So aktualisieren Sie die Firmware auf einem Zyxel Switch Stack-System
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise wird nicht der gesamte Text korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Firmware-Upgrades sind unerlässlich, um die Stabilität, Sicherheit und Leistung Ihres Zyxel switch-Stacks zu gewährleisten. Wenn Ihre switches über Nebula verwaltet werden, können Firmware-Upgrades direkt über das Nebula Control Center (NCC) durchgeführt werden, was eine zentralisierte Verwaltung des gesamten Stacks ermöglicht. Alternativ kann die Firmware auch über die lokale Weboberfläche des Stack-Masters switch aktualisiert werden.
Dieser Artikel beschreibt beide Methoden, beginnend mit Firmware-Upgrades über Nebula und anschließend die Vorgehensweise über die lokale Webschnittstelle.
  • Alle switches im Stack sollten dieselbe Firmware-Version ausführen, um die Kompatibilität des Stacks und den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
  • Das Stacking wird nur zwischen switches desselben Modells und derselben Firmware-Version unterstützt.
  • Firmware-Upgrades können zentral vom Stack-Master switch verwaltet werden.
  • Im Stacking-Modus ermöglicht der Slot-Selektor Administratoren, ein einzelnes Stack-Mitglied oder alle Stack-Mitglieder gleichzeitig zu aktualisieren.
  • Zyxel switches unterstützen zwei Firmware-Images (Firmware 1 und Firmware 2), sodass ein Image als aktive Firmware und das andere als Backup verwendet werden kann.
  • Ein neu hochgeladenes Firmware-Image wird nicht sofort aktiv. Der switch-Stack muss mit dem ausgewählten Boot-Image neu gestartet werden, bevor die neue Firmware wirksam wird.
  • Überprüfen Sie nach Abschluss des Upgrades, ob auf allen Stack-Mitgliedern die erwartete Firmware-Version läuft.
Hinweis: Stellen Sie vor der Durchführung eines Firmware-Upgrades sicher, dass das richtige Firmware-Paket für das Modell switch heruntergeladen und extrahiert wurde. Die Verwendung eines falschen Firmware-Images kann dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Firmware-Upgrade über die Web-GUI
  1. Melden Sie sich bei der Weboberfläche des Stack-Masters switch an.
  2. Navigieren Sie zu WARTUNG > Firmware-Upgrade > Firmware-Upgrade.
  3. Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-Version aller Stack-Mitglieder in der Tabelle „Version “.
  4. Wählen Sie im Abschnitt „Firmware“ den Zielsteckplatz oder „All“ aus, um alle switches im Stack zu aktualisieren.
  5. Wählen Sie das gewünschte Firmware-Image (Firmware 1 oder Firmware 2), klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie die heruntergeladene Firmware-Datei aus.
  6. Klicken Sie auf „Upgrade“, um die Firmware hochzuladen.
  7. Wählen Sie nach Abschluss des Uploads unter „Config Boot Image “ das gewünschte Boot-Image aus und klicken Sie auf „Apply“.
  8. Starten Sie den Stack neu, um die neue Firmware zu aktivieren.
In diesem Beispiel wurde das Firmware-Image unter Auswahl der Option „Alle“ auf „Firmware 1“ hochgeladen. Wie unten dargestellt, wurde „Firmware 1“ sowohl auf Steckplatz 1 als auch auf Steckplatz 2 auf die neue Version aktualisiert, während „Firmware 2“ weiterhin das vorherige Firmware-Image enthält.
Bevor Sie mit dem Upgrade von Firmware 2 fortfahren, speichern Sie die aktuelle Konfiguration unter „Configuration 2“ (Config 2). Dadurch wird sichergestellt, dass der Stack nach dem Neustart mit dem aktualisierten Firmware-Image und der entsprechenden Konfiguration booten kann.
Überprüfen Sie nach Abschluss des Uploads, ob das neue Firmware-Image erfolgreich auf die ausgewählte Firmware-Partition geschrieben wurde.
Sie können sich auch über einen Terminalemulator wie PuTTY mit dem Stack-Master switch verbinden und den folgenden Befehl verwenden:
show stacking slot
Beispiel:
show stacking slot 2
Überprüfen Sie in der Ausgabe den Abschnitt „FaOS Version“ und stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Firmware-Image (Flash 1 oder Flash 2) die erwartete Firmware-Version anzeigt.
FaOS-Version
  Aktuell: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2: V2.00(ACJN.1)20260608
Nachdem die Firmware-Version überprüft wurde, kehren Sie zur Web-GUI zurück und starten Sie den Stack mit dem gewünschten Boot-Image (Firmware 1 oder Firmware 2) neu, um die neue Firmware zu aktivieren.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
