Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Überblick und Schnelleinrichtung
Wichtiger Hinweis:
Die Zyxel NWA-BE PRO Serie markiert den Eintritt von Zyxel in die WiFi 7 Ära und bietet blitzschnelle Wireless-Geschwindigkeiten, flexible Bereitstellung und einfache Verwaltung. Mit zwei neuen Modellen - NWA50BE PRO und NWA90BE PRO - richtet sich Zyxel sowohl an SoHo-Anwender als auch an kleine und mittelständische Unternehmen (SMBs) und bietet ein erschwingliches und dennoch leistungsstarkes Upgrade auf den neuesten IEEE 802.11be (WiFi 7) Standard.
Hauptunterschiede - NWA50BE PRO vs. NWA90BE PRO
Funktion NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Sicherheit Verschlüsselung NurWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Persönlich & Unternehmen
Authentifizierung - IEEE 802.1X / RADIUS-Unterstützung
Ungeschütztes Portal - ✔Eingebautes Captive Portal (anpassbare Gästeloginseiten)
Beide Geräte verfügen über
Merkmal NWA50BE PRO NWA90BE PRO
WiFi-Standard IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maximale Datenrate Bis zu 6,5 Gbit/s Bis zu 6,5 Gbit/s
Funk / Streams 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Pro-Band-Geschwindigkeit 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbit/s 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbit/s6 GHz: 5764 Mbit/s
Smart Mesh (MLO) ✔ Dual-Radio Backhaul ✔ Doppelfunk-Backhaul
Sicherheit WPA/WPA2/WPA3 Persönlich WEP, WPA/WPA2/WPA3 Persönlich & Unternehmen
Ungeschütztes Portal ✘ ✔
Verwaltung NebulaFlex (Standalone GUI / Cloud) NebulaFlex (Standalone GUI / Cloud)
LAN-Anschluss 1 × 1/2,5GbE 1 × 1/2,5GbE
Stromversorgungsoptionen 12V-Adapter / PoE (802.3at, 16W) 12-V-Adapter / PoE (802.3at, 16 W)
PoE-Unterstützung 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Zusammenfassung der Unterschiede
  • NWA50BE PRO → am besten für Heimbüros und kleine Unternehmen: schnelles WiFi 7, einfache Verwaltung, grundlegende Sicherheit.
  • NWA90BE PRO → am besten für SMBs und öffentliche Netzwerke: gleiche Leistung, aber zusätzlich Unternehmensauthentifizierung (802.1X / RADIUS), Captive Portal für Gast-WiFi und erweiterte Verschlüsselungsoptionen (einschließlich WPA3-Enterprise).
Alles andere - Hardware, Funkgeräte, CPU, Smart Mesh MLO, Verwaltungsoptionen, Größe, Stromverbrauch usw. - ist bei beiden Modellen identisch.
Kurzanleitung zur Einrichtung
Montage-Optionen
  • Wand- oder Deckenmontage (Montageplatte und Schrauben im Lieferumfang enthalten).
  • Optionales ZubehörBAR-Deckenklammern für abgehängte Decken.
  • Kompaktes Design: 5,9 × 5,9 × 1,38 Zoll.
Stromversorgung und Anschlussmöglichkeiten
  • Stromversorgungsoptionen:
    • PoE (802.3at) Injektor/Switch (empfohlen)
    • 12-V-DC-Adapter (mitgeliefert)
  • Verbinden Sie den 2.5GbE LAN-Port des AP mit einem Router/Switch.
  • Warten Sie, bis die LED-Anzeige dauerhaft grün leuchtet (Bereitschaftszustand).
    (Siehe Diagramme im Quick Start Guide, Seite 1-2).
