Cómo comprobar la velocidad inalámbrica mediante iPerf
Aviso importante:
Debido a que la mayoría de las herramientas speedtest sólo se conectan desde el cliente a Internet, no hay manera de determinar si hay una conexión inalámbrica o un problema de Internet cuando la velocidad es baja. Con la ayuda de iperf, puedes probar la conexión desde el cliente al AP.
Pasos de la prueba:
Al probar la velocidad, por favor asegúrese de que no hay otros APs en el mismo canal del AP de prueba y no hay otros clientes conectados en el AP. El entorno debe estar libre de otros APs o clientes.
  1. Prepare dos clientes para la prueba. Uno está conectado al AP directamente con un cable. El otro está conectado con el SSID del AP.
  2. Para ejecutar iperf, uno de los clientes será el servidor. El otro es el cliente.
    Ponga el archivo de ejecución iperf en C:\
  3. Por favor, abra cmd en el sistema operativo Windows y ejecute los siguientes comandos en los clientes que actúan como servidor iperf.
  4. C:\> iperf -s
  6. Puede utilizar el ordenador o el teléfono móvil con la aplicación iperf como cliente iperf. Aquí está el ejemplo de cómo dos clientes ejecutan comandos para su referencia.
  7. Para el cliente Windows (PC o un portátil) conectado en el AP con wireless:
    C:\> iperf -c 192.168.1.36 -P 6 -t 10 -i 1
    El parámetro adjunto significa que el cliente se conectará a la IP del servidor 192.168.136 y probará durante 10 segundos con 6 paralelas por segundo.mceclip1.png
  8. Para la aplicación de teléfono móvil, puede establecer los parámetros en él directamente.
Resultado de la prueba
El resultado se mostrará en el portátil o en la aplicación directamente.
  2. Resultado en la app.
Enlaces de descarga para iPerf
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 6 de 9
Compartir
Comentarios
0 comentarios
