Accesorios Zyxel: mejora tu configuración de red Zyxel con accesorios de montaje versátiles
Aviso importante:
Estimado cliente, tenga en cuenta que utilizamos traducción automática para ofrecerle artículos en su idioma. Es posible que no todo el texto se haya traducido con precisión. Si tiene alguna duda o observa discrepancias en la exactitud de la información de la versión traducida, consulte el artículo original aquí:Versión original
¿Desea optimizar la instalación de su equipo de red Zyxel garantizando al mismo tiempo la máxima comodidad y fiabilidad? No busque más: le ofrecemos la gama completa de accesorios de montaje de Zyxel. En este artículo, analizaremos diversas soluciones de montaje diseñadas para instalar y proteger los productos de red de Zyxel en entornos adversos: caja estanca de Zyxel, kits de montaje en poste de Zyxel (ZZ0103F y ZZ0106F), kits de montaje en pared de Zyxel, soporte de techo con clips de Zyxel y soporte de escritorio de Zyxel
Caja estanca
Nuestra carcasa impermeable ofrece una protección robusta para los puntos de acceso WiFi de Zyxel, garantizando su buen funcionamiento en entornos difíciles. Monte fácilmente su punto de acceso en paredes o postes con esta carcasa duradera.
Diseñada para soportar temperaturas extremas que van desde los -20 °C hasta los 50 °C, esta carcasa no solo es impermeable con una clasificación IPX5 certificada, sino que también cuenta con plástico estabilizado contra los rayos UV, lo que prolonga la vida útil de su punto de acceso. Es la mejor opción para una impermeabilización fiable
N.º de referencia: ACCESSORY-ZZ0102F
N.º de referencia: ACCESSORY-ZZ0113F
Lista de compatibilidad de carcasas impermeables
  ACCESSORY-ZZ0113F ACCESSORY-ZZ0102F
Descripción - Rango de temperatura de funcionamiento: de 50 °C a -20 °C - Clasificación IPX5 - Montaje en pared/poste (kit de montaje en poste vendido por separado) - Rango de temperatura de funcionamiento: de 50 °C a -20 °C- Clasificación IPX5- Montaje en pared/poste (kit de montaje en poste vendido por separado)
Dimensiones 311,2 × 250,2 × 87,2 mm 238,54 × 249,72 × 86,97 mm
Peso 800 g 639 g
Modelos compatibles
ACCESSORY-ZZ0113F: WBE630S , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WBE510D, WBE530, WAX510D, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, NWA240BE, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E
ACCESSORY-ZZ0102F: WAX510D , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAC500, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC Pro, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA50AX, NWA50AX Pro, NWA90AX, NWA90AX Pro
Kits de montaje en poste de Zyxel
ACCESSORY-ZZ0103F
  • Garras con tornillo de enrollado como correa de acero
  • Brazo de poste
  • Estribo entre la caja exterior y el brazo de poste
  • Placa de montaje para las correas en la carcasa exterior ACCESSORY-ZZ0102F
ACCESSORY-ZZ0106F
  • Dos placas metálicas para montaje en poste
  • Placa de fijación con tuercas para los tornillos largos que también se puede utilizar para el montaje en pared
  • Eslabón entre el montaje en poste y el accesorio para exteriores, compatible con la mayoría de los routers y puntos de acceso para exteriores de Zyxel. Distancia entre orificios: 7 x 7 cm; los orificios inferiores varían entre 6 y 7 cm
Clips para barra en T
Estos clips de montaje ofrecen una solución fácil y segura para instalar puntos de acceso (AP) sin causar ningún daño a las placas del techo o a la rejilla.
N.º de referencia: ACCESSORY-ZZ0105F
Modelos: N.º de referencia: ACCESSORY-ZZ0105F Compatibles con todos los puntos de acceso Zyxel para montaje en techo
Brazo de montaje en pared
N.º de referencia: ACCESSORY-ZZ0108F
Descripción general del sistema de fijación en nuestro canal de YouTube
Artículos en esta sección
¿Fue útil este artículo?
Compartir
Comentarios
0 comentarios
