Amplificador de señal Zyxel WRE6606: cómo repetir un SSID sin utilizar el asistente en el WRE6606
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecerle artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o detecta discrepancias en la precisión de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
Esta guía le ayudará a configurar su repetidor Zyxel WRE6606 para ampliar su red Wi-Fi sin utilizar el asistente de configuración del modo fácil.
Antes de comenzar, asegúrese de que el repetidor Zyxel WRE6606 esté encendido y de que disponga de un ordenador o portátil con conexión Wi-Fi.
Configurar el WRE6606 como repetidor
  1. Configurar el dispositivo en modo repetidor
    • Busque el interruptor de modo en su repetidor Zyxel WRE6606 y colóquelo en «R» (modo repetidor). Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el manual que se incluye con el dispositivo.
  2. Conéctese a la red del repetidor
    • En su PC o portátil, conéctese al SSID (nombre de la red) especificado en la etiqueta situada en la parte inferior de la unidad del repetidor. Introduzca la contraseña (WPA2-PSK) que también figura en la etiqueta.
  3. Acceda a la página de configuración
    • Una vez conectado a la red Wi-Fi del repetidor, deberías ser redirigido automáticamente a la página de inicio de sesión. Si esto no ocurre, ve manualmente a http://zyxelsetup o http://192.168.1.2 en tu navegador web.
  4. Inicie sesión en el repetidor
    • Utilice las siguientes credenciales predeterminadas para iniciar sesión:
      • Nombre de usuario: admin
      • Contraseña: 1234
  5. Omita la configuración del modo fácil
    • Elige omitir el asistente de configuración «eaZy 123» para configurar el dispositivo manualmente.
  6. Configuración manual
    • Acceda a los siguientes ajustes:
      • Configuración > Red > LAN inalámbrica 2,4 (o 5 GHz) > Seleccionar punto de acceso
  7. Selecciona el SSID que deseas repetir
    • En la lista de SSID disponibles, selecciona la red que deseas ampliar y haz clic en «Continuar».
  8. Introduzca la contraseña del SSID seleccionado
    • Introduzca la contraseña de la red que está ampliando.
  9. Opcional: Personaliza el SSID y la contraseña del repetidor
    • Si lo desea, puede cambiar el SSID y la contraseña del repetidor para que se ajusten a sus preferencias.
  10. Guarde y aplique la configuración
    • El dispositivo se configurará ahora automáticamente según la información introducida. Una vez completada la configuración, deberías poder conectarte a la red ampliada.
Solución de problemas
  • No se redirige a la página de inicio de sesión: Asegúrate de que estás conectado a la red del repetidor. Si el problema persiste, intenta acceder a la página de configuración directamente utilizando la dirección IP o la URL proporcionadas.
  • Credenciales incorrectas: Si las credenciales de inicio de sesión predeterminadas no funcionan, comprueba si se modificaron durante un intento de configuración anterior.
  • Problemas de configuración: Comprueba dos veces el SSID y la contraseña que has introducido para asegurarte de que son correctos.
Información adicional
  • Actualizaciones de firmware: Es recomendable comprobar si hay actualizaciones de firmware disponibles para su repetidor Zyxel WRE6606 a fin de garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos.
  • Asistencia técnica: Para obtener más ayuda, visita el sitio web de asistencia de Zyxel o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
Siguiendo estos pasos, deberías poder configurar correctamente tu repetidor Zyxel WRE6606 sin utilizar el asistente de configuración del modo fácil, ampliando así tu red Wi-Fi de manera eficiente.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 5 de 18
Compartir
Comentarios
0 comentarios
