; además, la mayoría de las series PLA5XXX también son compatibles, pero recomendamos consultar las hojas de datos respectivas.
Actualización del firmware
Para garantizar un rendimiento óptimo y la seguridad de su adaptador Powerline, es importante mantener su firmware actualizado.
  • Para dispositivos muy antiguos, por ejemplo PLA5206, es necesario utilizar una aplicación especial "Upgrade tool 1.0.2.15.0306".
  • Para dispositivos más nuevos, por ejemplo PLA6457, es necesario utilizar la interfaz web. En el manual del usuario se describen más detalles sobre cómo hacerlo.
No se puede asignar la dirección IP
¿Por qué mi PLA5236 asigna direcciones IP a mi dispositivo?
Este es el diseño del PLA5236. Si no se detecta ningún paquete DHCP OFFER, el servidor DHCP del PLA5236 se activa.
dyn_repppp_0
Sin un router (servidor DHCP), el PLA5236 asigna direcciones IP a los dispositivos conectados. Por el contrario, si se detecta un router con DHCP, el PLA5236 desactiva su servidor DHCP.
Example: Router (DHCP server)---[LAN]---PLA5236---[LAN]---Laptop
En este caso, el router asigna la dirección IP al ordenador portátil.
Problemas y soluciones
Conexión de datos entre fases
En apartamentos, casas u oficinas, las cargas eléctricas suelen estar distribuidas en tres fases. Los adaptadores Powerline pueden necesitar comunicarse a través de diferentes fases (L1, L2, L3). La tecnología Powerline utiliza diafonía de señales de alta frecuencia para transmitir datos entre fases, lo que requiere líneas eléctricas paralelas a lo largo de una corta distancia. Unas condiciones deficientes pueden reducir la velocidad o provocar interrupciones.
Si la transmisión funciona bien en la misma planta pero no del sótano al primer piso, es probable que se deba a que se utilizan fases diferentes. Un electricista puede utilizar acopladores de fase para mejorar la transmisión. Los acopladores de fase permiten conectar señales de alta frecuencia entre fases.
Conexión de datos a través del contador eléctrico
Los apartamentos y las zonas compartidas suelen tener contadores de electricidad independientes. La señal Powerline puede amortiguarse en función de la instalación eléctrica y del diseño del contador. Si la amortiguación impide un uso eficaz de Powerline, un electricista puede instalar acopladores de señal para mejorar la transmisión. Los acopladores de señal conectan señales de alta frecuencia a través de componentes atenuadores como contadores eléctricos, fusibles o filtros.
Influencias de los consumidores eléctricos
Los aparatos con motores eléctricos (aspiradoras, sopladores, lavadoras), fuentes de alimentación conmutadas (teléfonos, portátiles, PC) o controles de potencia (reguladores) generan interferencias de alta frecuencia. Estas perturbaciones pueden afectar a la transmisión de la señal Powerline si alcanzan la red eléctrica.
Consejos para limitar los errores
Compatibilidad
Los adaptadores Powerline más antiguos (modelos anteriores a PLA-400) utilizan una tecnología diferente y son incompatibles con los modelos más recientes, aunque pueden coexistir sin interferencias. Los modelos PLA-400, PLA4205 y superiores son compatibles y pueden mezclarse, pero la velocidad se limitará al adaptador más lento. Las conexiones mixtas pueden beneficiarse de la estabilidad de los modelos actuales.
Contraseña de red
Los adaptadores Powerline sólo se comunican con adaptadores compatibles que compartan la misma contraseña de red, que puede denominarse nombre de red o nombre de miembro de red (NMK). Las contraseñas predeterminadas de fábrica son:
  • Serie PL-100: HomePlug (no compatible con los adaptadores actuales)
  • Series PLA-400, PLA42x5, PLA52x5: HomePlugAV
Para garantizar la seguridad y evitar la exposición de datos, establezca una contraseña de red individual para todos los adaptadores en comunicación. Los adaptadores de la generación actual proporcionan una clave para el intercambio automático de claves. Conecte los adaptadores a una toma común e inicie el intercambio de claves utilizando esta clave. Consulte la Guía de inicio rápido para obtener información sobre la señalización LED. Estos modelos no suelen incluir software.
Excluya las interferencias de otros consumidores
Si experimenta una intensidad de señal deficiente o un ancho de banda insuficiente, compruebe si hay interferencias de otros aparatos eléctricos: Desenchufe todos los aparatos eléctricos de la red, ya que si los apaga puede que no se desconecte la fuente de alimentación que produce la interferencia. Identifique el dispositivo causante de la interferencia e intente utilizarlo o utilizar el adaptador Powerline en otra toma de corriente. Utilice filtros de red de alta calidad para los dispositivos que causan interferencias.
Mejorar el ancho de banda
Para mejorar el ancho de banda, sigue estos consejos:
Cambie la posición de algunos dispositivos y del adaptador Powerline. Conecta directamente el adaptador Powerline y pasa el mayor número posible de dispositivos por un filtro de red.
Estos pasos pueden mejorar la estabilidad y el ancho de banda de la conexión.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 14 de 47
Compartir
Comentarios
0 comentarios