Anfängliche Konfiguration
Es stehen zwei Verwaltungsmodi zur Verfügung: So registrieren Sie einen Zyxel AP bei Nebula
🔹 Nebula Cloud-Modus
  1. Laden Sie die Nebula Mobile App (iOS/Android) herunter.
  2. Fügen Sie das Gerät durch Scannen des QR-Codes (auf dem Gerät oder in QSG) hinzu.
  3. Der AP registriert sich automatisch in der Nebula Cloud, auf die von überall aus zugegriffen werden kann.
Option 1: Registrierung mit der App Option 2: Registrierung über das Web
🔹 Standalone-Modus
  1. Verbinden Sie einen Client mit der Standard-SSID des AP (steht auf dem Gerät).
  2. Öffnen Sie http://setup.zyxel oder die IP-Adresse des Geräts.
  3. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten an (zu finden im QSG).
  4. Konfigurieren Sie SSID, WPA/WPA3-Passphrase, VLANs und andere Optionen.
Anmeldung bei der Web-GUI (Standalone-Modus)
Sowohl der NWA50BE PRO als auch der NWA90BE PRO können direkt über die integrierte Web-GUI verwaltet werden, wenn Sie sie im Standalone-Modus betreiben (ohne Nebula Cloud). Dies ist nützlich für die lokale Konfiguration, Labortests oder Umgebungen, in denen eine Cloud-Verwaltung nicht erforderlich ist.
Beim NWA50BE PRO und NWA90BE PRO ist das werkseitig voreingestellte Passwort für die erste Anmeldung an der Webschnittstelle (Standalone-Modus) auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts aufgedruckt.
Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, das Standard-Passwort zu ändern, was zwingend erforderlich ist.
Nachdem Sie das Standardpasswort geändert und sich mit den neuen Zugangsdaten angemeldet haben, wird der Einrichtungsassistent gestartet. Für eine grundlegende Konfiguration müssen Sie lediglich 5 einfache Schritte befolgen.
Schnelleinrichtungsassistent - Schritt für Schritt
Nachdem Sie das Standard-Administrator-Passwort geändert und sich erneut angemeldet haben, führt Sie der Einrichtungsassistent durch 5 Schritte:
Schritt 1 - Zeiteinstellungen
  • Wählen Sie Ihr Land und Ihre Zeitzone.
  • Aktivieren Sie optional die Sommerzeit (DST) und konfigurieren Sie Start-/Endregeln.
Schritt 2 - Uplink-Verbindung
  • Wählen Sie, wie der AP seine Management IP erhält:
    • Auto (DHCP) - empfohlen für die meisten Netzwerke.
    • Statische IP - wenn Ihr Netzwerk eine feste Adressierung erfordert.
Schritt 3 - SSID und Sicherheit
  • Konfigurieren Sie Ihren drahtlosen Netzwerknamen(SSID).
  • Wählen Sie die zu verwendenden Frequenzbänder(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Wählen Sie den Sicherheitstyp: WPA3-Personal (empfohlen), WPA2 oder WPA3-Enterprise (beim NWA90BE PRO).
  • Legen Sie Ihr WiFi-Passwort (Pre-Shared Key) fest.
Schritt 4 - Funkeinstellungen
  • Stellen Sie Kanalbreite und Ausgangsleistung für jedes Band ein:
    • 2,4 GHz: normalerweise 20 MHz Kanäle.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz für maximale WiFi 7 Leistung.
  • Lassen Sie die Kanalauswahl auf Auto, es sei denn, eine manuelle Abstimmung ist erforderlich.
Schritt 5 - Zusammenfassung und Übernehmen
  • Überprüfen Sie alle Ihre Einstellungen: Land, Zeitzone, SSID, Sicherheit, Kanäle.
  • Wenn alles korrekt aussieht, klicken Sie auf Speichern.
  • Der AP wird die Konfiguration übernehmen und Ihr WiFi-Netzwerk ist bereit.
Letzter Schritt - Anwendung der Konfiguration
Sobald der Assistent abgeschlossen ist:
  • Der AP verwendet die neue IP-Adresse (über DHCP oder statisch, je nach Ihrer Wahl).
  • Die Standard-SSID von Zyxel (Zyxel_xxxx) wird entfernt.
  • Verbinden Sie sich mit der neuen SSID, die Sie in Schritt 3 konfiguriert haben, um Ihr WiFi-Netzwerk zu nutzen.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
4 von 5 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
