Zyxel LTE-Router im Bridge-Modus – Konfigurieren des Bridge-Modus auf Zyxel LTE-Geräten LTE3302/LTE3201/LTE7410/LTE3316
Wichtiger Hinweis:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass wir maschinelle Übersetzungen verwenden, um Artikel in Ihrer Landessprache bereitzustellen. Möglicherweise wird nicht der gesamte Text korrekt übersetzt. Sollten Sie Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Version haben, lesen Sie bitte den Originalartikel hier:Originalversion
Das Verständnis der Betriebsmodi von Routern und Modems in modernen Netzwerken ist der Schlüssel zur Optimierung Ihres Netzwerks. Der Bridge-Modus ist ein solcher Modus, der besonders für fortgeschrittene Benutzer nützlich ist, die Geräte in bestehende Netzwerke integrieren. Dieser Artikel erklärt den Bridge-Modus und seine Bedeutung und enthält Einrichtungsanweisungen für Zyxel-LTE-Geräte, darunter das LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 und LTE3316.
Was ist der Bridge-Modus?
Der Bridge-Modus deaktiviert die Network Address Translation (NAT)-Funktion und macht Ihr Gerät zu einer einfachen Brücke, die den Datenverkehr zwischen Ihrem Internetdienstanbieter und Ihrem Netzwerk unverändert weiterleitet. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihr Zyxel-LTE-Gerät zusammen mit einem anderen Router verwenden, der die IP-Vergabe (DHCP), NAT und Firewall-Funktionen übernimmt.
Hinweis zu Produkten am Ende ihrerLebensdauer:Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass fast alle Produkte der „Zyxel LTE-Router“ das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Daher ist der technische Support für dieses Gerät möglicherweise eingeschränkt. Bitte beachten Sie, dass jegliche Manipulation oder Nutzung eines bereits auslaufenden Geräts vollständig auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Eine Liste der veralteten Geräte, einschließlich der Auslauf- und Support-Enddaten, finden Sie unter dem folgenden Link. Auf dieser Seite finden Sie auch die aktuellste aktualisierte Version für Ihr Gerät:End of Life
Hinweis: Wenn der Bridge-Modus aktiviert ist, kann nur der Host, der mit dem LAN-1-Port verbunden ist, auf die Web-GUI zugreifen. Außerdem muss der LAN-1-Host eine statische IP-Adresse konfigurieren, die mit dem LAN-Subnetz des LTE3202 übereinstimmt, um auf die Web-GUI zugreifen zu können. Wenn das LAN-Subnetz des LTE3202 beispielsweise 192.168.1.1/24 lautet, kann der LAN1-Host die IP-Adresse „192.168.1.22“ haben, um auf das LTE3302 zuzugreifen. Jedes Zyxel-LTE-Gerät verfügt über ein eigenes spezifisches Verfahren zur Aktivierung des Bridge-Modus. Im Folgenden werden die Schritte zur Konfiguration dieses Modus auf dem LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 und LTE3316 beschrieben.
Zyxel LTE3202: Bridge-Modus konfigurieren
Um den Bridge-Modus auf dem Zyxel LTE3202 zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:
  • Auf die Weboberfläche zugreifen: Melden Sie sich über Ihren Browser bei der Weboberfläche des Geräts an. Die Standard-IP-Adresse lautet in der Regel 192.168.1.1, und die Standard-Anmeldedaten lauten sowohl für den Benutzernamen als auch für das Passwort „admin “.
Network Setting > Broadband > Add or Edit New WAN Interface
  • Bridge-Modus aktivieren: Aktivieren Sie die Option für den Bridge-Modus.
  • Speichern und neu starten: Speichern Sie nach der Aktivierung des Bridge-Modus die Änderungen und starten Sie das Gerät gegebenenfalls neu. Dadurch wird der LTE3202 in den Bridge-Modus versetzt, sodass Ihr primärer Router die Netzwerkverwaltung übernehmen kann.
