VLAN sobre WDS (sistema de distribución inalámbrica) - Puente inalámbrico
Esta guía paso a paso muestra cómo configurar VLAN sobre WDS (sistema de distribución inalámbrica). Al usar un puente inalámbrico, también queremos asegurarnos de que todas las VLANs sean utilizables a través de la conexión WDS.
Escenario
Cuando dos ubicaciones físicas necesitan conectarse en lugares de área amplia, puede ser más barato conectarlas de forma inalámbrica que cablear Ethernet. Por ejemplo, la oficina principal quiere construir un puente punto a punto hacia la oficina sucursal. También deberían estar disponibles las VLANs de la oficina principal en la sucursal.
¿Qué necesitas para esto?
- APs que soporten Puente Inalámbrico, un WAC por ejemplo
- Switch capaz de VLAN
Tabla de Contenidos
1. Configurar los APs de forma independiente
2. Segundo AP
3. Configuración del canal
4. Información del enlace WDS
5. Creación de las VLANs
6. Verificar los resultados
Configure los APs de forma independiente. Por defecto, use https://192.168.1.2 o utilice nuestras herramientas útiles como ZON o ZAC.
Navegue a
Configuration > Wireless > AP Management
Configure el primer AP como AP raíz y haga clic en "Aplicar".
2. Segundo AP
Seleccione su segundo AP como repetidor y habilite "WDS Wireless Bridging".
Después puede usar directamente los hipervínculos recién añadidos para crear la configuración VLAN necesaria:
-> Perfil WDS
bajo Configuration > Object > WDS Profile, se puede configurar. Aquí se puede configurar el SSID WDS y la clave precompartida. El SSID WDS estará oculto.
Asegúrese de que los APs no cambien sus canales configurándolos manualmente. Vaya a
Configuration > Object > AP Profile > Radio
edite la radio (2.4 G o 5 G) en ambos APs para que sea la misma. Preste atención, después de editar la radio, a cuál se usa para construir el puente inalámbrico.
- marque "manual" y seleccione un canal según desee
Vaya a
Monitor > WDS Link Info
Aquí puede verificar si la conexión WDS funciona. Si la conexión está activa, debería verse así:
Ahora, después de terminar eso, es momento de crear las VLANs.
 Vaya a:
Configuration > Network > VLAN
Agregue las VLANs que desee.
Nota: Recuerde crear y agregar ambos APs a las VLANs
Ejemplo de creación de VLAN:
Los siguientes artículos muestran cómo...
configurar una VLAN en un dispositivo USG
configurar VLAN en switches Ethernet
Ahora conecte un cliente al switch que está solo con el AP repetidor. Debería poder acceder a internet desde el otro sitio o hacer ping a dispositivos en el otro sitio. Los clientes deberían obtener una dirección IP conforme a la configuración que haya realizado.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 2 de 3
Compartir
Comentarios
0 comentarios
