Zyxel LTE 3302 [Mobiles Breitband] - Grundlegende Konfiguration und Fehlerbehebung
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel bietet eine umfassende Anleitung zur Verwendung des Zyxel LTE3302-Routers, einschließlich der ersten Anmeldung, der Wi-Fi-Konfiguration (SSID- und Passwortänderungen), der Änderung der LAN-IP-Adresse, der Einrichtung des Inhaltsfilters, der Aktualisierung der Firmware und der Fehlerbehebung.
Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob alles richtig angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist. Auf dem Foto unten finden Sie außerdem eine Beschreibung der Farbanzeige, um das Verhalten des Geräts besser zu verstehen.
⚠️ Bitte beachten Sie: Dieses Gerät befindet sich derzeit im EOL-Status (End of Life). Support und Firmware-Updates können eingeschränkt sein, und technische Unterstützung ist möglicherweise nicht in vollem Umfang verfügbar. Für zusätzliche Hilfe empfehlen wir die Zyxel Knowledge Base und das offizielle Community-Forum. Um die zuverlässige Leistung und den Zugang zu umfassendem Support zu erhalten, sollten Sie ein Upgrade auf ein neueres Modell in Betracht ziehen.
Drücken Sie die Taste neben dem Mini-SIM-Kartensteckplatz, um das Fach zu öffnen. Legen Sie eine Mini-SIM-Karte wie abgebildet in das Fach ein und schieben Sie das Fach zurück in das LTE3302. Wenn Sie eine micro-SIM- oder nano-SIM-Karte verwenden, setzen Sie diese korrekt und sicher in den SIM-Kartenadapter ein, um mögliche Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden. Wählen Sie den in Ihrem Land verwendeten Steckertyp aus. Stecken Sie den Stecker in den Micro-USB-Netzadapter, bis Sie ein "Klicken" hören. Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss des LTE3302 über das mitgelieferte Netzteil (mit einem Ausgang von 5 V bei 2 A oder mehr) an eine geeignete Steckdose an. Drücken Sie die POWER-Taste, um den LTE3302 einzuschalten.
Erste Anmeldung über einen Computer oder ein mobiles Gerät
Schließen Sie Ihren Computer direkt an einen der LAN-Ports des LTE3302 an oder verbinden Sie sich mit dem vorkonfigurierten WiFi (SSID und PSK sind auf der Rückseite des Geräts angegeben)
oder
Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät drahtlos mit dem LTE3302. Öffnen Sie den Webbrowser auf Ihrem Mobilgerät und geben Sie die Standard-IP-Adresse für die Verwaltung ein (192.168.1.1). Geben Sie den Benutzernamen admin und das Kennwort 1234 ein und tippen Sie dann auf Login.
Standard-Anmeldedaten:
Bei der ersten Anmeldung fordert das System Sie auf, Ihr Passwort zu ändern und ein sicheres Passwort festzulegen. Melden Sie sich dann an und fahren Sie mit der WIFI-Einrichtung fort.
WIFI auf dem LTE 3302 konfigurieren (SSID-Name und WIFI-Passwort ändern)
 Gehen Sie zu Konfiguration > Netzwerk > Wireless LAN
  • Ändern Sie den Namen (SSID) des WIFIs und den PSK.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen PSK eingegeben haben, Sie können "Passwort anzeigen" ankreuzen.
  • Klicken Sie auf "Übernehmen", um die Änderungen zu speichern.
Ändern der LAN-IP-Adresse LTE 3302
Gehen Sie zu Konfiguration > Netzwerk > LAN
  • Ändern Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske Ihres LTE3302
  • Klicken Sie auf "Übernehmen", um Ihre Änderungen zu speichern.
Ihr LTE3302 ist nun unter der neuen IP-Adresse erreichbar.
Einrichtung des Inhaltsfilters auf dem LTE3302
Gehen Sie zu Konfiguration > Sicherheit > Inhaltsfilter
  • Legen Sie die gesperrten Webseiten in der Stichwortliste fest, indem Sie die URL eingeben und auf "Hinzufügen" klicken.
  • Geben Sie eine IP-Adresse von einem bestimmten PC in Ihrem Netzwerk als vertrauenswürdige Computer-IP-Adresse ein. Dieser Computer kann dann die Schlüsselwortliste ignorieren.
Firmware-Aktualisierung
Laden Sie die neueste Firmware herunter
  • Gehen Sie zur Download-Bibliothek
  • Sie können Ihr Gerätemodell (LTE3302-M432) finden und die neueste Firmware-Datei herunterladen. Die Firmware-Datei hat normalerweise eine .bin-Erweiterung (z. B. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Wenn die heruntergeladene Datei komprimiert ist (z. B. im .zip-Format), entpacken Sie sie, um auf die .bin-Datei zuzugreifen.
