So setzen Sie den Access Point Zyxel IAP500BE auf die Werkseinstellungen zurück
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzung verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise werden nicht alle Texte korrekt übersetzt. Bei Fragen oder Unstimmigkeiten hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Der Access Point Zyxel IAP500BE unterstützt mehrere Verwaltungsmodi, darunter den Standalone-Modus, Nebula Control Center (Cloud-verwalteter Modus) und den AP Controller (APC) -Modus.
In einigen Situationen – z. B. bei vergessenen Administrator-Anmeldedaten, falscher Konfiguration, Neuinstallation des Geräts oder Änderung des Verwaltungsmodus – kann es erforderlich sein, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht und das Gerät kehrt zu seiner Standardkonfiguration zurück. In diesem Artikel werden drei offizielle Methoden zum Zurücksetzen des Zyxel IAP500BE beschrieben, die im Zyxel-Benutzerhandbuch dokumentiert sind.
Hinweis: Wenn der Access Point Zyxel IAP500BE zuvor zum Nebula Control Center hinzugefügt wurde, wird das Gerät durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht aus Nebula entfernt.
Das bedeutet, dass selbst nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, sobald der Access Point:
  • eine IP-Adresse erhält und
  • Zugang zum Internet hat
, stellt er automatisch wieder eine Verbindung zum Nebula Control Center her und lädt seine Konfiguration von der Organisation herunter, der er weiterhin zugeordnet ist.
⚠️ Wenn Sie das Gerät vollständig zurücksetzen und im Standalone-Modus verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie
  • Entfernen Sie zunächst den Access Point aus der Organisation Nebula
    (Organisation → Standort → Geräte → Gerät entfernen)
Erst nachdem Sie das Gerät aus Nebula entfernt und einen Werksreset durchgeführt haben, bleibt der Zugangspunkt im Standalone-Modus und empfängt nicht automatisch die Cloud-Konfiguration.
Methode 1. Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der RESET-Taste (Hardware-Reset)
Dies ist die gängigste und universellste Methode zum Zurücksetzen.
Schritte:
  1. Stellen Sie sicher, dass der IAP500BE eingeschaltet ist.
  2. Suchen Sie die RESET -Taste am Gerät.
  3. Halten Sie die RESET -Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
  4. Lassen Sie die Taste los, wenn die LED anzeigt, dass das Gerät neu gestartet wird.
  5. Warten Sie, bis der Neustartvorgang abgeschlossen ist.
Ergebnis:
  • Der Access Point wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  • Der Verwaltungsmodus wird auf den Standalone-Modus zurückgesetzt.
  • Das Gerät bezieht eine IP-Adresse über DHCP oder verwendet die Standard-IP-Adresse 192.168.1.2, wenn kein DHCP-Server verfügbar ist.
Methode 2: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit dem Zyxel ZON-Dienstprogramm
Diese Methode ist praktisch, wenn Sie Geräte innerhalb desselben lokalen Netzwerks verwalten.
Voraussetzungen
  • Ein Windows-PC
  • InstalliertesZyxel One Network (ZON) Utility
  • Administratorpasswort für das Gerät
Schritte:
  • Starten Sie das ZON-Dienstprogramm.
  • Wählen Sie den richtigen Netzwerkadapter aus und suchen Sie nach Geräten.
  • Suchen Sie IAP500BE in der Geräteliste.
  • Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf „Konfiguration auf Standard zurücksetzen“.
  • Geben Sie das Administratorkennwort ein und bestätigen Sie.
Ergebnis:
  • Die werkseitige Standardkonfigurationsdatei wird angewendet.
  • Der Access Point wird automatisch neu gestartet.
Zusätzliche Hinweise
  • Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle lokalen Konfigurationen gelöscht, einschließlich SSIDs, Passwörter, VLANs und Verwaltungseinstellungen.
  • Wenn das Gerät zuvor vom Nebula Control Center oder einem AP-Controller verwaltet wurde, muss es aus der Verwaltungsplattform entfernt werden, um eine automatische Neukonfiguration zu verhindern.
  • Es wird dringend empfohlen, die Konfiguration vor dem Zurücksetzen zu sichern, sofern der Zugriff auf das Gerät noch möglich ist.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 1 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
