Comprensión del modo NAT en los puertos LAN del AP
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para proporcionar artículos en su idioma local. Es posible que no todo el texto se traduzca con exactitud. En caso de dudas o discrepancias sobre la exactitud de la información en la versión traducida, por favor revise el artículo original aquí:Versión Original
En los modelos WAX300H y WAC500H, los usuarios pueden activar la función "Modo NAT en puertos LAN". Una vez activada esta función, los puertos de enlace ascendente y LAN del AP se dividen en dos segmentos de red, y el propio AP se convierte en la puerta de enlace predeterminada y el servidor DHCP para los dispositivos conectados al puerto LAN. Además de distribuir la dirección IP, también enruta todo el tráfico saliente y realiza el proceso SNAT, funcionando como un router.
Es importante tener en cuenta que el AP elige la subred para el lado LAN basándose en su propia IP de gestión. Si la IP de Gestión está en el rango de red 10.0.0.0/8, entonces los dispositivos del lado LAN del AP formarán parte de la subred 172.16.0.0/12. Por el contrario, si este no es el caso, el AP utilizará el rango 10.0.0.0/8 para los dispositivos del lado LAN.
Para habilitar el modo NAT, puede seguir los siguientes pasos:
  • Vaya a la página "Dispositivos > Puntos de acceso > Configuración de AP y puertos" > Elija un AP compatible.
  • Seleccione el modo NAT en la ventana emergente.
Una vez activada esta función, el AP utilizará la subred preconfigurada mencionada anteriormente para asignar la dirección IP a los clientes y gestionar su tráfico de red.
Como resultado, observará que la configuración de la VLAN en el lado LAN aparece en gris y no puede modificarse.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