  • Speichern und neu starten: Speichern Sie nach der Aktivierung des Bridge-Modus die Änderungen und starten Sie das Gerät bei Bedarf neu. Dadurch wird das LTE3202 in den Bridge-Modus versetzt, sodass Ihr primärer Router das Netzwerk verwalten kann
Zyxel LTE3301-Q222: Bridge-Modus konfigurieren
Um den Bridge-Modus auf dem Zyxel LTE3301-Q222 zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Go to Configuration > Network > WAN > Management WAN > Modify
  • Bridge-Modus aktivieren: Im Abschnitt „3G/4G-Informationen“ finden Sie die Option „Bridge“.
  •  Wählen Sie diese aus, um die Funktion zu aktivieren.
  • Klicken Sie auf „Übernehmen“
  • Warten Sie etwa 30 Sekunden. Die vom Internetdienstanbieter zugewiesene IP-Adresse wird an das Gerät weitergeleitet, das sich als erstes mit dem LAN des LTE3301-Q222 verbindet.
  • Für andere Geräte, die auf die LTE3301-Web-GUI zugreifen, muss eine statische IP-Adresse konfiguriert werden. Basierend auf den Standardeinstellungen kann beispielsweise ein LAN-PC die IP-Adresse 192.168.1.35 konfigurieren, um auf die LTE3301-Web-GUI zuzugreifen.
  • Testen Sie das Ergebnis: Verbinden Sie zwei Geräte zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem LAN des LTE3301-Q222. Nur das erste Gerät, das eine Verbindung zum LAN des LTE3301-Q222 herstellt, erhält die vom ISP zugewiesene IP-Adresse.
Zyxel LTE7410: Bridge-Modus konfigurieren
  • Auf die Weboberfläche zugreifen: Melden Sie sich über Ihren Browser bei der Weboberfläche des Geräts an. Die Standard-IP-Adresse lautet in der Regel 192.168.1.1, und die Standard-Anmeldedaten sind sowohl für den Benutzernamen als auch für das Passwort „admin “.
Go to Network Setting > Broadband > Internet Connection > LteWan_1 > Modify
  • Keine: Der Bridge-Modus ist deaktiviert. Die vom ISP bereitgestellte IP-Adresse wird vom LTE7410 anstelle seines LAN-Geräts verwendet.
  • Fest: Nur das Gerät mit der angegebenen MAC-Adresse kann die IP-Adresse vom Internetdienstanbieter erhalten. Andere Geräte ohne angegebene MAC-Adressen können die IP-Adresse vom Internetdienstanbieter nicht erhalten.
  • Dynamisch: Das erste Gerät, das eine Verbindung zum LTE7410-LAN herstellt, erhält die IP-Adresse vom ISP.
Starten Sie das Gerät nach Abschluss der Konfiguration neu, um die neuen Einstellungen zu aktivieren.
Zyxel LTE3316: Bridge-Modus konfigurieren
Go to Configuration > Network > WAN > WAN Management > WAN-1 > Action
  • Aktivieren Sie den Bridge-Modus am Ende der Seite
Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:
  • mit festem MAC: Nur die von Ihnen angegebene MAC-Adresse erhält die WAN-IP vom Internetanbieter
  • ohne feste MAC-Adresse: Nur Ihr erstes verbundenes Gerät erhält die WAN-IP vom ISP
Testen Sie das Ergebnis: Überprüfen Sie , ob Ihr Gerät die Bridge-IP erhalten hat. Wenn die Konfiguration korrekt war, verfügt es über die WAN-IP des Internetanbieters.
Nur zur Vorwarnung: Zyxel-LTE-Gerätehaben das Ende ihrer Support-Laufzeit erreicht. Wir verstehen, dass dies unangenehm sein kann. Um Ihnen zu helfen, besuchen Sie bitte unser Forum oder sehen Sie sich den Abschnitt „4G/LTE“ in unserer Wissensdatenbank an, um alle Details zu erfahren. Eine Liste veralteter Geräte und deren Support-Laufzeiten finden Sie auch unter dem folgenden Link.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
1 von 5 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
