Access Point [Stand-alone-Modus] - AP First Setup & Konfigurieren einer SSID (WiFi) und Guest WIFI
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel hilft Ihnen bei der grundlegenden Konfiguration Ihres Zyxel WiFi-Hotspots (erste Verbindung zum Access Point, Erstellen eines Sicherheitsprofils, SSID-Konfiguration) [NWA/WAC/WAX-Serie]. Die Konfiguration umfasst die Anmeldung bei Ihrem Gerät, die Konfiguration Ihres Geräts mit dem Einrichtungsassistenten und die Einrichtung Ihres WiFi.
Schlüsselwörter: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, 6E Serie
Erste Anmeldung & Einrichtungsassistent
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
  • Vergewissern Sie sich, dass die Hardware Ihres Zyxel-Geräts korrekt angeschlossen ist und dass Ihr Computer mit dem Zyxel-Gerät verbunden ist.
    Zyxel-Gerät über eine Kabel- oder WiFi-Verbindung
  • Wenn das Zyxel-Gerät und Ihr Computer nicht mit einem DHCP-Server verbunden sind, stellen Sie sicher, dass die IP-Adressen Ihres Computers zwischen "192.168.1.3" und "192.168.1.254" liegen (bei Bedarf statisch eingestellt)
  • Rufen Sie die Standard-IP-Adresse des Zyxel-Geräts auf: http://192.168.1.2 (wenn Sie einen DHCP-Server haben, geben Sie die IP-Adresse an, die vergeben wurde)
  • Geben Sie den Benutzernamen (Standard: "admin") und das Passwort (Standard: "1234") ein und wählen Sie die gewünschte Sprache für den Webkonfigurator. Klicken Sie auf Login
Hinweis: Für APs, die vor 2025 Feb. hergestellt wurden, ist das Standard-Passwort immer "1234", aber für APs, die nach 2025 hergestellt wurden und für alle WiFi 7 BandFlex ist das Passwort immer eindeutig
Hinweis: Wenn Sie Probleme haben, lesen Sie bitte diesen Artikel.
  • Der Assistent wird geöffnet, wenn Sie zum ersten Mal auf das Zyxel-Gerät zugreifen oder wenn Sie das Zyxel-Gerät zurücksetzen. Wählen Sie Ihre Region und Zeitzone
  • Ändern Sie das Standardpasswort und wählen Sie den Uplink-Verbindungstyp
mceclip3.pngHinweis: Bei einigen Firmware-Versionen ist es nicht zwingend erforderlich, das Standardpasswort zu ändern.
Es wird jedoch dringend empfohlen, das Standardkennwort nach der ersten Anmeldung zu ändern.
  • Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten
  • Nachdem Sie alle Schritte des Assistenten durchlaufen haben, wird der Hauptbildschirm des Webkonfigurators für den Standalone-Modus geöffnet
WiFi [SSID] Konfiguration
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Ihr WiFi mit der Konfiguration des Standalone-Modus auf Ihrem Access Point einrichten. Als erstes müssen Sie Ihr Sicherheitsprofil einrichten (das ist das Passwort und die Authentifizierung Ihrer Benutzer), als nächstes müssen Sie das SSID-Profil einrichten (das ist Ihre WiFi-SSID, die gesendet wird, damit Geräte den WiFi-Namen sehen und sich bei ihr anmelden können), und schließlich ist die WLAN-Einstellung die "globale" Einstellung, die Ihre Konfiguration in die Praxis umsetzt.
  • Sicherheitsprofil bearbeiten
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Wählen Sie "Sicherheitsmodus" - wir empfehlen die Verwendung von WPA3 (stellen Sie aber sicher, dass Ihre Geräte WPA3 unterstützen) und geben Sie das Passwort in das Feld "Pre-Shared Key" ein, dann drücken Sie "OK".
  • SSID-Profil bearbeiten
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Öffnen Sie das bereits erstellte "Standard"-Profil und geben Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks ein, das Sie übertragen möchten. Vergewissern Sie sich, dass das Feld "Sicherheitsprofil" das Profil enthält, das Sie im vorherigen Schritt bearbeitet haben. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Änderungen zu speichern.
  • WLAN-Einstellung bearbeiten
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
Wählen Sie unter "Radio 1 Settings" und "Radio 2 Settings" die SSIDs aus, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Da wir das Standard-SSID-Profil verwendet haben, geben wir unter MSSSID-Einstellungen Radio 1 und MSSSID-Einstellungen Radio 2 das SSID-Profil "default" an.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
21 von 54 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
