Zyxel IAP500BE – LED-Verhalten und Anschlüsse
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise werden nicht alle Texte korrekt übersetzt. Bei Fragen oder Unstimmigkeiten hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Der Access Point Zyxel IAP500BE ist mit einer multifunktionalen System-LED-Anzeige ausgestattet, die visuelle Informationen zum Gerätestatus liefert, darunter zum Systemstartvorgang, zur Verbindung mit dem NCC-Cloud-Controller, zum WLAN-Betrieb, zu Firmware-Upgrades und zu Fehlerzuständen.
Dieser Artikel enthält eine detaillierte Erläuterung des Verhaltens der LED-Anzeige des Zyxel IAP500BE in Tabellenform (Farbe, Status und Beschreibung) sowie eine Übersicht über die Geräteanschlüsse und Steuerelemente. Diese Informationen helfen Netzwerkadministratoren und Support-Technikern, den Gerätestatus schnell zu diagnostizieren, ohne auf die Weboberfläche zugreifen zu müssen.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Anschlüsse, Steckverbinder und LEDs des Zyxel IAP500BE
In diesem Abschnitt werden die physischen Schnittstellen, Anschlüsse und Anzeigen des Zyxel IAP500BE Access Points beschrieben.
  • Ethernet-Anschluss (Uplink)
Anschluss Beschreibung
Uplink (RJ-45) Haupt-Ethernet-Port für die Netzwerkverbindung. Unterstützt Datenübertragung und Power over Ethernet (PoE).
  • PoE-Unterstützung:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Wird als primäre Stromquelle verwendet, wenn eine Verbindung zu einem PoE-fähigen Switch besteht.
  • Stromeingang (Anschlussblock)
Stromanschlussblock Wird für die Gleichstromversorgung verwendet, wenn PoE nicht verfügbar ist
Über diesen Anschluss kann der Zyxel IAP500BE über eine Klemmenverdrahtung von einer externen Gleichstromquelle mit Strom versorgt werden.
  • Konsolenanschluss
Port Beschreibung
Konsole Wird für die lokale Verwaltung und Fehlerbehebung über eine Konsolenverbindung verwendet
Über den Konsolenanschluss können Administratoren mit einem Konsolenkabel auf das Gerät zugreifen, um:
  1. Erstmalige Einrichtung
  2. Low-Level-Diagnose
  3. Wiederherstellung und Fehlerbehebung, wenn kein Netzwerkzugang verfügbar ist
  • Antennenanschlüsse
ANT (oben) Anschluss für externe Antenne
ANT (unten) Anschluss für externe Antenne
Der Zyxel IAP500BE ist mit zwei externen Antennenanschlüssen ausgestattet, sodass je nach Einsatzszenario externe Antennen zur Optimierung der WLAN-Abdeckung verwendet werden können.
  • Tasten
Element Beschreibung
Zurücksetzen Durch kurzes Drücken wird das Gerät neu gestartet. Halten Sie die Taste 5–10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
⚠️ Warnung: Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle vorhandenen Konfigurationseinstellungen gelöscht.
  • LED-Anzeigen auf der Vorderseite
Die Frontplatte verfügt über die folgenden LED-Anzeigen:
  • System-LED – zeigt den Gerätestatus an
  • Signal-LEDs (P1 / P2) – zeigen die WLAN-Signalstärke im Repeater-Modus an
  • Uplink-LED – zeigt die Ethernet-Verbindung und -Aktivität an
  • Power-LED – zeigt den Stromstatus an
(Ausführliche Informationen zum Verhalten der LEDs finden Sie in den Tabellen „System-LED“ und „Signal-LED“ in den vorherigen Abschnitten.)
Zyxel IAP500BE System-LED-Anzeige
Beschreibung der System-LED-Anzeigen für das Zyxel-Gerät
  FARBE STATUS BESCHREIBUNG
Gelb/Grün Blinkt abwechselnd gelb und grün (im Abstand von 300 Millisekunden) Der Zyxel IAP500BE wird hochgefahren
Gelb/Grün Blinkt abwechselnd gelb und grün (Intervall 1 Sekunde) Der Zyxel IAP500BE sucht nach dem NCC
Gelb/Grün Blinkt abwechselnd dreimal zwischen gelb und grün und leuchtet dann 3 Sekunden lang durchgehend grün Der Zyxel IAP500BE wird vom NCC verwaltet, kann jedoch keine Verbindung herstellen und versucht erneut, eine Verbindung herzustellen
Grün Langsames Blinken (1 Sekunde ein, 1 Sekunde aus) Das WLAN-Modul ist deaktiviert oder ausgefallen, oder das Gerät ist für die Verwaltung durch das NCC konfiguriert, aber noch nicht registriert.
Grün Leuchtet dauerhaft Der Zyxel IAP500BE ist betriebsbereit; die WLAN-Schnittstelle ist aktiv und WLAN-Clients sind verbunden.
Hellblau Leuchtet dauerhaft Die WLAN-Schnittstelle ist aktiv, aber es sind keine WLAN-Clients verbunden.
Weiß Langsames Blinken (leuchtet 100 ms pro Sekunde) Die Ortungs-LED ist aktiviert. Sie schaltet sich nach der konfigurierten Zeit (1–60 Minuten, Standard ist 10 Minuten) automatisch aus. Die LED-Farbe kann je nach Modell leicht variieren.
Blau Langsames Blinken (1 Mal blinken, 1 Sekunde ausgeschaltet) Der Zyxel IAP500BE führt eine Kanalverfügbarkeitsprüfung (CAC) mit dynamischer Frequenzauswahl (DFS) durch, um Radarsignale zu überwachen.
Rot Ein Der Zyxel IAP500BE konnte nicht hochfahren oder hat einen Systemfehler.
Rot Schnelles Blinken (50 ms ein, 50 ms aus) Firmware-Upgrade wird durchgeführt
Rot Langsames Blinken (3 Mal blinken, 3 Sekunden lang aus) Die Aufwärtsverbindung des Zyxel IAP500BE ist unterbrochen
Diagnoseempfehlungen
  • Warten Sie bei abwechselndem gelbem/grünem Blinken, bis der Startvorgang abgeschlossen ist
  • Schalten Sie das Gerät nicht aus, während die LED schnell rot blinkt, da gerade ein Firmware-Upgrade durchgeführt wird
  • Verwenden Sie die Locator-LED- Funktion, um den IAP500BE in einem Rack oder an einem Einsatzort schnell zu identifizieren
  • Eine durchgehend rote LED-Anzeige weist auf einen kritischen Systemfehler hin; ein Neustart und eine Überprüfung der Stromversorgung werden empfohlen
Beschreibung der Signal-LED-Anzeigen für das Zyxel-Gerät
  MODUS FARBE STATUS BESCHREIBUNG
Repeater-Modus Grün Leuchtet Die WLAN-Signalstärke zwischen dem Zyxel IAP500BE und dem Mesh-AP ist gut. Die Signalstärke ist größer als -67 dBm.
Repeater-Modus Gelb Leuchtet Die WLAN-Signalstärke zwischen dem Zyxel IAP500BE und dem Mesh-AP ist ausreichend. Die Signalstärke liegt zwischen -80 und -67 dBm.
Repeater-Modus Rot Leuchtet Die WLAN-Signalstärke zwischen dem Zyxel IAP500BE und dem Mesh-AP ist schwach. Die Signalstärke liegt unter -80 dBm.
  AP-/Root-Modus — Aus Wenn sich der Zyxel IAP500BE im AP/Root-Modus befindet, sind die Signal-LEDs ausgeschaltet.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