Zugriff auf den Bildschirm Firmware Upgrade
  • Melden Sie sich beim Webkonfigurator an, indem Sie die IP-Adresse des Geräts in Ihren Webbrowser eingeben.
  • Navigieren Sie im Hauptmenü zu Wartung > Firmware-Upgrade.
  • Auf dem Bildschirm Firmware-Upgrade können Sie die neue Firmware-Datei hochladen.
Hochladen der Firmware
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen und wählen Sie die heruntergeladene .bin-Datei aus.
  • Klicken Sie anschließend auf Hochladen, um den Aktualisierungsvorgang zu starten.
  • Wichtig! Schalten Sie das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus und trennen Sie es nicht von der Stromquelle.
Warten Sie auf den Abschluss des Upgrades
  • Nachdem Sie auf Hochladen geklickt haben, beginnt der Upload der Firmware. Dieser Vorgang kann bis zu zwei Minuten dauern.
  • Sobald der Upload erfolgreich abgeschlossen ist, wird das Gerät automatisch neu gestartet. Während dieser Zeit kann es zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Netzwerkverbindung kommen.
  • Bitte versuchen Sie nicht, sich anzumelden oder das Gerät auszuschalten, bevor es neu gestartet ist.
Überprüfen Sie das Firmware-Upgrade
  • Melden Sie sich nach dem Neustart des Geräts erneut beim Webkonfigurator an.
  • Navigieren Sie zum Bildschirm Status, um zu bestätigen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde.
Firmware zum (erneuten) Flashen des LTE3302-M432
Am Ende des Artikels finden Sie die Firmware-Datei, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihr Gerät (erneut) flashen müssen.
Anleitung zur Fehlersuche
Problem: Das LTE-Gerät lässt sich nicht einschalten (keine der LEDs leuchtet).
  • Überprüfen Sie den Netzadapter: Stellen Sie sicher, dass Sie das mit dem LTE-Gerät gelieferte Netzteil verwenden.
  • Überprüfen Sie den Stromanschluss: Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil fest mit dem LTE-Gerät verbunden ist und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle eingeschaltet ist.
  • Schließen Sie die Stromversorgung wieder an: Trennen Sie das Netzteil vom LTE-Gerät und schließen Sie es dann wieder an.
  • Hersteller kontaktieren: Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.
Problem: Eine der LEDs verhält sich nicht wie erwartet.
  • Verstehen Sie das normale LED-Verhalten: Überprüfen Sie das erwartete Verhalten der LEDs, wie es im Handbuch des Geräts beschrieben ist.
  • Überprüfen Sie die Hardware-Anschlüsse: Stellen Sie sicher, dass alle Hardwareverbindungen sicher sind. Schlagen Sie in der Schnellstartanleitung für die richtige Einrichtung nach.
  • Überprüfen Sie die Kabel: Überprüfen Sie alle Kabel auf sichtbare Schäden. Ersetzen Sie alle beschädigten Kabel.
  • Strom wieder einschalten: Trennen Sie den Netzadapter vom LTE-Gerät und schließen Sie ihn erneut an.
  • Hersteller kontaktieren: Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.
Problem: Die Akku-LED leuchtet abwechselnd grün und gelb.
  • Falscher Batterietyp: Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Batterietyp für das LTE-Gerät verwenden.
  • Überprüfen Sie die Batterie: Überprüfen Sie die Batterie auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn sie beschädigt ist, wenden Sie sich an den Verkäufer, um die Batterie zu ersetzen.
  • Setzen Sie die Batterie wieder ein: Wenn die Batterie während des Ladevorgangs entfernt wurde, setzen Sie sie wieder ein, um den Ladevorgang fortzusetzen. Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs herausnehmen, kann sich seine Lebensdauer verkürzen.
  • Prüfen Sie die Temperatur des Akkus: Wenn der Akku zu heiß oder zu kalt ist, nehmen Sie ihn heraus und lassen Sie ihn abkühlen oder aufwärmen. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in einem geschlossenen oder schlecht belüfteten Raum befindet.
Problem: Ich habe das Passwort vergessen.
  • Werksreset: Verwenden Sie die RESET-Taste auf der Rückseite des Geräts, um die werkseitige Standardkonfiguration wiederherzustellen. Dadurch wird das Passwort auf "1234" und die IP-Adresse auf "192.168.1.1" zurückgesetzt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Netz-LED leuchtet: Vergewissern Sie sich, dass die POWER-LED leuchtet, bevor Sie einen Reset durchführen.
  • Reset-Verfahren: Drücken Sie die RESET-Taste fünf Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, oder zwei Sekunden lang, um das Gerät einfach neu zu starten.
