Verständnis des NAT-Modus auf AP-LAN-Ports
Wichtiger Hinweis:
Bei den Modellen WAX300H und WAC500H kann der Benutzer die Funktion "NAT-Modus für LAN-Ports" aktivieren. Sobald diese Funktion aktiviert ist, werden die Uplink- und LAN-Ports des APs in zwei Netzwerksegmente aufgeteilt, und der AP selbst wird zum Standard-Gateway und DHCP-Server für Geräte, die mit dem LAN-Port verbunden sind. Neben der Verteilung von IP-Adressen leitet er auch den gesamten ausgehenden Datenverkehr weiter und führt den SNAT-Prozess durch und funktioniert damit wie ein Router.
Es ist wichtig zu beachten, dass der AP das Subnetz für die LAN-Seite basierend auf seiner eigenen Management-IP auswählt. Wenn die Management-IP im Netzwerkbereich 10.0.0.0/8 liegt, dann gehören die Geräte auf der LAN-Seite des APs zum Subnetz 172.16.0.0/12. Umgekehrt, wenn dies nicht der Fall ist, wird der AP den Bereich 10.0.0.0/8 für die Geräte auf der LAN-Seite verwenden.
Um den NAT-Modus zu aktivieren, können Sie die folgenden Schritte ausführen:
  • Gehen Sie auf die Seite "Geräte > Zugangspunkte > AP & Port-Einstellungen" > Wählen Sie einen unterstützten AP.
  • Wählen Sie im Pop-up-Fenster den NAT-Modus aus.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der AP das oben erwähnte vorkonfigurierte Subnetz verwenden, um den Clients eine IP-Adresse zuzuweisen und ihren Netzwerkverkehr zu verarbeiten.
Als Ergebnis werden Sie feststellen, dass die VLAN-Einstellungen auf der LAN-Seite ausgegraut sind und nicht weiter geändert werden können.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
