Zyxel IAP500BE – Erstkonfiguration und Nebula Onboarding
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise werden nicht alle Texte korrekt übersetzt. Bei Fragen oder Unstimmigkeiten hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
In diesem Artikel wird die Ersteinrichtung des Access Points Zyxel IAP500 erläutert, einschließlich Auspacken, Einschalten des Geräts und Hinzufügen zum Zyxel Nebula Control Center. Außerdem werden die grundlegenden WLAN-Einstellungen (Wi-Fi) behandelt , die erforderlich sind, um den Access Point online zu schalten.
Anforderungen und Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
  • einen Zyxel IAP500 Access Point;
  • einen PoE-Switch oder PoE-Injektor (IEEE 802.3at) oder ein Gleichstromnetzteil;
  • ein Ethernet-Kabel;
  • eine Internetverbindung;
  • ein Zyxel PRD_N_Ld3S DSmPIn_0 -Konto (https://nebula.zyxel.com);
  • ein Computer oder Smartphone mit einem Webbrowser.
Auspacken des Geräts
  1. Öffnen Sie die Verpackung des Zyxel IAP500.
  2. Überprüfen Sie, ob die Verpackung Folgendes enthält:
    • Zyxel IAP500 Access Point;
    • Montagesatz (Halterung und Schrauben);
    • Schnellstartanleitung.
Stromanschluss und erste Inbetriebnahme
  1. Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den LAN-/PoE -Anschluss des IAP500 an.
  2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit:
    • einen PoE-Injektor (PoE-Port) oder
    •  einem Gleichstromadapter
  1. Schalten Sie den PoE-Switch oder PoE-Injektor ein.
  2. Warten Sie, bis der Access Point hochgefahren ist:
    • Die LED-Anzeige blinkt während der Initialisierung.
    • Nach dem Start leuchtet die LED je nach Betriebszustand dauerhaft oder blinkt langsam.
⏳ Der erste Startvorgang kann bis zu 3–5 Minuten dauern.
Hinzufügen von Zyxel IAP500 zu Nebula
Melden Sie sich beim Nebula Control Center an
  1. Öffnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie https://nebula.zyxel.com auf.
  2. Melden Sie sich mit Ihren Nebula-Kontodaten an.
  3. Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort (falls noch nicht erstellt).
Wenn dies Ihre erste Nebula-Bereitstellung ist:
  1. Erstellen Sie eine Organisation.
  2. Erstellen Sie innerhalb der Organisation einen Standort.
  3. Fügen Sie den Zugangspunkt hinzu – So registrieren Sie einen Zyxel AP bei Nebula
Überprüfen Sie den Gerätestatus
  1. Gehen Sie zu „Geräte“ → „Zugangspunkte“.
  2. Suchen Sie den IAP500 in der Geräteliste.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Gerätestatus „Online“ lautet.
Wenn der Status „Offline“ lautet:
  • überprüfen Sie die PoE-Stromversorgung;
  • überprüfen Sie die Netzwerk- und Internetverbindung;
  • überprüfen Sie, ob die Seriennummer korrekt eingegeben wurde.
Grundlegende WLAN-Konfiguration
Erstellen Sie eine SSID
  1. Gehen Sie im Nebula Control Center zu: Konfigurieren → Zugangspunkte → SSIDs.
  2. Klicken Sie auf SSID hinzufügen.
  3. Konfigurieren Sie Folgendes:
    • SSID-Name;
    • Aktivieren Sie die SSID.
Konfigurieren Sie die WLAN-Sicherheit
Empfohlene Einstellungen:
  • Sicherheitsmodus: WPA2-PSK oder WPA2/WPA3-PSK;
  • Vorab geteilter Schlüssel: Legen Sie ein starkes WLAN-Passwort fest.
  • VLAN: optional (deaktiviert lassen, wenn nicht erforderlich).
  1. Gehen Sie im Nebula Control Center zu: Site-weit – Konfigurieren – Zugangspunkte – Erweiterte SSID-Einstellungen
Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung
  1. Verbinden Sie einen WLAN-Client mit der neu erstellten SSID.
  2. Überprüfen Sie, ob:
    • der Client eine IP-Adresse erhält;
    • der Internetzugang verfügbar ist;
    • die WLAN-Verbindung stabil ist.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