Problem: Ich kann den Anmeldebildschirm im Web-Konfigurator nicht sehen oder aufrufen.
  • Browser-Einstellungen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser Pop-ups zulässt und JavaScript aktiviert ist.
  • LAN-Verbindung: Vergewissern Sie sich, dass Sie sich von der LAN-Seite aus anmelden und dass sich Ihr Computer im selben Subnetz befindet wie das LTE-Gerät.
  • Werksrückstellung: Setzen Sie das Gerät ggf. auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie, mit der Standard-IP-Adresse auf den Webkonfigurator zuzugreifen.
Problem: Ich kann den Anmeldebildschirm sehen, aber ich kann mich nicht anmelden.
  • Überprüfen Sie die Anmeldedaten: Vergewissern Sie sich, dass der Benutzername und das Passwort korrekt eingegeben wurden. Der Standard-Benutzername ist "admin" und das Standard-Passwort ist "1234".
  • Zeitüberschreitung der Sitzung: Wenn Sie sich bei der letzten Sitzung nicht ordnungsgemäß abgemeldet haben, warten Sie fünf Minuten und versuchen Sie erneut, sich anzumelden.
  • Stromsparen: Trennen Sie den Netzadapter und schließen Sie ihn wieder an, um das Gerät neu zu starten.
  • Werksreset: Wenn die Anmeldeprobleme weiterhin bestehen, führen Sie einen Werksreset durch.
Problem: Ich kann nicht auf das Internet zugreifen.
  • Überprüfen Sie die Hardware-Verbindungen: Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und dass die LEDs wie erwartet funktionieren.
  • Überprüfen Sie die mobilen Zugangsdaten: Vergewissern Sie sich, dass Ihr APN und andere Einstellungen für den mobilen Zugang korrekt eingegeben wurden.
  • SIM-Karten-Status: Vergewissern Sie sich, dass Ihr SIM-Kartenkonto gültig ist und über einen aktiven Datentarif verfügt.
  • ISP kontaktieren: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Internet Service Provider (ISP).
Problem: Die Internetverbindung ist langsam oder unterbrochen.
  • Netzwerkverkehr: Hoher Datenverkehr im Netzwerk kann zu langsamen Verbindungen führen. Schließen Sie Programme, die viel Bandbreite benötigen, z. B. Peer-to-Peer-Anwendungen.
  • Signalstärke: Prüfen Sie die Signalstärke. Wenn sie gering ist, stellen Sie das LTE-Gerät näher an die Basisstation oder beseitigen Sie Störquellen wie Mikrowellen oder andere drahtlose Netzwerke.
  • Externe Antennen verwenden: Schließen Sie externe Antennen an, um die Signalstärke zu verbessern, und positionieren Sie sie für einen optimalen Empfang.
  • Starten Sie das Gerät neu: Starten Sie das LTE-Gerät neu, um die Verbindung zu aktualisieren.
Problem: Ich kann nicht auf das LTE-Gerät zugreifen oder einen Computer über das WLAN anpingen.
  • Wireless LAN aktivieren: Stellen Sie sicher, dass das Wireless LAN auf dem LTE-Gerät aktiviert ist.
  • Drahtlosadapter prüfen: Vergewissern Sie sich, dass der Drahtlosadapter auf Ihrem Computer korrekt funktioniert und mit dem LTE-Gerät kompatibel ist.
  • Kompatibilität sicherstellen: Vergewissern Sie sich, dass sowohl das LTE-Gerät als auch der Drahtlosadapter Ihres Computers dieselben WiFi- und Sicherheitseinstellungen verwenden.
  • Reichweite prüfen: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Computer innerhalb des Übertragungsbereichs des LTE-Geräts befindet.
Problem: Unterbrochene oder instabile WiFi-Verbindung.
  • Reduzieren Sie Interferenzen: Identifizieren und beseitigen Sie Störquellen wie Wände, Metallgegenstände oder elektrische Geräte wie Mikrowellen und schnurlose Telefone.
  • Optimieren Sie die Positionierung: Bringen Sie Ihr Gerät näher an das LTE-Gerät heran, wenn das Signal schwach ist, und stellen Sie sicher, dass sich nur wenige Hindernisse zwischen den beiden befinden.
  • Verwalten Sie drahtlose Clients: Reduzieren Sie die Anzahl der Geräte, die mit dem LTE-Gerät verbunden sind, oder erwägen Sie das Hinzufügen weiterer Zugangspunkte zum Netzwerk.
In diesem Leitfaden werden die häufigsten Probleme behandelt. Wenn das Problem nach Befolgung dieser Schritte weiterhin besteht, konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch des Geräts oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Firmware zum (erneuten) Flashen LTE3302
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
12 von 32 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
