WBE660S WIFI7 [Access Point] - Características especiales de la fuente de alimentación y comportamiento del dispositivo en caso de problemas con la fuente de alimentación
Aviso importante:
En este artículo, vamos a examinar las características de la fuente de alimentación y el comportamiento de la nueva WBE660 (SBE22000) WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro Access Point. Si está experimentando problemas con el encendido del punto de acceso, se encuentra con un indicador rojo sin acceso o descubre que el punto de acceso no se enciende en absoluto, la información de este artículo puede ayudarle
¡Descargo de responsabilidad!
Este artículo ofrece una visión general de la serie y puede no aplicarse uniformemente a todos los modelos. Antes de comprar o utilizar el dispositivo, consulte la documentación específica del modelo o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener información precisa.
Interfaces físicas
Alimentación
  • PoE (802.3)bt: consumo 41 W
  • Entrada CC: USB PD 15 VDC 3A (Tipo C)
Modos PoE
  • IEEE 802.3af: No compatible
  • IEEE 802.3at: 2,4 GHz 2T4R; 5 GHz 2T4R; 6 GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Sin restricciones
USB-CPower Delivery
En USB-C Power Delivery, al conectar el cable, la fuente de alimentación suministra inicialmente una corriente básica de 5 voltios. Si el destinatario de la alimentación necesita una corriente eléctrica más alta, debe participar en un proceso de negociación adicional para obtener un suministro de corriente mayor.
Tras la entrega inicial de corriente, la fuente de alimentación comunicará sus especificaciones de corriente disponibles. A continuación, el receptor hará referencia al perfil y responderá con la corriente requerida.
Verificar la capacidad de alimentación del adaptador
Para confirmar la capacidad de alimentación del adaptador, es esencial garantizar que cada puerto puede suministrar un mínimo de 45 vatios de potencia. Para satisfacer los requisitos especificados por un AP, la fuente de alimentación debe proporcionar al menos 45 vatios de potencia, incluso si hay varios dispositivos conectados a esta fuente de alimentación.
Fuente de alimentación y comportamiento
  • Comportamiento de la antena en la fuente de alimentación USB-C
    Fuente de alimentación suficiente - 4T4R
    Fuente de alimentación insuficiente - Apagado (con LED de alimentación rojo)
Nota: Cuando se alimenta a través de USB-C, si la fuente de alimentación es insuficiente, el punto de acceso (AP) no se encenderá. En su lugar, una pequeña luz LED junto a la toma de corriente se iluminará en rojo, indicando que la alimentación es insuficiente
  • Comportamiento de la antena en la fuente de alimentación PoE
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R
    802.3af - WiFi Desactivado
Nota: USB-C es anterior a PoE como fuente de alimentación. Como fuente de alimentación, el AP priorizará USB-C sobre PoE si ambos están conectados. Por lo tanto, si el AP está conectado a un adaptador USB-C con alimentación insuficiente y también está conectado a un switch PoE que proporciona alimentación 802.3bt. El punto de acceso permanecerá en estado apagado.
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
